Autor Tema: Bauplan LIMA Vakuum Motor  (Leído 50944 veces)
Re:Bauplan LIMA Vakuum Motor
« Respuesta #30 en: 04 Junio 2015, 06:51 »
 Hola Luis. Recién veo éste hilo. Me alegro que te hayas decidido a encarar un proyecto así y te felicito por animarte, yo aún no me decido. Yo me inclinaría a hacer el cilindro totalmente de latón, porque además al pulirlo quedará de lujo.
 Sigo atentamente el proyecto y ya me ubico en primera fila.
  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #31 en: 04 Junio 2015, 14:22 »
Gracias Tonispain! Has dicho una gran verdad! EXPERIMENTAR! y practicar!  .yupi
Muchas Gracias trasmatero!  .bien
Gracias Eduardo!
Hoy paso por la Casa de Sanitarios  (fontaneria) a ver si hay un Niple de laton que pueda servir para encamisar. Sino paso mañana por la Casa de Metales a buscar un trozo de laton, asi tengo material para el finde!
« Respuesta #32 en: 07 Junio 2015, 01:19 »
Hola a todos!
En la Casa de Sanitarios no encontre ninguna pieza que me facilitara la fabricacion de la camisa de laton para el cilindro de aluminio. Y como aun no me siento con capacidad de experimentar, decidi acogerme al plano de construccion y hoy prepare un cilindro de laton.
Use una herramienta de tronzar más angosta de la que habia utilizado con el cilindro de aluminio.
Mañana intentaré mandrinar el cilindro a 20 mm de diametro, pero para eso deberá preparar una herramienta...  .idea  .yupi
« Respuesta #33 en: 07 Junio 2015, 02:50 »
Excelente amigo Luis. Viste qué fácil se mecaniza el latón!!!! Eso sí, el desparramo de virutas que se hace es grande,  ;D ;D ;D
 Espero ansioso los próximos avances.  .palmas .palmas .palmas .palmas
Vicente
« Respuesta #34 en: 07 Junio 2015, 06:15 »
no se que precio tendrá el latón por Bs As pero aquí consigo mas económico el bronce súper fricción  para bujes que el latón y la pregunta del millón cual de los dos será mejor para ese cilindro
« Respuesta #35 en: 07 Junio 2015, 11:26 »
Buen trabajo Paz, muy pulcro, te ha salido bonito y creo que has hecho bien en cambiar el aluminio por latón.
De todas formas, tengo entendido que el bronce para estos menesteres va mejor por la fricción, aunque cada uno consigue el material que puede, yo aun estoy por hacerme con un proveedor que me suministre materiales al corte  :-\
Animo que en el momento que lo consigas me tienes detrás a ver si puedo hacer lo mismo  ;)
« Respuesta #36 en: 07 Junio 2015, 14:42 »
Buen dia Viruteros!!
Gracias !!!
Sisi Eduardo, que manera de hacer y desparramar virutas! Tenia la aspiradora a mano...
Uhhhh Vicente!!!  .idea  Desconocia que esa diferencia de metales pueda llegar a ser la diferencia entre que funcione ó no... habra que hacer la prueba...   .idea
Orion, lo que tu comentas ,más lo que dice Vicente se referirán al Bronce Fosforoso?  .idea
Debere adicionar un lubricador al cilindro?  .idea
« Respuesta #37 en: 07 Junio 2015, 15:42 »
Creo que si Paz, que es ese, un bronce que soporte la fricción y en un cilindro es lo habitual.
Con respecto a la lubricacion, es como te diga el plano, si no la agrega, no se la pongas.
Mi consejo es que lo hagas exactamente tal como dice el plano, tanto en medidas como en materiales y así tendrás el mínimo de problemas.
No he visto muy bien el plano, pero pon especial atención en los 90º de avance, eso es primordial para que funcione.
« Respuesta #38 en: 07 Junio 2015, 19:15 »
Un pequeño avance de la mañana.
Me faltaba construir la pieza horizontal de la base,asi que utilice el torno para que quede bien escuadrada.
A los laterales le sobra 1 cm de altura asi que vere si puedo rebajarlos con el torno....  .idea
XLR
« Respuesta #39 en: 07 Junio 2015, 19:27 »
 .palmas va quedando muy lindo  .bien
« Respuesta #40 en: 07 Junio 2015, 19:54 »
 .baba .baba .baba sigue, sigue.
« Respuesta #41 en: 07 Junio 2015, 21:57 »
Continue armando la base...
Agujereando con el torno...
Agujerando con el taladro de banco...
Aqui me sali de los planos, ya que la tornilleria para sujetar las tres piezas de la base deberia ser M3 , pero aproveche que tenia un macho 5/32 y tornillos de algun desguace de la misma medida.
Continuará...
« Respuesta #42 en: 07 Junio 2015, 22:17 »
Si señor!!! Así se hace... Ésto ya va tomando forma .baba .baba .baba ¿Los rulemanes que le has puesto de qué son? De Acero ya sé que son...  ;D  , me refiero a si son de alguna máquina o solo los comprastes a la medida?
« Respuesta #43 en: 07 Junio 2015, 22:30 »
Hola Eduardo!
Gracias!
El tema rulemanes es asi: Pase por la casa de rulemanes y le pedi rulemanes para eje de 5mm. Tenia estos a $ 45 (japoneses) ó los blindados a $ 60. Elegi estos.
Cuando llegue a casa , tome el calibre y me asusto el tema de perforar las platinas a 16 mm. Al otro dia pase nuevamente por esta casa y le pregunte si habia de menor diametro exterior, y sí los hay, pero ellos ya los denominan enanos y salen el doble i más para eje de 5mm.
Pero bueno, solucione el agujereado de la platina con la broca escalonada y listo.
« Respuesta #44 en: 07 Junio 2015, 22:32 »
Tranqui, que por los tornillos no creo que pase nada  :D :D :D  ;)
Hasta ahí podríamos llegar  :o
