Autor Tema: Lijadora de banda  (Leído 31451 veces)
Re:Lijadora de banda
« Respuesta #15 en: 15 Julio 2015, 00:10 »
Bueno, la polea que tenia que sacar y no sabia como, es esta:
Pero como al final he decidido cambiar el motor, ya no tiene importancia, usare el motor para algo que requiera muchas revoluciones.
Hoy me he agenciado por unos 30€ una rueda de estas:
Es para una transpaleta, contando gastos de envío y tal, me ha salido mas barata comprarla en una ferretería industrial, si, esos sitios lúgubres a los que tanto nos gusta ir.
Poquito a poco iré haciendo y poniendo los avances que haya.
Espero vuestros comentarios buenos y malos, de todo se aprende y yo he aprendido que un motor de tantas revoluciones no sirve para una lijadora  :-[  por mucho que me pese y eso os lo tengo que agradecer  .bien .brinda
« Respuesta #16 en: 01 Agosto 2015, 11:02 »
Sigo viaje.
Me he hecho un artilugio para tornear madera y poderla fijar al plato, lo he probado y va bien. No tenia tacos de madera para hacer la polea y he juntado dos trozos encolandolos y luego torneados. Mi primer mecanizado haciendo conos.
La cuchilla es un trozo de hierro con el que hice unas pruebas de afilado, un ejercicio que me mando hacer un amigo tornero y la he aprovechado para hacer la polea. Fue la mar de bien, aunque para metal no habría servido, no tan solo por dureza, si no por el afilado.
De momento en las lides de afilado soy un patata. :-[
Aqui acabada la polea con el invento de tornear madera.
Haciendo un artilugio para prolongar el eje del motor y poder ponerle la polea que le quedaba un pelin ancha.
Montada en el motor, ya se que el motor se quedara corto con la lijadora, pero me servirá para ir haciendo cosas y después ya le pondré uno mas potente, este es de una muela que he desechado, ahora tengo otra mas grande.
Encontré en una ferretería que esta a punto de cerrar en el polígono donde trabajo un rollo de lija de 50mm. que aunque es de grano 60 me servirá para empezar. Es de 50 mtrs. y entre el rollo de lija y dos brocas de mango reducido de 14 mm. me salio la operación por 26€.
Este es un regalo que me ha hecho mi jefe. Un taco de nylon de diámetro 120 mm. parece un velón grande y me servirá para hacer poleas u otras piezas, le dije que me cobraba por el y me dijo que no se usaba, que llevaba mucho tiempo allí sin venderse, con lo cual... pa casa. ;)
Si alguien necesita algún trozo que lo diga, no creo que lo gaste entero.
Sigo con la lijadora, aunque no tengo mucho tiempo últimamente, cuando la tenga lista, ya veré después que le cambio para mejorarla.
Yo soy de los que van haciendo sobre la marcha e improvisando.  ;) Me gusta resolver problemas y estrujar de vez en cuando la neurona, disfruto tanto haciendolo como intentando solventar los problemas que me salen al paso. No siempre sale bien, pero la mayoría de ellas salgo del atolladero.
« Respuesta #17 en: 01 Agosto 2015, 15:04 »
Muy bien amigo Juan Carlos. De a poco le vas sacando el jugo a ese torno  .palmas .palmas .palmas
 Lástima que la madera sea tan sucia para tornear y deja todo hecho un asco, porque se pueden hacer cosas muy lindas en madera.
 Es taco de nylon no lo regales que te va a servir para muchas cosas que tengas que hacer. Incluso para hacer algún postizo donde sujetar alguna pieza de aluminio que no quieras apretar con las garras para no marcarla. Siempre le vas a dar utilidad.
 Por ejemplo para hacerle los tacos nuevos a ese martillo de mecánico que tienes arriba de la mesa. Por cierto ¿Es comprado o lo has hecho casero?
 A mi también me gusta resolver las cosas a medida que voy haciendo y así se aprende de los errores. Aunque no estoy en contra de hacer planos con solid work, lo que pasa es que no lo se usar.
