Autor Tema: Caldera para motor de vapor oscilante  (Leído 26865 veces)
Re:Caldera para motor de vapor oscilante
« Respuesta #60 en: 16 Julio 2015, 23:54 »
Amigo ppmustang. Tal ves una válvula cónica tipo gas como ésta te pueda resultar sencilla de hacer.
Desconectado jose_toledo
« Respuesta #61 en: 17 Julio 2015, 17:24 »
Gracias por el enlace
Como querer hacer algo como eso claro que querría solo que yo no llego a esos acabados y a esa precisión ni por asomo,ya me gustaría a mi.....de todas formas muchas gracias Jose,ese motorcito es una obra maestra
Te lo puse para que vieras como baja y sube de revoluciones
Salu2  Jose
ppmustang
« Respuesta #62 en: 17 Julio 2015, 18:37 »
Muchas gracias amigo Wecheco,creo que esa seria ideal
Si sacaste los planos de alguna pagina de internet te importaría pasarme el link?
Anda que lo que no encontréis ustedes no lo encuentra nadie!!!!! .palmas .ereselmejor
Gracias otra vez y un saludo
ppmustang
« Respuesta #63 en: 17 Julio 2015, 18:40 »
Exactamente Jose,eso es lo que pretendo hacer que suba y baje de revoluciones como en el vídeo
Me gusto mucho mucho ese video,muchas gracias por compartirlo
Un saludo amigo
« Respuesta #64 en: 17 Julio 2015, 19:12 »
Muy bueno ese video.
Y muy bueno que sea de un Argentino de la localidad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires.
« Respuesta #65 en: 17 Julio 2015, 22:56 »
pp, ahora estoy desde el celular. Cuando llege a casa lo busco en la compu y te mando el enlace.
ppmustang
« Respuesta #66 en: 18 Julio 2015, 23:43 »
Hola
Se me ha ocurrido que a lo mejor esta válvula que se me ha ocurrido podría valer para el motor de vapor
El tubo de alimentación del motor iría cortado a la altura de la válvula e intercalaría entre el un trozo de tubo de silicona del utilizado en aeromodelismo para el combustible de los motores glow,al apretar la válvula la punta redondeada del tornillo presionaria el tubo estrangulándolo e impidiendo el paso del vapor,como el tubo es de silicona supongo que aguantaría bien la temperatura del vapor
Aquí os dejo un dibujo de lo que seria la válvula seccionada a ver que OS parece a ustedes,espero vuestras opiniones con ansias
« Respuesta #67 en: 19 Julio 2015, 17:58 »
Y por que no pones un carburador y con la aguja controlas el paso del vapor
Salu2  Jose
« Respuesta #68 en: 19 Julio 2015, 17:59 »
Hola amigo PP. me ha costado encontrar la página pero recurriendo al historial finalmente la he hallado.
 http://planosconciri.blogspot.com.ar/2010/09/valvula-003.html
 Échale un vistazo a todo el blog porque éste señor tiene unos planos muy buenos de varios proyectos que te pueden interesar.
 El único problema con el plano que te he puesto es que la segunda hoja no se puede agrandar para ver bien las medidas. Pero al menos la idea ya la tienes.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #69 en: 19 Julio 2015, 22:23 »
Hola ppmustang:Queria comentarte,el esquema que tu pones,me da la impresion,que con vapor,te duraria,la tuberia 2 telediarios(que se dice por aqui),las valvulas,en miniatura,que se usan en vapor,y de aguja,generalmente,son en forma de L,y la entrada,"es por debajo",(sera,porque son las mas faciles de hacer),lo que pasa,es que soy un negado subiendo,fotos,(a ver si aprendo y subo alguna).
« Respuesta #70 en: 19 Julio 2015, 23:03 »
Que lindo proyecto estas construyendo!
Sigo atento a los avances!
Gracias por compartirlo!  .bien
ppmustang
« Respuesta #71 en: 20 Julio 2015, 01:06 »
Bueno compañero Jose lo que dices es muy buena idea,ni siquiera haría falta poner el carburador entero creo que valdría con poner una aguja de alta remota (de las que van aparte del carburador para no tener que acercar la mano demasiado a la hélice en l caso de que el carburador fuera de un motor de avión)pero no podría decir que lo he hecho yo y ya que todo lo he fabricado por mis propios medios también me gustaría que fuera asi con la válvula pero muchas gracias de todas formas ya que es una buena idea que nos puede valer para cualquier cosa similar a esto
Amigo Wecheco muchas gracias por tu esfuerzo en pasarme ese enlace,no se que pasa pero no puedo descargar los planos de la válvula se lo comentaré a un amigo a ver si me lo puede descargar,y como bien dices los planos que tiene este señor son buenisimos me quede  .baba .baba .baba así que os recomiendo a todos que le echéis un vistazo
Gracias por tu comentario amigo Nevada
Pensé en lo del tubo de silicona por que es el usado en los motores glow como dije en anteriores mensajes y como van puestos (uno de ellos)en el escape casi a la salida del cilindro donde hay bastante temperatura normalmente algo mas de 100° supongo que con el vapor no se quemaría y también supongo que piensas que no duraría este sistema por el tema de presionar el tubo con el tornillo,estoy en lo cierto o piensas que no funcionaria por la temperatura que tendría que aguantar?
Compañero m606paz me alegro que te guste mi humilde proyecto y espero poder enseñaros pronto el vídeo funcionando con vapor como le prometí al amigo Orion56 que ya se pensara que se me había olvidado jejeje y gracias a ustedes por dedicar parte de vuestro tiempo a ir viendo mi trabajillo y aclararme un montón de dudas
Saludos a todos
« Respuesta #72 en: 20 Julio 2015, 01:11 »
PP. Yo tampoco he podido descargar el plano de la válvula. Solo la primer imagen, pero la segunda no se puede abrir. Lamento no poder ayudarte mas con este tema. pero al menos tienes la idea del diseño.
« Respuesta #73 en: 20 Julio 2015, 21:00 »
PPmustang, si me pasas tu correo por privado te mando el pdf, yo si lo he podido bajar. ;)  .bien
Todo sea por ver el vídeo funcionando, jejeje
ppmustang
« Respuesta #74 en: 21 Julio 2015, 16:29 »
No te preocupes Wecheco que ya has puesto tu granito de arena con creces y gracias a ti también Orion,entre las opiniones de todos ya decidí como hacer la válvula y la tengo casi lista,cuando la termine os la enseño
Gracias a todos por las ideas que me habéis dado
