Autor Tema: Bauplan LIMA Vakuum Motor  (Leído 50943 veces)
« en: 30 Mayo 2015, 02:44 »
Hola compañeros de virutas!
Hace rato que tengo entre cejas construir un motor tragallama y como habran visto en otro hilo, estuve buscando en la web y aqui en el foro varias alternativas.
Lo que me limitaba en la decision de cual motor construir es que muchos proyectos incluyen realizar sus piezas con el uso de una fresadora, y como no tengo, busque el que me parece más sencillo y que creo que con mi Chinorris me alcanzara para construirlo sin inconvenientes, salvo la falta de experiencia y conocimientos, que seguramente ustedes serán de gran ayuda.
Me decidi por el Bauplan Lima, y en este enlace http://www.stirlingjunior.de/Downloads-Dateien/Zeichng_Down/Lima_Bauplan.pdf pueden descargar los planos.
Uno funcionando para que vean de que se trata https://youtu.be/U8Xe_9vkzBc
Asi que comence a acopiar material, que adquiri en un negocio aqui en Buenos Aires que me recomendo Francisco Martinez
También adquirí un par de rulemanes , y aun me falta adquirir la tornilleria que sujetara todas las piezas.
Este fin de semana comenzare con la construcción del motor, así que los mantendré al tanto de los avances!
Saludos!
« última modificación: 30 Mayo 2015, 03:17 por m606paz »
Re:Bauplan LIMA Vakuum Motor
« Respuesta #1 en: 31 Mayo 2015, 01:26 »
La planchuela ó platina de aluminio  de la foto anterior la use para hacer el cuerpo del motor.
Hoy prepare los dos laterales con las perforaciones para los rulemanes y dos agujeros inferiores que me servirán para sujetar ambos laterales a la base.
Aqui perforando con la agujereadora de pie de un amigo.
Utilice una taladro escalonado para llegar a los 16 mm que es el diametro exterior del rulema
Rulemanes presentados en sus orificios
Mañana le toca trabajo al Torno!  .yupi
XLR
« Respuesta #2 en: 31 Mayo 2015, 01:41 »
muy lindo proyecto !!! .palmas    .palmas
« Respuesta #3 en: 31 Mayo 2015, 21:03 »
Buen proyecto estare atento a los avances que vallas poniendo  .palmas .palmas .bien
« Respuesta #4 en: 31 Mayo 2015, 21:27 »
Ea! pues yo también, ya que me gustan este tipo de motores y hasta ahora, de los cuatro que he construido solo me funciono uno hecho con latas de Coca Cola, los demás ni con recomendación del medico, aunque tengo que decir que cometí algunos errores.
Ahora con el torno espero algún día hacer alguno, pero hasta que no tenga mas soltura no me atrevo a hacer nada serio.
Estaré atento a tus progresos m606paz  ;)  .baba  .bien
« Respuesta #5 en: 01 Junio 2015, 01:41 »
Gracias Muchachos!
Bueno, hoy domingo me dedique a tornear el cilindro.
Aqui modifique el ancho de cada corte del cilindro adaptando la cantidad y ancho al tamaño de mi herramienta de tronzar. El plano indica 2 mm , y yo lo hice de 3,2 mm.
Una vez terminado el tronzado, repase los extremos frenteandolos.
Aqui comence a taladrar el cilindro para luego mandrinarlo a un diametro de 20 mm
El proximo fin de semana seguire fabrinado piezas.
Saludos!
« Respuesta #6 en: 01 Junio 2015, 07:31 »
Tiene muy buena pinta y no creo que el ancho de las ranuras influya mucho, pero ves al tanto que cualquier modificación afecta al resultado de funcionar o no.  ;) .bien
« Respuesta #7 en: 01 Junio 2015, 13:05 »
Gracias Orion! Tambien estimo que la menor cantidad de aletas del cilindro, no deberia afectar el funcionamiento....  .idea
elelvio
« Respuesta #8 en: 01 Junio 2015, 14:48 »
Buen proyecto Luis,( uno mas para el cajon de pendientes). Con respecto a los trabajos de fresa, desde ya me pongo a tu disposicion si necesitas algo. Te pones en contacto y ya. Atte
« Respuesta #9 en: 01 Junio 2015, 15:38 »
Gracias elelvio!  .bien
Muchas gracias por tu propuesta! En principio para este motor no estaria necesitando fresar.
elelvio
« Respuesta #10 en: 01 Junio 2015, 21:06 »
Ok. Queda en pie el ofrecimiento. Suerte con el proyecto. Lo estaremos siguiendo de cerca.
« Respuesta #11 en: 01 Junio 2015, 23:49 »
Buen detalle la chapita de refresco para no marcar lo ya trabajado  .bien
« Respuesta #12 en: 02 Junio 2015, 00:04 »
Pues es verdad Manolo, no me había fijado, un buen sistema para no marcar  .bien
Y no m606paz, no creo que influya el numero de aletas, es solo para la refrigeración.
« Respuesta #13 en: 02 Junio 2015, 00:59 »
El torneado me esta llevando por el mal camino!
He tenido que beber una Cerveza Heineken, bien fresquita, acompañada con unas aceitunas, papas fritas, pan, salame y queso, para poder  utilizar la lata de aluminio y que no me raye el cilindro que estoy torneando!!!!!  .brinda  .yupi
Con respecto al numero de aletas, tendria que ponerme a afilar una herramienta de tronzar más angosta y de 2 mm como indica el plano, pero no creo que se vea mal con menos aletas... de todas maneras me quedo material para hacer dos cilindros más.
elelvio
« Respuesta #14 en: 02 Junio 2015, 01:41 »
Perdón Luis me asalta un duda viendo las fotografías, el cilindro lo estas haciendo de aluminio?, en ese caso me imagino que harás de bronce el pistón?, porque aluminio con aluminio, gripado seguro. Atte Elvio
