Autor Tema: Bauplan LIMA Vakuum Motor  (Leído 51096 veces)
Desconectado Norc
Re:Bauplan LIMA Vakuum Motor
« Respuesta #105 en: 03 Abril 2016, 23:46 »
En mi caso siempre usé tornillería en pulgadas por que mi padre, quien me enseñó, casi nunca usaba tornillos milimétricos, y crecí hablando en fracciones de pulgada. En realidad con práctica tambien se mueve uno con soltura en ese sistema.
Pienso que el extendido uso de la pulgada en Argentina, tanto en roscas como en llaves de ajuste, tiene que ver con la gran cantidad de coches de origen americano (ford-chevrolet-dodge) que había hasta los años 70, y que traian toda la tornilleria en sistema imperial.
Por las dudas tengo siempre a mano una regla metálica que en la parte de atras tiene conversiones de pulgadas a milimetros.   :D
« última modificación: 03 Abril 2016, 23:55 por Norc »
« Respuesta #106 en: 04 Abril 2016, 01:41 »
Hola Noberto
Tengo una regla de chapa marca stanley , de un lado mm y pulgadas, del otro lado todas las conversiones de pulgadas a milimetros . Tal vez aqui en Argentina, para trabajos en general, estamos mas acostumbrados a las medidas en pulgadas.... yo al menos al pensar en una medida de tornillos para algo, mi cerebro esta en modo pulgadas!
Claro que más facil seria pensar en milimetros...
XLR
« Respuesta #107 en: 04 Abril 2016, 02:53 »
Muy bueno esta quedando   .palmas .palmas .palmas .palmas
ya quiero verlo funcar  .bien .bien
yo tambien nací en pulgadas  ;D y toda mi infancia y juventud se basó en eso, y muy cierto lo de Norc tal vez por la excelente mecanica Ford, las chapucerias que hacia chevrolet  ::) y las "master pieces" DODGE  .ereselmejor .ereselmejor
tanto así que cuando compre mi primer fiat 600 (yo tenia 16 años y era modelo 66) la multifacética llave de 1/2 con lo que apretaba todo tornillo del Lincoln de mi viejo, no agarraba o quedaba clavada en los tornillos 13  :o  por suerte la 11/16 si en el de 17  8) pero como el fitito lo arreglabas con 3 llaves (10, 13, y 17  en general ) fue solo comprar esas llaves y tubos y ya  ;D
creo que por eso en Argentina se usó mucho una herramienta que en otros paises (y mecanicos recalcitrantes de acá) no usarian nunca...
la noble y nunca bien ponderada "llave Francesa"  ;D
realmente hoy si voy a comprar tornilleria sigo en paso whitworth  ::) pero por costumbre... aunque para agujerear y roscar debo pasarme a mm  ::)
saludos y buen comienzo de semana  .brinda .brinda
« Respuesta #108 en: 04 Abril 2016, 03:25 »
Gran verdad XLR
Creo que no habia caja de herramientas de algun abuelo, tio y padre, que no tuviera las llaves en pulgadas.
No se cuando se generalizo el uso milimetrico en Europa, pero aca , al menos en los circulos que frecuento referentes a los hobbys, es raro que hablemos de medidas en milimetros en referencia a roscas y cabezas de tornillos y tuercas.
Continue perforando el perno que va en el piston  y donde se sujeta la biela y efectuando las perforaciones en las piezas que llevan prisioneros de 5/32.
Algo que me parece que voy a rehacer son los dos laterales de aluminio, ya que deberia haber trazado todos los centros de las perforacions que se necesitan en un principio. Aparte se han convado en algun momento y aparentan desprolijos.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #109 en: 04 Abril 2016, 10:18 »
Hola m606 paz,es muy logica y comprensible,tu forma de proceder,(pues prima la economia),lastima,(nadie te lo medirà),pero yo soy partidario de todo un sistema,o todo otro,(pero el que hace lo que puede,no està obligado a màs),        XLR,por cierto,la llave que vos llamais francesa,aqui la llamamos inglesa,(por que sera?),Saludos.
« Respuesta #110 en: 04 Abril 2016, 12:17 »
Buen dia Muchachos!
