Luis fijate que en el video la valvula tiene un resorte muy suave que es el que hace que el plato cierre perfecto sin importar el angulo de la palanca que lo mueve (montado como lo tenes es dificil que cierre porque el angulo y perpendicularidad entre valvula y asiento cambian)
este tipo de motores es exactamente inverso a un motor ciclo Otto, en el cilclo Otto la explsosion es la que manda el piston hacia abajo para darle movimiento, mientras en este es el vacio el que hace subir el piston para darle movimiento
por la suavidad... si, un motor de este tamaño deberia tener una soltura e inercia que dandole con la mano un giro como a un trompo
y sin la valvula puesta hiciera solo 2 o 3 giros completos, el molykote no te sirve para esto si el motorcito esta apretado, deberias ver que es lo que hace resistencia y colocar pasta de craborundum fina, hacerlo girar para "hermanar" las piezas, luego lavar muy bien con kerosene y lubricar con aceite de máquina de coser super liviano.
esto es mas un mecanismo de relojeria que un motor
paciencia "que la base está "
