Autor Tema: Bauplan LIMA Vakuum Motor  (Leído 50992 veces)
Desconectado gaba16
Re:Bauplan LIMA Vakuum Motor
« Respuesta #195 en: 02 Mayo 2016, 05:33 »
Por lo que se ve en la foto como primera prueba antes de reaser la bancada nuevamente porque no pruebas con sacar el apoyo de ruleman que no tiene el resorte y probar si realmente ese es el  problema o sea que provisoriamente trabaje con un solo ruleman
« Respuesta #196 en: 02 Mayo 2016, 07:20 »
Luis, eso también me suena, desde que empece el proyecto he variado ya unas cuantas cosas.
Es cuestión de repasar desde el principio todos los fallos que hayamos cometido.
Animo, te sigo en tu proyecto y tu también lo conseguirás.
No va a poder mas que nosotros.   >:(
trasmatero
« Respuesta #197 en: 02 Mayo 2016, 15:48 »
   Aunque no digamos nada (porque no sabemos que solucion aportar) estamos aqui en la sombra y contamos contigo, animo animo animo
« Respuesta #198 en: 02 Mayo 2016, 20:30 »
Hola Gaba , con un ruleman trabaja mejor que con los dos...  :'( por eso tengo pensado rehacer la bancada.
Hola Juan Carlos, Trasmatero! Parecia que era soplar y hacer botellas, pero no lo es. Se que leen el hilo y estan espectantes a las novedades . Mejorar la bancada ó alojamientos de los rulemanes sera un gran paso.
Mi neuromas están a mil rpm buscandole el pelo al huevo para llegar a buen puerto.
pato_
« Respuesta #199 en: 03 Mayo 2016, 12:13 »
Buenísimo!!! Parte de que las cosas funcionen (y de la diversión también) es hacer un buen diagnóstico....Ya hace tiempo que querías rehacer las bases de aluminio. Se ve que intuitivamente mucha confianza no les tenias. Recuerdo que te salieron fuera de los planos originales.
« Respuesta #200 en: 03 Mayo 2016, 14:37 »
Buen dia Patricio.
Ayer pase por Metales Milgrom y tienen perfil maciso de aluminio de 25 mm x 50 mm de altura.
Con 85 mm de largo cubriria para montar todo lo necesario del motor como indica el plano solo que la rueda de inercia no quedaria en el centro sino en el lateral contrario al cilindro.
Que logro con esto? Hacer un unico agujero para montar los 2 rulemanes y no tener problemas con el centrado. En vez de estar separados 30 mm como en el diseño original, estaran separados 25 mm.
No creo que ese angostamiento en la posicion de los rulemanes afecte el motor.
Partamos de la base que no tengo fresadora y mis herramientas son basicas.
« última modificación: 03 Mayo 2016, 14:44 por m606paz »
« Respuesta #201 en: 25 Mayo 2016, 19:08 »
Aprovechando un dia Feriado aqui en Argentina , me puse a trabajar en el motorcito
Consegui un pedazo de aluminio macizo y con un papel autoadhesivo transporte los centros de los agujeros que necesitan las diferentes piezas
Alojamiento para rodamientos
Nuevos taladros en el cilindro
Ensable de prueba
El conjunto gira mas alivianado y esta más tiempo girando de lo que lo hacia..  .yupi
Seguire montando el resto de las piezas.
Saludos!
Desconectado Norc
« Respuesta #202 en: 25 Mayo 2016, 19:22 »
VamosLuis! espero que ahora funcione. Animo  .bien
« Respuesta #203 en: 25 Mayo 2016, 19:32 »
Venga Luis que ya es tuyooooo!!!
Los rodamientos y el volante ya sabes que tienen que ir muy finos   .bien
« Respuesta #204 en: 25 Mayo 2016, 20:47 »
Gracias por sus palabras muchachos!  .bien
El conjunto trabaja mucho mejor y más aligerado, (he lavado los rulemanes y quedaron desengrasados... )pero me parece que el problema lo tengo en los tiempos de cierre de valvula... balancin más largo ó sin el centro correcto... tendre que concentrarme en esas piezas... .idea
« Respuesta #205 en: 25 Mayo 2016, 23:10 »
Animos Luis que ya mismo esta rodando ese motor .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #206 en: 26 Mayo 2016, 00:28 »
Gracias Mig!  .bien
Hice un videito de como esta trabajando el motor
https://youtu.be/xJ9Pc4K7OwY
La llama es absorbida por el piston y la valvula cierra hermetica pero el ciclo no termina.
Ha perdido ligereza, tal vez por que el fleje que empuja la vlavula contra el cilindro esta mas ajustada...
Arreglas una cosa y se empeora otra  .idea
« Respuesta #207 en: 26 Mayo 2016, 02:08 »
Hola Luis... Por segunda vez te escribo ya que cuando apreté publicar se me borró todo el mensaje y tengo que empezar de nuevo >:( >:( >:( >:(
 Te decía que he visto tu video y éste otro https://www.youtube.com/watch?v=U8Xe_9vkzBc y haciendo pausa repetidas veces observé que en el minuto 0:38 del video que te comento se ve que la llama es totalmente absorvida por el cilindro, cosa que no pasa con tu motor ::) No será que le falta succión al cilindro y el calor no es suficiente para que funcione .confuso2
 No tengo muy en claro cual es el principio de funcionamiento de éstos motores, pero buscando diferencias visibles entre el tuyo y los que hay funcionando por youtube tal vez des con la solución... Seguro que te pasas mirando videos, pero como 4 ojos ven mas que dos :o yo también miro a ver si se me ocurre una idea .idea
 Ánimo y seguí probando que de ésto todos aprendemos un poco.
 Un abrazo. .brinda
marianomf
« Respuesta #208 en: 26 Mayo 2016, 02:31 »
hola paz si me permitis. me parece que esta mal el sincronizado. esta muy avanzado. la valvula habre antes de que el piston llegue a compresion haciendo que sople y chupe se ve en el video que sopla la llama y despues la traga, creo que tiene que ser eso  .bien
« Respuesta #209 en: 26 Mayo 2016, 03:02 »
Gracias Eduardo y Mariano por sus comentarios y sugerencias . Todo suma..
El ciclo es asi:
Valvula abierta, piston en PMS bajando , aspira llama , al llegar al PMI  se cierra la valvula para que al quemarse el oxigeno por la llama produce vacio que hace subir al piston hasta su PMS y comienza otro ciclo.
Es como el experimento de la vela con agua que produce vacio por quemar el oxigeno que hay en el vaso invertido.
https://www.youtube.com/watch?v=u0dxXeoD-Uc
