Autor Tema: Bauplan LIMA Vakuum Motor  (Leído 51084 veces)
Re:Bauplan LIMA Vakuum Motor
« Respuesta #150 en: 17 Abril 2016, 03:11 »
Hola compañeros
Gracias por tantas palabras de aliento y buenos deseos!  .bien
Estuve una hora intentando hacer funcionar el motorcito variando el angulo de la leva y no tuve suerte.
Estoy mirando el video a alta velocidad de este  motorcito para ver si encuentro cual seria el defecto que puede tener el mio.
Lo primero que note es que el mechero de este video tiene una llama de mayor tamaño y volumen de la que estoy utilizando...  .confuso2
XLR
« Respuesta #151 en: 17 Abril 2016, 03:22 »
Luis, a no desanimarse, el exito de este tipo de motor es la valvula mas que nada, y esta debe cerrar muy bien y en el momento justo, el movimiento se basa en tomar la llama y aire dentro del cilindro y al apagarse adentro produce un vacio (por eso lo de VAKUUM) y para eso la valvula debe cerrar lo mas perfecto posible en el momento exactamente adecuado.
Te acordas cuando poniamos un plato con una vela y  llenabamos el plato de agua y prendiamos la vela y le poniamos el vaso arriba y la vela se apagaba y el agua del plato subia dentro del vaso? esto es mas o menos lo mismo.
fijate en el video que donde apoya le platillo de la válvula esta gastado y cierra perfecto , al menos cuando hace vacio y eso es lo que trae el piston nuevamente hacia adelante, luego la inercia vuelve a hacerlo tomar aire y llama y cierra la valvula con el piston casi atras y asi va la cosa  .brinda
« última modificación: 17 Abril 2016, 03:23 por XLR »
Desconectado Norc
« Respuesta #152 en: 17 Abril 2016, 06:00 »
tambien se ve en algun video que el motor se niega a arrancar y le ponen un poco de aceite entre piston y cilindro como para mejorar el sellado, y ahi si arranca. no te desanimes que tarde o temprano va a andar. como te dice XLR la valvula tiene que tener un cierra hermético.
« Respuesta #153 en: 17 Abril 2016, 13:40 »
Gracias XLR
Clarisima la explicacion.
El fleje donde apoya la valvula es algo rigido, es algo que debere cambiar, ya que noto que todo el conjunto al girar y moverse se siente forzado y se frena rapida sin lograr que al darle un impulso a la rueda de inercia con el dedo logres más de 3/4 de vuelto no pudiendo completar el ciclo.
Norc, le puse un poco de aceite al cilindo para mejorar la compresion.... tal vez sea eso tambien que me frena todo el conjunto... voy a ver si consigo un poco de Molikote...  .idea
XLR
« Respuesta #154 en: 17 Abril 2016, 19:58 »
Luis fijate que en el video la valvula tiene un resorte muy suave que es el que hace que el plato cierre perfecto sin importar el angulo de la palanca que lo mueve (montado como lo tenes es dificil que cierre porque el angulo y perpendicularidad entre valvula y asiento cambian)
este tipo de motores es exactamente inverso a un motor ciclo Otto, en el cilclo Otto la explsosion es la que manda el piston hacia abajo para darle movimiento, mientras en este es el vacio el que hace subir el piston para darle movimiento  :)
por la suavidad...  si, un motor de este tamaño deberia tener una soltura e inercia que dandole con la mano un giro como a un trompo y sin la valvula puesta hiciera solo 2 o 3 giros completos, el molykote no te sirve para esto si el motorcito esta apretado, deberias ver que es lo que hace resistencia y colocar pasta de craborundum fina, hacerlo girar para "hermanar" las piezas, luego lavar muy bien con kerosene y lubricar con aceite de máquina de coser super liviano.
esto es mas un mecanismo de relojeria que un motor  ;D
paciencia "que la base está "  .brinda .brinda
« última modificación: 17 Abril 2016, 20:00 por XLR »
marioest
« Respuesta #155 en: 17 Abril 2016, 20:09 »
Tambien se puede ver en el video que ese punto es critico... se ve que lo regularon colocando varias arandelas.
« Respuesta #156 en: 17 Abril 2016, 22:59 »
Gracias Muchachos!
Más ojos ven mejor que solo dos!  .bien
Hoy poco tiempo y pocas ganas para analizar y avanzar en la puesta en marcha del motor.
Anoche en una de las tantos desarmes que hice, salto el resorte que empuja el balancin contra la leva, asi que en la semana debere buscar otro...
