Autor Tema: Caldera para motor de vapor oscilante  (Leído 26890 veces)
Re:Caldera para motor de vapor oscilante
« Respuesta #30 en: 21 Junio 2015, 19:39 »
Amigo ppmustang. Ni en mil años lograría yo fabricar un motor de esos, y mucho menos hacer que funcione, por lo tanto te digo que te está quedando espectacular... ¿Cómo has hecho el volante de inercia de dos materiales distintos? Me imagino que el centro de bronce irá clavado al aro de acero, ¿verdad?
  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
ppmustang
« Respuesta #31 en: 21 Junio 2015, 21:06 »
Muchas gracias,es todo un halago viniendo de ustedes Wecheco
Efectivamente,el núcleo de bronce va clavado en un encastre en el aro de inox y luego le di una pasadita en el torno a todo el conjunto para quitar cualquier descentre que hubiera podido quedar así a parte de quedar mas estético mientras esta funcionando evitamos vibraciones
« Respuesta #32 en: 21 Junio 2015, 22:37 »
Muy bien ppmustang, ya me daría con un canto en los dientes para conseguir lo que tu has hecho  .ereselmejor .baba .palmas .bien
Enhorabuena, pero del vídeo funcionando, no te salva ni dios  >:(  .brinda .yupi montatelo como quieras, pero lo queremos ver funcionando y echar humo.  ;)
« Respuesta #33 en: 21 Junio 2015, 23:56 »
Me uno a los elogios un motor muy bonito, yo todavía no he fabricado ninguno y cuando veo que uno como el tuyo me entra las gana de hacerlo, estaré atento para cuando pongas el vídeo y ver tu motor funcionando  .palmas .palmas .palmas
ppmustang
« Respuesta #34 en: 22 Junio 2015, 15:44 »
Gracias a todos por vuestros elogios y espero que algunos os animeis a hacer uno de estos motores
ppmustang
« Respuesta #35 en: 22 Junio 2015, 23:35 »
Buenas noches
Como veo que sois un poquillo impacientes aquí os dejo el link de la prueba del motor con aire comprimido,espero me disculpeis por lo escueto del vídeo pero es que últimamente no tengo tiempo ni para respirar y he tenido que hacerlo a la ligera
Espero que os guste
                              https://youtu.be/mRql1N7OJpw
ppmustang
« Respuesta #36 en: 23 Junio 2015, 20:36 »
Hola amigos
Aquí os dejo unas forillos del motor ya ubicado sobre su soporte
Espero que os guste
ppmustang
« Respuesta #37 en: 23 Junio 2015, 20:37 »
ppmustang
« Respuesta #38 en: 23 Junio 2015, 20:38 »
« Respuesta #39 en: 23 Junio 2015, 20:48 »
Las fotos están muy bien   .palmas .bien, pero el trato no era ese, era funcionando y echando humo, con lo que yo particularmente no me doy por satisfecho.
Es igual que si haces un ventilador y le mueves las aspas diciendo que funciona, no, no, con su calderita echando humo y quemando combustible.
ppmustang
« Respuesta #40 en: 24 Junio 2015, 00:59 »
Esto lo consideraba un adelanto,malo pero un adelanto Orión
Con la caldera también haré un vídeo,pero pa eso antes la tengo que hacer
Al final he decidido hacer una de inox en vez de utilizar la de latón que ya tenia empezada
« Respuesta #41 en: 24 Junio 2015, 10:34 »
Ah! vale, entonces estaremos a la espera  ::)
Yo creo que en inox te quedara muy bien  .bien, ademas se puede pulir y dar brillo, mientras que la otra por mucho que la pulas, al final se pone fea, pero no tengas prisa, las prisas son malas compañeras de proyectos.  .brinda
ppmustang
« Respuesta #42 en: 24 Junio 2015, 16:04 »
La quería de latón porque como el soporte es de inox le daría vista los dos colores diferentes pero se iban a ver las soldaduras de plata y no m gusta como queda así que la guardare que ya servirá para algo y la haré en inox y las soldaduras las haré con tig que quedan bastante curiosas cuando se hacen sin aporte y como eso no va a llevar mucha presión no creo que de problemas y con respecto a las prisas no las tengo lo malo es que tampoco tengo mucho tiempo tiempo
« Respuesta #43 en: 24 Junio 2015, 16:25 »
Pues tu tranquilo y animo, que cuando acabes ya nos lo mostraras y entonces se nos caerá la   .baba .baba
 .yupi .brinda
ppmustang
« Respuesta #44 en: 30 Junio 2015, 21:54 »
Hola a todos
Ya he empezado la caldera,ahí os dejo unas forillos,espero que os guste
