Autor Tema: Experiencia personal  (Leído 21911 veces)
Re:Experiencia personal
« Respuesta #60 en: 26 Agosto 2015, 18:32 »
me disculpo, me olvide eso jajaja.
si se arman ladrillos es para cocinarlos por lo general, no creo que sea tu caso , ya que si dispusieras de horno no arias otro.
o si, secar mejor 2 meces.
y fraguar fragua como barro seco, no es cemento refractario.
aparte después tenes que encenderlo de a poco, mejor  en varios días, los primeros dias.
después de 2 meces de secado , el primer dia lo subís a 100 grados y lo apagas el  dia 2, a 130, , el día 3 lo llevas a 170 o 200. el 4 a 300, y al otro día lo cocinas completo pero de a poco, lo ideal es a 3 grados por minuto de ascenso, asta los 1000 grados.
yo no lo hice, mi idea es otro tipo de horno para 1500 grados, y no es económico.
no se que es lo que queres hacer vos, decís que te gusta la arcilla y el aserrín, eso es económico, algo como lo que quiero yo es de 20 mangos por ladrillo refractario.
calcula que mi horno ronda los 3000 mangos, por lo común nadie esta dispuesto a gastar eso parta fundir un poco de aluminio o cobre.
te vuelvo a repetir: vos que queres hacer, uno bueno, uno económico, uno grande, chico, de que diámetro?, no es lo mismo hacer los ladrillos y ponerlos crudos que se desarman solos, a cocinarlos a 1100 grados 0 1200 grados, antes de armar el horno.
lo mas fácil, tierra colorada, aserrín, amasas revocas una lata con 8 cm y dejas secar a la sombra 2 meces, lo recalentas en 3 horas y después reparas las grietas que veas, pero eso es pan para un mes .
decime vos que queres y tu economía. el diámetro del horno que queres hacer, que altura, eléctrico o a gas,? que queres fundir?
otro compañero quiere según su economía, otro según su acceso al combustible, otro que lo quiere con manta, en esa de la manta no me meto, .
cuenta y te digo.
« Respuesta #61 en: 26 Agosto 2015, 18:37 »
se paso demasiado, con eso podes fundir pero mucho, con una capa de ladrillos y barro, podría fundir a gusto.
GUILLERMO42
« Respuesta #62 en: 26 Agosto 2015, 18:44 »
Max Juan ahí abri un nuevo tema sobre esto asi lo desmenusamos bien gracias  .bien
« Respuesta #63 en: 27 Agosto 2015, 23:28 »
Me meto un poco en el hilo para una aclaracion.
Esta tarde ha venido a casa un buen amigo que es el dueño  de una importante empresa de materiales de construccion.
Le he resuelto lo que me pedia y charlando le he comentado mi proyecto de hacer el horno y que ,, en su momento,. iria a su empresa por los materiales que el tiene.
Cemento refractario, manta ceramica y el aislante PERLITA.
A lo que me ha dicho,... no,.. yo tengo Perlita pero no es el aislante adecuado para hornos,.. el adecuado es ARLITA.
Solo eso queria aclarar,. no se si estos normbres son los mismos que al otro lado del charco.
« Respuesta #64 en: 27 Agosto 2015, 23:38 »
hola amigo marti.
acá la arlita es lo que se conoce con el nombre de LECA. O ARCILLA EXPANDIDA.
es básicamente volitas mediformes de arcilla roja esponjadas cual chisito de queso, viene en distintos tamaños, los dos materiales soportan la misma temperatura, ninguno es apto para la llama directa, donde de llama se tiene que reforzar la sona con alúmina.
Krilancello
« Respuesta #65 en: 27 Agosto 2015, 23:59 »
¡Buenas! Veo que la experiencia no es más personal jaja (léase el título) Tengo una capa del horno lista, voy a esperar unos días a ver si seca para completar el resto de la pared, cuando pueda voy poniendo fotos .)
Tengo mis dudas con la tapa, creo que se va a partir je.. después pongo foto tmb a ver si se puede salvar, el material se puede reutilizar? Me estoy quedando sin tierra jaja era demaciado grande la maceta al final!
« Respuesta #66 en: 28 Agosto 2015, 00:21 »
hola kri, .
por lo general termina siendo colectiva jajaja.
mientras no se cocine se puede reutilizar, a la tapa, ponele algún tipo de enrejado de hierro, sea con galvanizado o con malla de 5 por 5 cm , así no se parte
Krilancello
« Respuesta #67 en: 28 Agosto 2015, 18:24 »
Me quedó medio desparejo en cuanto las paredes jaja, igual todavía no terminé .) quiero dejarlo así un tiempo para que se seque antes de darle otra mano.
Me cansé de sacarle el yeso que tenía del lado exterior, se nota?.) Esa mancha de abajo a la derecha es donde pienso poner la entrada, es en el piso del interior y de costado para que no pegue al crisol de lleno.
