Autor Tema: Caldera para motor de vapor oscilante  (Leído 26891 veces)
ppmustang
Re:Caldera para motor de vapor oscilante
« Respuesta #15 en: 21 Junio 2015, 11:29 »
Aquí ya esta puesta la biela provisionalmente en el volante a falta del piston
ppmustang
« Respuesta #16 en: 21 Junio 2015, 11:34 »
En esta ya podéis ver el cilindro oscilante montado provisionalmente
Quise que cuando el pistón bajara se viera sobresalir del cilindro pero cuando salia se agarraba un poco y decidí hacerle una camisa de INOX para solventar el problema
ppmustang
« Respuesta #17 en: 21 Junio 2015, 11:36 »
Como os decía ya podéis ver el cilindro encamisado
ppmustang
« Respuesta #18 en: 21 Junio 2015, 11:39 »
Este es el volante de inercia
ppmustang
« Respuesta #19 en: 21 Junio 2015, 11:42 »
Aquí se puede ver el conjunto ya montado
ppmustang
« Respuesta #20 en: 21 Junio 2015, 11:43 »
ppmustang
« Respuesta #21 en: 21 Junio 2015, 11:44 »
ppmustang
« Respuesta #22 en: 21 Junio 2015, 11:47 »
Este seria el soporte para la caldera pero en vista de la respuesta de Nevada quizás lo modifique puesto que haré la caldera de inox en vez de latón como tenia pensado
ppmustang
« Respuesta #23 en: 21 Junio 2015, 11:48 »
ppmustang
« Respuesta #24 en: 21 Junio 2015, 11:51 »
Aquí podéis ver la caldera que empecé en latón montada en el soporte y con el quemador que lo tengo a medio terminar
ppmustang
« Respuesta #25 en: 21 Junio 2015, 12:00 »
Y esto es lo que tengo hecho por el momento, me queda hacerle un pie al motor,quiero hacer una nueva caldera en inox,conectar los tubos de vapor que todavía no los tengo,terminar de pulirlo todo y colocarlo todo bien presentado en un tablero de madera,como ya os dije ayer no es nada del otro mundo ni los acabados son los mejores pero espero que os haya gustado
Aaahhh por cierto,no se si este tema esta puesto en el sitio indicado,si no es así ruego lo movais al sitio donde creáis conveniente
Saludos a todos
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #26 en: 21 Junio 2015, 14:17 »
Hola ppmustang,queria aclarar,que soy socio,de un clup,de trenes pequeños,en el cual,tambien,los hay de vapor,(no he fabricado,ningun tren,solo,por mi cuenta,pero he colaborado,y"me fijo mucho"),decirte,que si tienes casi terminada,la caldera de laton,no te cortes,(lastima de trabajo),que tambien,te vale,si decides cambiar,te vale el soporte,(para este,pequeño,motor,con 2kl,de presion,tienes de sobra,y cualquier material,lo soporta),conozco,algunos(mirate,lo que ha hecho,Nitinol),y otros,que con aire comprimido,se apañan,(no se de donde sacaste los planos del motor)le encuento,la biela muy larga,(si se te traba,es porque,sale mucho,el piston,del cilindro,(tendrias que alargar,la camisa,como,10-15mm)y solucionado,y no queda feo,(en el foro,hay alguno,tan mini,que piston,y biela,tienen,el mismo grosor)y la camisa,hace de guia,con una ranura en cada lado.
« Respuesta #27 en: 21 Junio 2015, 16:10 »
Lo de los anclajes lo estoy resolviendo ya, mas que todo para no oíros mas, jajaja ;D ;D, que lo mio me esta costando. Intenta levantar un torno de 140 kg. tu solito y veras lo que es bueno, bueno, solito no, tengo como ayuda una pata de cabra que vale un imperio.
A ver si puedo y a la noche pondré aphotos.
Te esta quedando de coña  .palmas .palmas sigue así y sigue ilustrandonos que vas bien, luego nos faltara el video funcionando que no te libraras.
Con respecto a las fotos, yo uso Imgur como alojamiento de fotos desde hace un par de años y va bastante bien: http://imgur.com/
Hace tiempo que me libre de la rana que fallaba mas que una escopeta de feria. :o ::)
« última modificación: 21 Junio 2015, 16:13 por Orion56 »
ppmustang
« Respuesta #28 en: 21 Junio 2015, 17:05 »
Hola amigo Nevada
Creo que hablo por la mayoría si no por todos al pedirte que cuando puedas pongas alguna foto de tus trenes
Con respecto a lo que comentaba de los planos realmente no existen planos de este motor,descargue un PDF de opitec que es una tienda que entre otras cosas comercializa kits de montaje de motores a vapor y motores stirling
Lo estuve viendo y me resulto un tanto"rustico" así que me decidí a cambiar todo lo que no me gustaba y salio lo de las fotos,a decir verdad casi no tengo conocimientos de motores a vapor
Lo de que se trabara el pistón eso ya lo solucione de la manera que tu has comentado y con lo de la biela creo que si,me pase tres pueblos con el largo pero como ya no se traba el pistón y gira bastante suave no creo que tenga problemas en que se doble
La caldera de momento no la terminaré y la cambiare por una hecha de inox pero la de latón la guardare que ya valdrá para algo y como bien dijiste con aire comprimido funciona bastante bien pero ya que es un motor de vapor lo suyo es que funcione a vapor si no no lo consideraría un trabajo terminado
ppmustang
« Respuesta #29 en: 21 Junio 2015, 17:48 »
Hola Orión
La pena es que estamos un poquillo lejos si no te prestaría un diferencial que tengo por aquí jajaja pero vamos seguro que un tío inteligente como tu solventara eseproblemilla en un pis paz
Me alegra que te guste como esta quedando,lo siguiente sera hacer el soporte del motor para poder atornillarlo en una base de madera ya os lo enseñare cuando lo tenga hecho para lo del vídeo funcionando habrá que esperar un poco mas ya que no tengo mucho tiempo para dedicarle
