Autor Tema: Bauplan LIMA Vakuum Motor  (Leído 50950 veces)
Re:Bauplan LIMA Vakuum Motor
« Respuesta #15 en: 02 Junio 2015, 01:56 »
Elvio
Has metido el dedo en la llaga y que bueno que lo hiciste! .yupi
No habia pensado para nada en lo que comentas.
Y revizando los planos me encuentro con una mala interpretación mia ya que el piston sí seria de aluminio y el cilindro de laton...  .confuso2 Se podra hacer el piston de laton y dejar el cilindro de aluminio?  .idea
« Respuesta #16 en: 02 Junio 2015, 09:00 »
¡Buenos Días! Se que es mas difícil, pero sera mas eficiente, si haces una camisa de latón a ese cilindro, y dejas el pistón de aluminio, que es mas ligero. .bien .bien .bien
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #17 en: 02 Junio 2015, 10:29 »
Hola m606paz,no se si es facil conseguirlo,donde tu estas,pero yo he visto,fabricar pistones de grafito,(creo que con aluminio,casaria bien,pues es blando,y no gripa),es el material que fabrican,las escobillas de motores electricos.
« Respuesta #18 en: 02 Junio 2015, 12:16 »
Buen dia a Todos y Gracias por los comentarios!!
Borsalino, vi un trabajo como el que comentas en hilo extranjero, pense que por ahi era para darle calidad y terminacion al motor, pero parece que el tema es más tecnico que otra cosa...  voy a estudiarlo... .idea
Nevada, exacto, otro proyectos con cilindro de aluminio incluyen piston de grafito. Tal vez sea más facil conseguir barra de laton y hacer un nuevo cilindro que conseguir el grafito...  .idea
Me entusiasma la idea de encamizar el cilindro de aluminio como dice Borsalino ... tal vez con un niple de fontaneria...   .idea
« Respuesta #19 en: 02 Junio 2015, 13:24 »
¡Buenas Tardes!Efectivamente,si te adaptas a las medidas comerciales, tienes solucionado el problema, es una verdadera mina un comercio especializado en fontanería,  .bien .bien .bien
elelvio
« Respuesta #20 en: 02 Junio 2015, 17:14 »
Coincido con Borsalino, es magnifica solucion un encamisado en laton. Lo ideal para este mecanismo es: Cuerpo del cilindro aluminio, Camisa interior fundicion gris (2 mm espesor), piston de aluminio. Pero la combinacion anterior es valida. Si decides simplificar construyendo piston de laton (inconveniente el peso del mismo) te ofrezco un recorte en diametro 32. Atte Elvio
« Respuesta #21 en: 02 Junio 2015, 19:03 »
¡Buenas Tardes! Quizás Lo solucionarías con un trozo de tubo de "Cobre" de agua potable de 22mm que su diámetro interior es 20mm, del largo de la carrera del pistón.
« Respuesta #22 en: 02 Junio 2015, 20:44 »
Paz, vigila lo que cambias, el plano esta hecho para seguirlo y te lo digo por experiencia. Alguna vez he cambiado cosas para adaptarlas al material que yo tenia y después no funcionaban, la verdad es que después del trabajo que has hecho, te cabrea que no funcione por unos pequeños cambios a los cuales no se le da importancia.
Pistones de grafito he hecho, el grafito es caro, pero la plancha de grafito sin malla no tanto y se pueden pegar varias planchas hasta que consigas el grosor deseado y luego mecanizarlo.
Este es uno de los que hice cuando aun no tenia el torno:
Esto es plancha de grafito y pegando varias pude hacer este pistoncito.
Sigo tus progresos. ;) .bien
« Respuesta #23 en: 02 Junio 2015, 21:59 »
Gracias Elvio! Tendre en cuenta tus consejos y afrecimiento!  .bien
Gracias Orion por tus consejos!  .bien
Estuve rastrillando la web para ver donde conseguir Grafito en barra aqui en Buenos Aires y no lo veo muy facil el tema.
Voy a hacer la prueba de encamisar el cilindro. El tema es que ahora comienza un trabajo que aun no domino y es mandrinar el cilindro , pero antes debo buscar la pieza de laton para hacer la camisa.
Si se me complica ,me parece que perdere menos tiempo y dinero comprando un pedazo de laton en barra para hacer el cilindro del material que corresponde. Ya conozco el comercio que vende estos materiales , lo tengo cerca de donde vivo y no son tan caros.
jonyspain
« Respuesta #24 en: 02 Junio 2015, 22:22 »
Yo construí uno, y hice el pistón de grafito,  los planos lo realciona con inox, pero con cilindro aluminio cuando se ensucia un poco intentandolo arrancar se me queda clavado, y tiene la tolerancia pertinente, en el stirling que hice el cilindro caliente es de laton y el piston de aluminio, y este funciona que es una maravilla, pero cuidado por que el strling funciona mediante aire caliente y entonces al piston se le puede lubricar con una gota de aceite, pero en el de vacio, como se traga la llama no puedes lubricar por que se quema y lo enguarra todo. Entonces mira las dilataciones por que el aceite en laton y aluminio hace tambien de junta,
de todas maneras en los planos te indica el material el 04 que es el cilindro dice de Ms que sera bronce o latón igual que el volante de inercia y el 05 piston de al.
No intentes hacer camisas de latón en aluminio por que se te puede cerrar al dilatar y apretar el piston, hazlo todo en una pieza.
Asi que estate atento al detalle de los planos por que sino igual no te queda bien.
« última modificación: 02 Junio 2015, 22:30 por tonispain mekanical »
« Respuesta #25 en: 02 Junio 2015, 23:49 »
Hola toni!
Gracias por compartir tus conocimientos y experiencias! .bien
Tampoco funcionaria la camisa de laton en cilindro de aluminio asi la construya bastante gruesa?
trasmatero
« Respuesta #26 en: 03 Junio 2015, 00:32 »
   Hola a todos  m606paz  no se si estoy confundido y no se si te acuerdas pero este motor ya lo bajaste para descargar y yo hice una traduccion del aleman al español (con google) te lo digo porque creo que te seria mas facil de entender ¿no?
« Respuesta #27 en: 03 Junio 2015, 01:11 »
Hola trasmatero!
Me habia olvidado por completo!  :-[
Lo voy a buscar!
jonyspain
« Respuesta #28 en: 03 Junio 2015, 22:11 »
si es el de la foto parece que queda robusto puedes probar, si no siempre puedes volver a hacerlo nuevo de una pieza. Ademas siempre va bien experimentar y aprender cosas intentalo asi.
trasmatero
« Respuesta #29 en: 04 Junio 2015, 00:26 »
Hola trasmatero!
Lo voy a buscar!
   No hace falta que lo busques aqui lo tienes  jeje
https://dl.dropboxusercontent.com/u/138766093/Motor%20de%20vacio%20%22Aleman%22/Motor%20de%20vacio.pdf
tomo asiento para ver resultados y ya sabes  .fotografo .fotografo .fotografo
