Autor Tema: Bauplan LIMA Vakuum Motor  (Leído 50996 veces)
Desconectado carlos2albertito
Re:Bauplan LIMA Vakuum Motor
« Respuesta #75 en: 03 Febrero 2016, 02:35 »
 .palmas .palmas .palmas Luis leí todo el hilo y lo sigo porque siempre quise hacer uno pero siempre hay otra cosa que hacer, estoy atento a los avances, ya empecé  con la cerveza para juntar latitas  .brinda .brinda  .yupi  .yupi
jose vaz
« Respuesta #76 en: 11 Marzo 2016, 00:37 »
muy bonito , un trabajo excepcional estoy impaciente por verlo funcionar .palmas .palmas .ereselmejor
« Respuesta #77 en: 11 Marzo 2016, 00:52 »
Carlos, José, Gracias!  .bien
Espero en las proximas semanas ponerme a terminar este motor!
Tengo que ponerme las pilas!
« Respuesta #78 en: 14 Marzo 2016, 00:46 »
Hoy me dedique a tornear el piston
Un compañero del foro tuvo exito en hacer el piston en aluminio los más aligerado, en vez de grafito. asi que lo hice de aluminio.
El material listo para cilindrado interior
Las dos herramientas que mas utilizo
Ya casi en medida. La pared en el plano, por ser de grafito tiene un espesor de 2,5 mm. Yo la rebaje a 1 mm
Ya casi en medida exterior, empece a ajustar con lija al agua
Frenteado de la cabeza del piston
Listo
El piston entra con compresion, habra que ver su comportamiento cuando este todo ensamblado y listo para funcionar.
Saludos!
« Respuesta #79 en: 14 Marzo 2016, 07:17 »
Animo Paz!!! que ya es tuyo.
Esperamos ver ese motor funcionando, a ver si se animan otros a construir estos motorcitos tan divertidos.
Yo estoy ahora liado con un stirling, que no sera tan sofisticado y bonito como los de Asturgal, pero espero que al menos funcione, aunque voy también un poco lento porque se me han malogrado tres o cuatro piezas (la novatada de ser casi autodidacta) a ver si consigo tenerlo para este mes. .bien
« Respuesta #80 en: 14 Marzo 2016, 12:11 »
Hola Juan Carlos, Gracias!  .bien
Mira, uno de los lios que se me habia presentado fue el cilindrado interno de la rueda de inercia, pero ahora que he comenzado a dominar esta tarea, sera más facil terminarla.
Si tengo libre el proximo domingo, me dedicare algunas horas a avanzar y terminar este motorcito.
Saludos!
« Respuesta #81 en: 14 Marzo 2016, 13:24 »
Ya casi lo tenés... El cilindrado interior una ves que aprendés a darle los ángulos al filo de la herramienta se torna más fácil... .brinda
« Respuesta #82 en: 21 Marzo 2016, 00:19 »
Hoy continue con los trabajos en la rueda de inercia
Como no tengo herramienta de interior hacia adentro, esta la reemplace con la herramienta de tronzar.
El agujero para el eje, tiene que ser de 5mm de diametro , el que se ve es de 4mm ya que no tenia mecha/taladro.
Resta hacer la otra cara de la rueda y para esto voy a comprar la otra herramienta de interior que necesitaria.
Tambien consegui pedazos de chapa de bronce para la Biela y el Balancin que actua entre el excentrico y la valvula de admision.
« última modificación: 21 Marzo 2016, 00:27 por m606paz »
« Respuesta #83 en: 24 Marzo 2016, 14:54 »
Buen dia Compañeros!
Hoy aqui en Argentina es dia feriado, asi que aprovechare un poco de tiempo libre para avanzar en los trabajos.
Como les conte dias pasados comence a tornear la rueda de inercia. al tenerla montada aproveche y efectue el agujero de 5mm para que pase el eje.
Ahora bien, para tornear la otra cara, di vuelta la rueda y cambie las garras del plato y monte la rueda.
Monte el comparador
y veo que el agujero para el eje estaria descentrado...
habria una diferencia de 0,012 al girar la rueda 180 grados
Cuando pongo el comparador en el diametro externo de la rueda no tengo diferencia.
Que hago?
Esta diferencia sera grabe o afectara el correcto funcionamiento de la rueda de inercia?
Para las mediciones aun estoy muy muy inexperto y quiero la opinion de ustedes.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #84 en: 24 Marzo 2016, 15:11 »
Hola m606paz,no soy ticónico en presiciones,(pero con estas lecturas,vas sobrado para lo que haces,ni que trabajaras para la Nasa),para los tornos que tenemos,si consigues estas lecturas,esta muy bien,(hay quien quiere conseguir el cero,pero es como querer pasar por debajo del arco-iris),Saludos.
« Respuesta #85 en: 24 Marzo 2016, 17:25 »
Hola Nevada!
Muchas gracias por tu pronta respuesta!  .bien
Lo dejaremos asi!
Continue con el torneado de la rueda.
A los tumbos, un poco con una herramienta y un poco con otra... espero con el tiempo mejorar la tecnica.
Lista una pieza más del rompecabeza
« Respuesta #86 en: 24 Marzo 2016, 22:44 »
Paz, yo estoy haciendo el stirling y el comparador ni lo he usado. No creo que a este nivel tenga tanta importancia, que a lo mejor voy equivocado, pero repito que ni lo he mirado.
Habiendo motores hechos con latas que funcionan, no creo que sea básica tanta precisión.
Pero no me hagas mucho caso, que no soy experto y solamente es una opinión mía.
« Respuesta #87 en: 25 Marzo 2016, 00:30 »
Hola Juan Carlos
Esperemos que no sea necesaria presicion de la NASA!
Continue con el excentrico que cumple la funcion de Leva
Aqui por no montar el plato de 4 garras, improvise el descentrado con el de 3 garras
Agujero de 10 mm terminado
Aqui con la otra pieza, que no registre su torneado
Ahora tengo que hacer el disco de 25 mm de diametro y 6 mm de ancho donde se monta la biela.
Veo que se me hace la noche al momento que deba tronzar tanto diametro....  .confuso2
Vere como me las ingenio...  .idea
Desconectado xxavier
« Respuesta #88 en: 25 Marzo 2016, 12:56 »
Se aprende mucho con tu trabajo. ¡Gracias...!
« Respuesta #89 en: 25 Marzo 2016, 21:10 »
Me alegro mucho xxavier!  .bien
Al final no fue tan grave el proceso de tronzado del disco que hace de cigueñal, ya que lo comence con herramienta de tronzar y  termine a sierra manual...
Aqui listo para perforar
Saque esta foto para que vean como monto el disco utilizando una mordaza como espaciador y que este quede lo mejor vertical posible...
Otra pieza más terminada...
Les dejo una foto de las esclavas condiciones de trabajo que debo sufrir para tornear todas estas cosillas...
Al final de la jornada, debe quedar todo ordenadito...
Quedan un par de horas antes que termine el dia, vere si sigo con algo.... quedan la biela y soporte de biela en el piston y balancin.
Luego agujerear y roscar las piezas para montarlas...