« Respuesta #157 en: 18 Abril 2016, 01:26 »
Limpie el cilindro del aceite que le habia introducido y ahora el conjunto gira mucho mejor y más alivianado sin resistencias aparentes.
Ya logro que con un impulso de mi dedo en la rueda, gire más de dos vueltas...
Tambien le agregue un resorte a la valvula y apoya mejor sobre la cabeza del cilindro. Comprobe que cuando el cilindro aspira y la valvula cierre, se produce resistencia asi que estoy logrando el cierre completo y sin perdida del orificio.
Como perdi un resorte, le agregue un tornillo largo, para que la palanca que produce , haga contrapeso y abra totalmente el orificio.
Estuve modificando la posicion de la leva en las pruebas pero aun no arranca....  :'( :'( :'(
Desconectado Norc
« Respuesta #158 en: 18 Abril 2016, 01:57 »
La valvula debería empezar a abrir unos 20º antes del punto muerto superior, y cerrar un poco antes del punto muerto inferior, unos 15º o 20º calculo para que la eficiencia sea lo mejor posible. El anticipo en la apertura para que expulse cualquier presion remanente en el cilindro, y el anticipo en el cierre para que el vacío que se genera ayude a enfriar los gases y produzca el vacio que es el que mueve el motor  :D
« Respuesta #159 en: 18 Abril 2016, 02:28 »
hola....paz, le pusiste grafito en polvo para que patine mejor?
XLR
« Respuesta #160 en: 18 Abril 2016, 03:26 »
dudo mucho que funcione con el tornillo largo que pusiste, ya se que lo pusiste para que vaya para abajo pero desbancea el sistema, y si quisera empezar a girar el motorcito, el tornillo subiria y bajaria cada vez a mas velocidad aumentando la masa y dando inercia negativa sobre el sistema, volve a hacer el resortito  .bien
creo que 3 cosas son las mas importantes en este sistema, la valvula, la suavidad y balance y el disco de inercia.
ahora es todo prueba y error y estar muy atento a ver si quiere moverse, y hacer pequeños cambios y volver a evaluar, asi se logra el "equilibrio" ... a probar  .bien .bien .bien
saludos  .brinda
« Respuesta #161 en: 18 Abril 2016, 07:15 »
Animo Luis, que estas como yo con el stirling, prueba y error ademas de eliminar fallos.
Yo también estoy que si el pistón, que si el volante de inercia, eliminando rozamientos, etc.
Bueno, yo creo que al final lo conseguiremos  ;) ;D
« Respuesta #162 en: 19 Abril 2016, 12:33 »
Buen dia Muchachos!
Gracias por los comentarios y sugerencias!  .bien
Norc
Buscarle los grados a la leva es más dificil que cagar en un frasquito. Tengo que ponerlo en el torno y hacerle marcas a ver si con eso me ayuda a buscarle el punto.
Max
No tengo grafito pero creo que el conjunto esta bastante alivianado.
XLR
El resorte del demonio no lo encontre , era uno que estaba en mi caja de tornillos anda saber de que epoca, asi que tengo que buscar uno de carburador, el que va en el eje y lo mantiene cerrado.
Creo que voy a rehacer el balancin que mueve la valvula ya que la planchuela de laton que use es fina y el movimiento no es estable. En el video se muestra el balancin hecho con un trozo de aluminio que debe tener 3 ó 4 mm de espesor.
Orion
Gracias por darme animo, el saber que somos varios con problemas me consuela!  :'(
Pues vamos, Henry Ford no dejo operativo de un dia para el otro su primer motor de combustion interna!  .yupi
« Respuesta #163 en: 19 Abril 2016, 20:20 »
Ánimos y no decaigas.... que cuando lo veas funcionar todos estos malos ratos se te olvidaran  .bien .palmas .palmas .palmas
marioest
« Respuesta #164 en: 20 Abril 2016, 00:43 »
Vamos que esta la tribuna espectante !!!
Luis  tal vez sirva el dato.. donde se usa Grafito en aerosol  (Grafito en polvo ultrafino ) es en las colizas de los vidrios de automoviles. Se vende por av. Warnes  en las casas especializadas en cerrajeria automotor. Yo creo tenia un tubo de aerosol pero creo perdio el gas.
Mira he bajado los planos y los imprimi en papel... si arranca tu motorcito (Que no tengo dudas  que arrancara ) quien te dice te siga...  ::)
Animo !
