Autor Tema: Bauplan LIMA Vakuum Motor  (Leído 51064 veces)
Re:Bauplan LIMA Vakuum Motor
« Respuesta #120 en: 09 Abril 2016, 01:27 »
Hola David!
Esperamos abras un hilo para ver el torneado de esa fabricadora de abrazaderas! .yupi
Semana complicada en mi trabajo, pero al menos he conseguido en mi caja de tornillos , material para hacer dos espigas cilindricas de 4 mm de diametro por 15 mm de largo que se clavan en el cilindro y permiten montarlo en uno de los laterales de aluminio con su correspondiente regulacion.
Nada se pierde, todo se transforma!  .bien
Buen fin de semana y seguramente el Domingo les muestre algunos avances!
« Respuesta #121 en: 10 Abril 2016, 23:19 »
Buenas a Todos!
Torneando las espigas
Taladrando el cilindro
Espigas montadas
Otro paso terminado.
« Respuesta #122 en: 10 Abril 2016, 23:42 »
Torneando eje de 2 mm para el conjunto piston/biela
« Respuesta #123 en: 11 Abril 2016, 00:56 »
Falta menos!  :P :P :P
« Respuesta #124 en: 11 Abril 2016, 07:13 »
A ver..... que ya tenemos ganas de verlo funcionar  .bien
« Respuesta #125 en: 11 Abril 2016, 12:44 »
Hola Juan Carlos, tengo que hacer la valvula y el tornillo que fija la biela al cigueñal..
Ajustar todas las piezas y resolver la base del motor ya que todo armado se voltea hacia el lado del cilindro.
marioest
« Respuesta #126 en: 12 Abril 2016, 01:36 »
Hola Luis.. jajaj acabo de llerme las 9 paginas completas de este posteo wowww que trabajo te mandaste !!!  IMPRESIONANTE !!! Lo vivi como propio ... Y ya lo quiero ver funcionar !!!
« Respuesta #127 en: 12 Abril 2016, 02:49 »
Hola Mario, me alegro que te guste!  .bien
Estimo esta semana tenerlo funcionando...
Acabo de darme cuenta que la biela lleva un buje en su union con el cigueñal...
Esto es como el Juego de la Oca, avanzas y despues por algo retrocedes...
Saludos!
« Respuesta #128 en: 13 Abril 2016, 02:20 »
Esta semana decidido a terminarlo....
Buje para la biela
Tambien instale el bastidor sobre una base de madera , para darle estabilidad, no quiero correr riesgos con las altas RPM que levantará este motor!!!!  .yupi
Y aqui otro problemita.... me parece que el piston me quedo más largo de lo que dice el plano y me toca en la tapa del cilindro!  >:( >:( >:(
Por una Teta,no fue Vaca!
« última modificación: 13 Abril 2016, 02:23 por m606paz »
« Respuesta #129 en: 13 Abril 2016, 02:48 »
Amigo Luis... IMPRESIONANTE trabajo .baba .baba .baba .baba .baba  Muy lindo como está quedando. .palmas .palmas .palmas
 Con respecto al pistón tal vez lo puedas solucionar acortando la biela .idea
 Sobre el tema de las llaves les cuento que yo las llaves Francesas las conozco desde siempre como llave Sueca... Tengo algunas Bahco y algunas John Deere
 También tengo el juego de combinadas en mm y en Pulgadas
Y las ALLEN también John Deere tengo un juego en ambos sistemas de medida
XLR
« Respuesta #130 en: 13 Abril 2016, 03:20 »
supongo que podes correr el cilindro un poco mas adelante corriendo o haciendo corredera sobre el aluminio en que esta montado  ;D
saludos  .brinda
PONE EN MARCHA ESO YA !!!!  ;D ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #131 en: 13 Abril 2016, 03:41 »
Hola Eduardo!
Gracias!
Para que tantas francesas/suecas?
XLR
Encontre el problema, el piston lo deje cabezon, quiero decir, que la pared en el plano debe ser de 3 mm y yo la deje de 5 mm ... asi que rebajando la cabeza, deberia dejar de tocar...  .idea
Tarea para mañana!
marioest
« Respuesta #132 en: 14 Abril 2016, 00:55 »
Luis... podes poner la lista de materiales comprados y mas o menos su costo?
Esta quedando para la   .fotografo  !!!
« Respuesta #133 en: 14 Abril 2016, 01:52 »
Mario
La compra fue el año pasado, si mal no recuerdo fueron unos 500 pesos, pero claro, compre de más y tengo recortes para otros proyectos. Tambien use chatarra, como vastagos de canillas gastados.
Hice nuevamente el buje del balancin.
Recorte el piston 1 mm y completa el ciclo completo si tocar en la culata.
Resta ahora hacer la valvula y el elastico que la mantiene contra la cabeza del cilindro.
« última modificación: 14 Abril 2016, 12:23 por m606paz »
marioest
« Respuesta #134 en: 14 Abril 2016, 04:16 »
Ok Gracias Luis  esta muy bien era solo para tener una idea de referencia.
Ya te falta muy poquito !!!  .brinda