Interesante articulo y comentarios sobre cmo llaman a esta llave... francesa o inglesa http://rafaelestrella.es/2008/10/05/llave-francesa-o-llave-inglesa/
XLR
« Respuesta #111 en: 04 Abril 2016, 16:16 »
Nevada creo que como bien dice la pagina que buscó Luis es por lugar, para nosotros es la que puse en el post anterior, la francesa (aunque si alguien pide una llave inglesa tambien le damos la misma  ;D )
ya que las que llamamos nosotros llaves inglesas, cada vez se ven menos, que seria esta.
y esta
y aunque algunos acá le llaman llave inglesa a esta
normalmente la llamamos llave Stillson
Saludos  .brinda
Desconectado Norc
« Respuesta #112 en: 04 Abril 2016, 20:01 »
y esta, la abrazadera en rollo  :D
« Respuesta #113 en: 04 Abril 2016, 20:06 »
Norc
Va a necesitar esta herramienta http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19189.0  .bien
XLR
« Respuesta #114 en: 04 Abril 2016, 20:15 »
no, no, no.... eso era repuesto ORIGINAL citröen .... (claro... de esa época  ;D ;D )
Muy buena Luis y que la traigas de vuelta   .yupi ya que tanto va el cántaro a la fuente que al final ....
me lo pongo como prioritario ya que me parece algo super útil  .bien
saludos  .brinda .brinda
Desconectado Norc
« Respuesta #115 en: 04 Abril 2016, 20:38 »
Espectacular la herramienta! no la conocía, gracias Luis, a la lista de proyectos para hacer.
Con respecto a los repuestos originales... hace ya muuuchos años, yo era adolescente y tenia una motocicleta marca "puma" 125cc caja de 3ra. Una maquinita muy noble y que se reparaba muiy fácil. Para el dia de mi cumpleaños uno de mis amigos aparece con una caja y me dice "- Tomá. de regalo, un kit de repuestos originales Puma" y me da una caja que decía puma (seguramente de alguna prenda de esa marca) Cuando abro la caja, adentro habia... ¡un rollo de alambre!  ;D
« Respuesta #116 en: 04 Abril 2016, 21:08 »
Muy bien expicadoXLR,la ultima llave la roja,tambien le llamamos Stillson,cuando yo era crio,(ha llovido mucho),se decia que los españoles,con unos alicates y un alambre,lo arreglabamos todo,(no era por que fueramos chapuzas,era que habia escasez de todo).
XLR
« Respuesta #117 en: 04 Abril 2016, 23:46 »
Si, Nevada acá también con pinza y alambre  ;D se decia que arreglabamos todo
hay que ver que, por mas que hablamos el mismo idioma (o casi) hay cosas que son muy diferentes...
acá si le decis a una mujer "te voy a coger fuerte" puede tener muchos resultados, si lo mismo se lo decis a un hombre... lo mas probable que recien en 2 o 3 dias puedas volver a abrir la boca para comer  ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #118 en: 05 Abril 2016, 09:53 »
XLR,muy curiosas las diferentes interpretaciones,como aquel español que se encontraba en tu pais,y comento,"Voy a coger el autobus",y le contestaron,"Como no sea por el tubo escape",Saludos.
XLR
« Respuesta #119 en: 05 Abril 2016, 22:11 »
Jajaja, si lo conocia al chiste, es así nomas Nevada .brinda
Norc a mi me hicieron un chiste tambien una vez que por falta de aceite fundi la GTX y mi tio, para mi cumple que era en esos dias me regaló una aceitera  ::)
Luis estoy en la busqueda esta semana de los materiales para hacer la "fabricadora" de abrazaderas de alambre, pero quiero hacer unas 3 o 4 (alguna para regalar) asique la pense hacer distinta, al no tener fresadora (y me da paja ponerme a hacerla con el charriot) hacerla de caño (abrir los laterales con la amoladora), por dentro una varilla roscada de 3/8 y unas espigas elasticas de acero para trabar los alambres, atra tuerca con dos varillas soldadas y tornear solo la puntera  .idea  veremos que sale  :)
Saludos  .brinda y queremos ver ese motorcito funcionando  .yupi .yupi
