Autor Tema: Bauplan LIMA Vakuum Motor  (Leído 51041 veces)
Re:Bauplan LIMA Vakuum Motor
« Respuesta #90 en: 25 Marzo 2016, 23:37 »
Para terminar el dia, otra pieza más...
Se trata del la ruedita que trabaja con buje como eje y es la que gira sobre el excentrico del eje y le dara movimiento a la valvula de la cabeza del piston donde entra la llama.
Pieza a 15 mm de diametro
Agujero 6 mm
Cilindrado interior a 8,5 mm de diametro, y 1,5 mm de profundidad
Tronzado
Repasado de los restos del tronzado
Resultado
Buje, esta vez con un vastago de canilla
Tronzando el buje
Quitando restos del tronzado
Resultado
Cuanto trabajo!!! Espero que funcione!!
« Respuesta #91 en: 27 Marzo 2016, 20:48 »
Preparando biela y balancin
Material semiterminado
Ajustare y terminare de darle forma cuando comience a ensamblar
Desconectado Norc
« Respuesta #92 en: 27 Marzo 2016, 20:54 »
Esto avanza rapidisimo! felicitaciones amigo  .bien
« Respuesta #93 en: 28 Marzo 2016, 02:00 »
Gracias Noberto!  .bien
Ahora tengo que analizar la tornilleria a utilizar, ya que los planos de motor indican pasos de rosca M2 M2,5 M3 y M4.
Como no tengo ninguno de ellos, me parece que unificare los pasos de rosca a un macho que tengo 5/32.
Espero el proximo fin de semana tenerlo ensamblado.....  .idea
« Respuesta #94 en: 28 Marzo 2016, 08:50 »
Animo Luis que esto avanza  .palmas
A ver si podemos ver el motorcillo funcionando.  .bien
« Respuesta #95 en: 28 Marzo 2016, 16:05 »
Gracias Juan Carlos! .bien
Asi es , no veo la hora de verlo ensamblado y que funcione!  .yupi
Me queda tornear la pieza que une el piston a la biela. Esta pieza lleva una rosca M3 ó M4 y para eso no tengo terraja/dado para roscar.... estoy evaluando si compro algún set chinito , total para roscar Laton, no creo que tenga problemas...  .idea
Tambien me falta tornear la Valvula que obtura el orificio donde ingresa la llama.
Tambien debo hacer una pequeña polea, pero no es vital para el funcionamiento del motor.
« última modificación: 28 Marzo 2016, 16:11 por m606paz »
Desconectado gaba16
« Respuesta #96 en: 28 Marzo 2016, 17:23 »
En lugar de usar RM3 usa RW 1/8 que es equivalente a RM3 y podes comprar los machos, terrajas, tornillos,tuercas en forma estandar en cualquier ferreteria
espero que sea util
Juan
Desconectado Norc
« Respuesta #97 en: 28 Marzo 2016, 20:40 »
si, coincido con lo de 1/8 para M3, y para reemplazar M4 usa 3/16 Los machos para esas medidas siempre fueron baratos y faciles de conseguir
« Respuesta #98 en: 30 Marzo 2016, 00:01 »
Animos Luis que ya casi lo tienes acabado  .bien
« Respuesta #99 en: 31 Marzo 2016, 21:24 »
Hola Luis... Veo que le has dado un buen saque al motor en éstos días..
 Yo estaba de viaje y resulta que cuando vuelvo me encuentro el motor casi terminado .yupi .yupi .yupi
 Bueno. Felicitaciones y mas que esperar, desespero por verlo andando  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Ya estás en la recta final... Ánimo!!!
trasmatero
« Respuesta #100 en: 01 Abril 2016, 00:42 »
   Luis nos tienes a un monton esperando el resultado de ese motor que por supuesto va a funcionar a la primera ¡animo!   .bien .bien .bien
« Respuesta #101 en: 01 Abril 2016, 14:02 »
Gaba,Norc,Mig,Whecheco y Trasmatero, gracias por los comentarios y sugerencias!  .bien
Ya casi lo tenemos!
Hoy tengo que pasar por la bulonera a buscar los tornillitos prisioneros de las piezas que van sujetas al eje y otras partes
Creo que la medida M2,5 y M3 la reemplazo por 1/8 W  y la M4 por 3/16 W como me sugirieron más arriba.
Saludos y buen finde!  .bien
« Respuesta #102 en: 03 Abril 2016, 20:06 »
Buenas a todos!
Encontre entre mis herramientas un macho 5/32 W asi que cambie de idea respecto al usar prisioneros de 1/8  asi que los mismos seran de 5/32
Termine el perno del piston.
Claro, no use la tecnica de Orion, sino Lima..  :-[
Perforacion y roscado del piston
Vere con que sigo avanzando....   .idea
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #103 en: 03 Abril 2016, 20:40 »
Bien m606paz,enhorabuena por tus trabajos,los sigo atentamente,(pues de todo el mundo se aprende),una cosa me llamo la atencion y queria comentarte,y (sera por lo que predomina en cada país),te cuento,mietras aqui,España,nos estamos desgañitando,para pasar algunos trabajos,americanos,(sacados de Mi Mecanica Popular) de pulgadas a milímetros,vos hacéis exactamente lo contrario,(no es despreciar el sistema imperial,y seguro que los que crecieron con ello,les va de maravilla),pero de lo que si estoy seguro,que les es mas fácil a ellos adaptarse a nuestro sistema métrico decimal,(por lo fácil y sencillo que es),que nosotros a su enrevesado sistema,he dicho,Saludos.
« Respuesta #104 en: 03 Abril 2016, 23:16 »
Hola Nevada
Gracias!  .bien
Mira, lo de usar pulgadas , en mi caso es por la disponibilidad de materiales, y no por cual sera mejor ó peor ó este de moda ó sea tendencia.
En el caso de este motorcito deje todo en mm, pero gastar dinero en un macho M2 M2,5 M3 ó M4 , a un costo de 200 pesos minimo cada uno (1 Euro = 17 pesos), me parece no tiene sentido teniendo algunos machos comprados años anteriores y en pulgadas.