Ammm ¿medio doblado? Nah!Esta era la tapa que decía, parece que la base donde se secaba se dobló jaja ni me había dado cuenta, esta foto es de la parte de abajo. Arriba le puse unos ganchos para moverla. Pensaba ponerle otra mano para tratar de unir las grietas
Del otro lado.
De Abajo
Por ahí leí que la llama no tiene que dar directo a la mescla de aserrín y tierra, como no le termino la segunda mano de tierra quería saber donde puedo conseguir las pelotitas esas que decías, en mercadolibre no encontré .P
« Respuesta #68 en: 28 Agosto 2015, 18:40 »
busca perlita o perlome, se consigue en los viveros. pero si le puede dar la llama directo, lo que si, se debería de poner alúmina con caolín, pero creo que un kilo de alúmina esta como 50 o mas mangos, eso se compra en una casa de cerámica.
aunque para lo que es, yo lo usaría así como esta, claro que después de seco.
marianomf
« Respuesta #69 en: 28 Agosto 2015, 18:45 »
hola! es esta?
http://listado.mercadolibre.com.ar/perlita-expandida#D[A:perlita-expandida,L:2]
Krilancello
« Respuesta #70 en: 18 Marzo 2016, 21:15 »
¡Buenas! Luego de tanto tiempo y de un parate en el el proyecto me decidí a continuarlo .) Por lo que avancé más y se me generaron más problemas xD Paso a comentar.
Le di unos 5cm de espesor a las paredes del horno con tierra refractaria y aserrín ¡las cuales están secas!
Acá está con el crisol de acero dentro:
Rearmé la tapa porque me había quedado chueca... Así se ve de arriba.
Quedó más recta pero quedan espacios entre la tapa y el horno.. 1° Duda.. ¿Hacen mucha diferencia?
2° Duda.. La parte de abajo de la tapa no quedó muy lisa que digamos y al pasarle la mano se desprenden pedasitos de tierra... esto me imagino que puede generar problemas, ¿no?
Así se ven de lejos, el agujero no quedó muy perfecto pero sirve xD
3° Duda.. Mi mayor temor, el crisol es de acero y nose como agarrarlo a la hora de retirarlo del horno.. tengo un cucharón integramente de acero con el cual puedo ir sacando de poco pero quisiera tener una forma segura de levantarlo a distancia. ¿Si le intento soldar algo para hacerle manijas al meterlo en el horno la soldadura no se desarma?
Para la parte del aire mi abuelo me consiguió un pedaso de auto/coche/carro y lo montó sobre una madera, le cambió el motor por uno de máquina de coser, un grozo mi abuelo.. Yo ajusté las tuercas jaja
Así se ve el conjunto, sin la garrafa de 10k (se está hacíendo cada vez más pesado el mover los aparatos, que bueno que el horno no se mueve..)
4° Duda.. En la punta del caño me dijeron que le doble una chapa para que el fuego sala "arremolinado" ¿esto sirve?
5° Duda.. Conseguí dos arcos de madera para la caja de moldeo, pero no decidí como enlazarlas todavía para que no se muevan.
Eso es todo por ahora... Me gustaría que me orienten nuevamente .D
¡¡Gracias!!
PD: 6° Duda.. ¿no hay un codigo para esconder las imágenes? No me sirven ni el [/spoiler] ni [/hide] .(
« última modificación: 18 Marzo 2016, 21:19 por Krilancello »
« Respuesta #71 en: 23 Marzo 2016, 14:59 »
hola,
la tapa y el borde del horno emparejarlos así no pierde aire y calor.
con respecto al soplete es prueba y error asta que salga, así lo hago yo, quizás tengas que cerrar casi toda la llave del aire porque tiene mucho caudal, eso lo ves en la practica, si tiene mucho aire la llama tiende a despegarse de la boquilla o directamente no enciende cerca de ella, si tiene poco tiende a meterse dentro de la boquilla o saca muy amarillenta, puede que con la punta de la llama amarillenta consigas tener menos merma e oxidación del aluminio.
el crisol ese ni lo uses, es una lata de acero inox mas fina que un papel, o conseguís una olla marca cetro de las de antes o arma algo con un caño y le soldas una tapa o un capuchón de supergas.
« última modificación: 24 Marzo 2016, 02:51 por MAX JUAN »
Krilancello
« Respuesta #72 en: 24 Marzo 2016, 01:53 »
Voy a ver mañana si puedo emparejarlo con una tabla o algo..
Con el crisol no quisiera aventurarme a hacerlo yo... ¿sabés si alguien me podría conseguir algo parecido a esto http://www.que.es/ultimas-noticias/curiosas/201505011014-pasa-cuando-vierte-aluminio-fundido.html o algo similar para manejarlo a distancia? Lo que sí me gustaría que tenga la capacidad del otro así puedo usarlo en piesas más grandes.