« Respuesta #18 en: 01 Agosto 2015, 15:40 »
Pues chico, me pasa lo mismo que a ti  :o ya me gustaría, pero aun no me he puesto. Sera cuestión un día de empezar con el.
Siempre de improvisación no se puede ir.
Si que tienes razón, se enguarra mucho con la madera, pero no descarto hacer algunas cosillas en madera y ese sencillo artilugio me servirá para ello.
Con respecto al taco, no pienso regalarlo todo, pero si hay alguien que necesita alguna Galleta para hacer una polea o engranaje, tampoco me importaría dárselo.
Elwecheco, el martillo es comprado, siempre voy buscando ofertas de herramientas y si veo algo de mediana o buena calidad a buen precio y puedo, me lo compro, pero tienes razón, ahora con el torno le podría hacer los tacos de repuesto, entre otras cosas, claro.  ;) .bien
A_ekis
« Respuesta #19 en: 02 Agosto 2015, 19:18 »
Hola Orion, solo decirte que si quieres usar el motor de la lavadora, con una  reducción por correa que le hagas y un aparato de estos:
Lo puedes buscar por pwm 220v dimmer (mira la potencia que necesite, el mio es de 2000w) creo que me costo 2 o 3 euros.
Tienes el problema resuelto.
Yo lo tengo puesto en una sierra de vaiven y me funciona perfecto
« Respuesta #20 en: 02 Agosto 2015, 21:20 »
Gracias A_ekis, pero ya has visto que los compañeros no son muy amigos de los dimmers y tienen razón, a la larga el motor se calienta y podría quemar, ya que este motor gira muy rápido y habría que reducir mucho las revoluciones.
Ya tengo un dimmer de 400W, el motor es de 350W y funciona bien de momento, pero ya no me fio de dejarlo puesto.
Tengo un pequeño motor de una muela que probare a ver y si no comprare uno de acorde al invento.
Yo también lo tenia en una sierra de vaivén, pero en la lijadora tendría que funcionar mas rato y no se si aguantara.
A_ekis
« Respuesta #21 en: 02 Agosto 2015, 23:24 »
Es cierto, perdona Orión,tengo la costumbre de leer los hilos y contestar días después sin releer entero, y me acuerdo del problema pero rara vez de lo que se ha hablado entre medio y así meto luego la pata como la meto.
De todas formas con esa minipolea hacer una reducción de 7u8 a 1 no es demasiado y el otro poco el dimmer te lo quita sin problema (traerse el motor al 10% de su velocidad si que no se puede hacer con el dimer, pero un 70 u 80 si es factible)
El mayor problema seria el polvo de hierro si vas a trabajar con el, que ese si que te puede destruir el motor en un rato.
« Respuesta #22 en: 17 Agosto 2015, 00:59 »
Bueno, he hecho alguna cosilla mas.
Aquí esta el brazo extensible hecho con dos ángulos soldados de 35mm. hubiera sido mejor con tubo, pero no tenia y me he apañado con lo que tengo por casa.
Este brazo servirá para tensar la banda de lija y al mismo tiempo centrarla.
Dos trozos de aluminio como soporte y un trozo de plancha de inoxidable que harán de base de la lija.
Soporte posterior roscado de nylon para el brazo.
Soporte anterior roscado por ambas partes en hierro, servirá para el centrado de la lija.
Por esta guía con un tornillo, correrá el soporte anterior, como no tengo fresadora, me toca hacerlo de forma rural y manual  ;), primero taladrando y luego con una fresa en el taladro acabándolo a lima.
Hasta el fin de semana que viene no podre hacer nada mas, ya que marcho a Bilbao, la verdad es que me lo paso bien currando en lo que me gusta.
Un hobby en el que tengo que currar. ¿Estaré loco? :o ;D .yupi
« Respuesta #23 en: 17 Agosto 2015, 05:25 »
Juan Carlos. Veo que vas avanzando con la lijadora y me alegro. Yo la guía coredera de la última foto la hubiera hecho cortando con la radial entre los agujeros de las puntas .idea. Te habrías ahorrado una cuantas pasadas de lima. Pero bueno. Como dice el refrán... cada maestrito con su librito. .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #24 en: 17 Agosto 2015, 07:03 »
Ya lo había pensado, me hubiese ahorrado trabajo, pero tiene el inconveniente de que como te pases un poco puede quedar mal y pasarte de la raya y aya sabes tu que las radiales las carga el diablo, jejeje  .bien aunque es una herramienta que uso bastante.
