Autor Tema: Bauplan LIMA Vakuum Motor  (Leído 50959 veces)
Re:Bauplan LIMA Vakuum Motor
« Respuesta #45 en: 07 Junio 2015, 23:14 »
Ya se ve como va quedando y no sera por endeble por que esos rulemanes/rodamientos aguantaran hasta el día del juicio final por la tarde  .bien
« Respuesta #46 en: 07 Junio 2015, 23:19 »
Comence a mandrinar el cilindro, con la ayuda de la mecha escalonada.
Ahora viene el examen final.... hacer una herramienta de mandrinar!
Vicente
« Respuesta #47 en: 08 Junio 2015, 02:31 »
 m606paz  no es Bronce Fosforoso es bronce para mecanizado y realizar bujes para motores o camisas es el que usan los torneros lo compro en una   fundición o lo cambio por viruta, caños de cobre o cable de cobre grueso, radiadores pero no reciben lo de fontanería ya que es latón y vienen huecos o macizos y de 32 cm de largo pongo una imagen con uno torneado externamente ya que viene algo conico
« Respuesta #48 en: 08 Junio 2015, 02:34 »
Gracias Vicente! .bien
Voy a averiguar donde puedo conseguir ese bronce... en el caso que el laton no funcione..  .idea
Vicente
« Respuesta #49 en: 08 Junio 2015, 02:42 »
ese bronce lo consigo aquí a 120 el K y el latón me  han pedido mas de 160 el  k lo que uno directo de la fundición y el otro donde venden metales para eso creo que el latón anduviera muy bien la diferencia según creo es que el latón tiene sin y el bronce estaño y aluminio sin sin
felicitaciones esta quedando fantástico  .baba .brinda
« Respuesta #50 en: 08 Junio 2015, 03:50 »
 Luis, lo de hacer los agujeros a 16mm no debería ser un problema para tu torno, ya que tenes un plato de 4 mordazas independientes, por lo tanto podrías hacer un agujero con la broca más grande que tengas y luego mandrinarlo a la medida necesaria.
 ya se que lo has solucionado mas fácil, pero era una buena oportunidad para utilizar el otro plato  .idea
 Sigue así que está quedando muy bien  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #51 en: 08 Junio 2015, 04:05 »
Hola Eduardo
Lo pense, el tema es que no me daria el volteo...
Y si aun no instale el plano de 4 garras ni el otro (a la izquierda... no me sale el nombre...   .idea )
« Respuesta #52 en: 08 Junio 2015, 04:10 »
El otro es un plato plano o de matricero, y en ese también puedes sujetar las planchuelas con tornillos para perforarlas. Y seguro que ese que es mas grande te permite colocarlas.
« Respuesta #53 en: 11 Junio 2015, 18:16 »
Gracias Eduardo, intentare montarlo y ver que puedo hacer.
Hoy sali a buscar algun cuadradillo de HSS para hacer la herramienta de mandrinar, pero no tenian de seccion pequeña , para lo que necesito, asi que termine comprando una herramienta de metal duro.
Asi que ya puedo continuar con el torneado interior del cilindro. .yupi
« Respuesta #54 en: 14 Junio 2015, 23:05 »
Tarde de virutas y frio aqui en Buenos Aires.
Mandrinar el cilindro casi se convierte en una tortura , aparte de ser la primera vez para mi en este proceso de torneado, se sumo que el mismo era ciego y me llevo casi tres horas lograrlo, entre acomodar la herramienta , hacerle retoques con la amoladora de banco y luego de tantas pruebas , dejarla en la posicion adecuada para que trabaje casi perfecto.
Una vez semiterminado hice el orificio por donde pasará la llama.
Cilindro terminado!  .yupi
Saludos!
« Respuesta #55 en: 14 Junio 2015, 23:45 »
Casi tres hora pero al final lo conseguiste y no parece que sea la primera vez que lo haces lo veo bien acabado   .palmas .palmas
« Respuesta #56 en: 15 Junio 2015, 01:01 »
Jolines que pinta tiene, casi que hasta me voy animando a hacer uno.  .palmas .palmas .bien  .yupi
« Respuesta #57 en: 15 Junio 2015, 01:10 »
Gracias Mig, Gracias Orion!  .bien
Cuando este funcionando, sabremos si hice bien las cosas!  .idea
Comence a tornear la rueda de inercia.
La cuchilla escupia virutas por todos lados, asi que tuve que improvisar con una vieja caja de acrilico de diskettes un PARAVIRUTAS!
Debere mejorar e instalar este acrilico de una forma más segura y facil de quitar.
« Respuesta #58 en: 15 Junio 2015, 01:29 »
Luis. De a poco te vas convirtiendo en un Gran Maestro Tornero  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
 Ése motor va a darnos envidia a mas de uno por aquí...
 Yo he estado más vago que vos, me lo he pasado todo el día encerrado en casa y no he pisado el taller. Suerte tienes de tener el torno en el living de tu casa así aunque haga mucho frío no teda pereza ponerte a sacar virutas.
« Respuesta #59 en: 15 Junio 2015, 01:44 »
No es para tanto Eduardo!
El foro ayuda mucho viendo los trabajos de los compañeros ,y la practica ayuda, asi que ponete una estufa en el taller!
