Autor Tema: Caldera para motor de vapor oscilante  (Leído 26898 veces)
ppmustang
Re:Caldera para motor de vapor oscilante
« Respuesta #45 en: 30 Junio 2015, 21:55 »
ppmustang
« Respuesta #46 en: 30 Junio 2015, 21:59 »
Ahora tengo que hacer otras dos piezas iguales a estas roscar los 6 agujeros de cada pieza con un macho M3 y soldarlas al tubo
A ver cuantos camiones de machos parto para roscar los 12 agujeros jajaja
« Respuesta #47 en: 30 Junio 2015, 23:28 »
Tiene muy buena pinta  .bien
Mas, mas  .fotografo .fotografo
ppmustang
« Respuesta #48 en: 10 Julio 2015, 00:44 »
Hola a tod@s
Aquí os dejo unas fotos de lo poquito que he podido hacer
Estas son las cuatro piezas ya roscadas que harán de tapaderas
ppmustang
« Respuesta #49 en: 10 Julio 2015, 00:48 »
Aquí ya están soldadas las dos piezas con sus agujeros  previamente roscados
ppmustang
« Respuesta #50 en: 10 Julio 2015, 00:53 »
Como podéis ver hice unos encastres para que el tubo entrara en el casquillo donde va atornillada la tapa de bronce y luego los solde con tig
ppmustang
« Respuesta #51 en: 10 Julio 2015, 01:04 »
Así es como quedaría en el soporte,ahora toca pulirlo todo y hacerles las conexiones para la válvula de sobre presión que servirá también de tapón de llenado de agua y la conexión para el tubo que alimentara al motor de vapor
Por el momento esto es lo poco que me han dejado hacer,a ver si hay suerte y la termino antes de navidades porque esto va a durar mas que la obra de Murillo  :P  jajajaja
Espero que os guste y saludos a tod@s
ppmustang
« Respuesta #52 en: 10 Julio 2015, 01:05 »
« Respuesta #53 en: 10 Julio 2015, 01:14 »
Amigo.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
 Me he quedado alucinado con esa soldadura .baba Quiero una TIG ya mismo...
 La verdad es que te ha quedado fantástica la caldera. No me quiero imaginar lo que será el motor.
 .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #54 en: 10 Julio 2015, 07:25 »
Te queda muy fina.
Creo que te quedara muy bonita y ya cuando la veamos funcionar..... la leche!  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .bien .baba .baba
ppmustang
« Respuesta #55 en: 11 Julio 2015, 14:28 »
Ahí lo que pasa que es un sitio un poco reducido para andar soldando y no me ha quedado la soldadura todo lo bien que me hubiera gustado,si quieres un tig Wecheco pues adelante pero supongo que ya habrás visto que los precios de uno medianamente bueno son prohibitivos,así que yo seguiré apañandome con el que esta en el taller donde trabajo aunque me encantaría tener uno propio
Me alegro que os haya gustado como esta quedando,haber si esta semana puedo echarle un buen rato y dejarla sino lista medio lista
Alguien me puede dar una idea de como hacer una válvula para el paso de vapor para poder subir y bajar de revoluciones el motor mientras esta funcionando?
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #56 en: 12 Julio 2015, 20:53 »
Hola ppmustang,hablemos de valvulas:Lo primero que se me ocurre,asi a bote pronto,es un grifo de bola de los usados,en fontaneria o hidrahulica,(son faciles de regular,segun los grados que lo abras),y no son caros,los he visto fabricar,tipo aguja,que cierra por cono,(algo similar,a las agujas de los carburadores de las motos de hace unos años),ahi,van dos opciones,una facil otra mas laboriosa.
ppmustang
« Respuesta #57 en: 12 Julio 2015, 22:52 »
Muchas gracias por tu respuesta Nevada
Lo de la valvula de bola era una posibilidad que ya habia barajado pero mi idea era hacerla no comprarla asi que supongo que la segunda opcion que me has propuesto creo que es la mas facil de hacer,buscare por san Google haber si hay algun esquema o algo asi de las valvulas de aguja
Desconectado jose_toledo
« Respuesta #58 en: 13 Julio 2015, 19:28 »
Mira este vídeo a ver si es lo que quieres hacer
https://www.youtube.com/watch?v=x5CSMEYddhY
Salu2  Jose
ppmustang
« Respuesta #59 en: 14 Julio 2015, 17:56 »
Gracias por el enlace
Como querer hacer algo como eso claro que querría solo que yo no llego a esos acabados y a esa precisión ni por asomo,ya me gustaría a mi.....de todas formas muchas gracias Jose,ese motorcito es una obra maestra