« Respuesta #25 en: 27 Agosto 2015, 19:29 »
Hola a todos.
Os pongo los avances que he hecho, que no son muchos  ::)
Pensareis que el proyecto es un poco cutre, pero es lo que hay  8) tampoco dispongo de medios económicos para hacerlo que vaya a ninguna "exposición" con que funcione bien, me basta.
El motor (hasta la fecha) es el de una pequeña amoladora que es el que tengo de momento y me servirá para afinar los errores que vaya cometiendo y poco a poco la iré transformando a lo que de verdad quiero y de mientras, aprender de esos errores.
De momento ya he conseguido un macizo de 110x108 en aluminio para hacer una polea nueva, la actual queda un poco cutre.
 Si Michel, me acuerdo de lo que me dijiste, pero entonces no sabia donde conseguir aluminio y es el material que tenia.
A ver como me sale mi primera polea  ::) .confuso2 seria una lastima desaprovechar este material.
Presentación de las piezas:
Taladrado y roscado de la base de lijado.
Pavonado al aceite de varias piezas
He preferido el pavonado, porque soy perro para pintar y así esas piezas no se oxidaran
Ayer la probé y me escupe la cinta de lija de todas las maneras y eso que tiene un sistema tensor y director. Si a alguien se le ocurre por que pasa eso, le agradecería sus comentarios.
« Respuesta #26 en: 28 Agosto 2015, 02:05 »
Juan Carlos. Primero que nada ¿Cómo has pavonado als piezas? Calentándolas con ese soplete de butano?
 Con respecto a la polea que vas a hacer en aluminio yo no la haría hasta que la máquina funcione con la que has hecho en madera. Porque puede ser que se te salte la lija por culpa del abobado de la polea motriz. Así que me parece que lo mejos es esperar a que funcione bien para así cuando mecanizas el aluminio ya vas sobre seguro.
 ¿Cómo alineas las poleas? ¿No has probado si funciona sin colocarle la pletina donde asienta la lija? solo con las poleas. .idea
Desconectado pumukyo
« Respuesta #27 en: 28 Agosto 2015, 10:03 »
orion, como ya te comente revise la forma de mi lijadora de banda virutex, y la foma mas uqe un barril es un cilidro con sus lados conicos rectos. un tercio central cilindrico y los laterales conicos on apenas 1mm de diametro de menos, yo le pondria unos tensores en cada lado de ele loco para igualar la tensionen ambos lados.
« Respuesta #28 en: 28 Agosto 2015, 10:18 »
Bueno, primero para que sepáis que quiero fusilar, la idea es hacerla igual que esta:
https://youtu.be/3-BiMgRwDaQ
Si wecheco, las he pavonado con ese soplete y y un trapo con aceite limpio, no hace falta que sea usado, pero si lo tienes así lo aprovechas. Tampoco hace falta ponerlo al rojo vivo, solo calentándolo bastante.
No he probado solo con las poleas sin la plancha de inox, lo haré a ver...
Lo que si le hice ayer, fue unas hendiduras en la polea de madera  y parece que se sale menos, pero el brazo extensor pesa mucho porque son dos ángulos soldados entre si  para hacer un tubo de 35mm que cabiese dentro del tubo que hace de brazo (no tenia tubo de 35 mm.) con el peso se decanta hacia un lado u el otro, lo tengo que compensar de alguna manera.
Ivan, lo que dices, tampoco es mala idea.
Como estoy de vacaciones, bajare ahora a ver que puedo solucionar.  .bien
« Respuesta #29 en: 28 Agosto 2015, 22:05 »
Está bien el invento.
Cada día tengo más claro que necesito un torno. Con él, mi lista de proyectos inacabados sería prácticamente infinita, ya que ahora muchos no puedo empezarlos por no tenerlo. ;D
