Autor Tema: Experiencia personal  (Leído 21911 veces)
Re:Experiencia personal
« Respuesta #30 en: 13 Agosto 2015, 12:36 »
No  macho no importa que el aluminio sea en lingote , el tema esta que dentro del horno se llegue a la temperatura de fusion del aluminio
Tu duda no tiene fundamento , todo se reduce al diseño del horno y "como disponemos el soplete " con respecto  a la boca por donde entra la llama .
Creo que ya te lo mencionaron yo por las dudas  te lo repito  sobre como disponer un soplete (no un quemador de diseño) con el soplete se procede de una manera algo distinta , no se lo introduce en el horno sino que solo se aproxima a la boca y la boca debe ser un poco más grande que la "tobera" del soplete para que la misma llama "chupe" y "arrastre" aire del exterior mejorando la combustion y si mejoramos la combustion ,dentro del hormo aumentamos la temperatura  y si aumenta la tempreratura podemos fundir aluminio  (y en lingote tambien  ;D)
PD: Sos de Capital cuando quieras vení a ver mi  horno casero , es una lata de pintura con un poco de "tosca" en las paredes ,
Este es .
Y asi se ve el interior ,
Si yo con ese cacharro puedo fundir hasta cobre , porque no podrias hacerlo vos.
« última modificación: 13 Agosto 2015, 12:58 por francisco martinez »
Krilancello
« Respuesta #31 en: 13 Agosto 2015, 23:18 »
Hola!
Bueno, ya que tengo casi terminado el tema del quemador.. supongo que la más barata vale .P
Gracias por la imagen, intentaré que el mio quede un poco menos tosco xD
¿Está pegado al piso o me parece?
« Respuesta #32 en: 14 Agosto 2015, 00:02 »
Tosco pero funciona  ;D, y no esta pegado al piso descansa sobre un "chapon" de hierro con cuatro  bulones a modo de patas de unos 10 cm para separarlo del piso .
Le queda poca vida , estoy reuniendo materiales para otro con un poco más de aislacion , pero seguramente será  tan tosco como este .
« Respuesta #33 en: 14 Agosto 2015, 15:38 »
  Hola compañero Krirancello.
No entraba en el tema de este proyecto tuyo,... que a mi me parece bien,. el tuyo y el de otros compañeros foreros que se fabrican hornos semejantes.
No entraba porque solo lo hago cuando puedo aportar algo y como yo he fabricado hornos a nivel industrial y no casero,. solo,  admiro vuestra dedicacion.
En mis mensajes, solo he intentadom  aconsejar sobre la seguridad y riesgos de la fundicion.
En este caso y lweyendo los mensajes y consejos,. observo que se opta por el soplete en ligar de quemador y creo que para esos tipos de horno es lo apropiado.
Pero no se habla del control de temperatura que es esencial en la fundicion.
Como controlais la temperatura con soplete ?-
Cada metal a fundir tiene su pubto de fusion,. .En este caso, el aluminio de 700 grados.
Si no se llega a la temperatura de fusion del metal,. este no se hace liquido....pero..... si una vez fundido, se va calentando y se sobrepasa el punto de fusion de forma significativa,. el metal se degrada,. se oxida y puede estropearse severamente por lo que,.. en todas las fundiciones, hay que controlar mucho la temperatura y por tanto,. el automatismo de ese control es esencial.
Veo que este tema,.. que es primordial en cualquier fundicion,.. se  le tiene como olvidado y no se habla de sondas,. pirometros ni armarios electronicos.
Convendria tocar ese tema en todos los que participan en este hilo.
Un saludo a todos.
« Respuesta #34 en: 14 Agosto 2015, 18:02 »
Marti llorca , llevas toda la razon , en mi caso no toco el tema no porque no sea importante , sino porque como en la prehistoria, y no es chiste ,no tengo nada para medir temperatura la cosa es a ojo de buen cubero ,me comprometo de ahora en más mencionar lo de la temperatura para los distintos metales a fundir , pero a modo anecdotico me voy a referir como mido (sin medir) la temperatura dentro de mi horno , en el caso de aluminio mi  "pirometro" es un trozo de vidrio de ventana  metido en el horno cuando se reblandece es porque estoy cerca de los 800 grados  a punto de pasarme con la temperatura del metal fundido  , reduzco  la llama del soplete  y REZO al Dios de los ATEOS  para que lo que hay dentro del crisol no se haya malogrado .
Tambien un simple trozo de hierro dentro del horno me sirve indirectamente para  y por aproximacion saber a que temperatura llegó  ya que los distintos tonos de "rojo " de ese metal y  desde siempre a los herreros le decia a más o menos que temperatura estan trabajando .
Claro que son metodos extremadamentre  imprecisos y que no se deberian utilizar bajo ningun punto de vista , pero es lo que tengo a mano , tampoco sabemos a ciencia cierta la composicion de la chatarra que fundimos ,otro grave error
Como mis chapuzas son eso mismo  chapuzas y el material fundido no formará parte de nada en lo que se precise calidad suprema , y si se rompe no entraña peligro para ninguna persona , quiero decir que ni se me ocurre fundir con mis metodos algo que pudiera lastimar a alguien con el uso cotidiano.
« Respuesta #35 en: 14 Agosto 2015, 19:00 »
kri.
yo tengo un conocido que compro una de esas y le duro poco y nada, no quiere decir que todas salgan mal, pero si en algún momento conseguís una aspiradora vieja, comprala barata.
el soplete o quemador cuanto te costo?, tenes una garrafa de 10kilos para usar?
estimado amigo marti.
con respecto a tu comentario del control de temperatura.
yo nunca e visto controles de salida de gas con respecto a la temperatura, solo se ven normal abierto y normal cerrado, con sus respectivas válvulas.
yo tengo planeado un sistema con una electrovalvula de inyección de combustible de auto, sumada a un control que de acuerdo a los grados que sube y a lo que uno le programa, da micro pulsos, hace andar el inyector y va cerrando o abriendo la entrada de combustible, y así mantiene la temperatura final estable con muy pocas variaciones de saltos.
el tema es que una ves encontré en la red, un dispositivo que a cada grado que subía, daba un micro pulso para mover un motor a pasos.
nunca guarde el linc y jamas lo volví a encontrar.
pero ya lo encontrare o tendré que diseñar uno.
con eso uno puede mantener la temperatura constante con variaciones de 1 o 2 grados, usando combustibles líquidos o gaseosos.
francisco, muy errado en tu método de medición no andas, en cerámica, el maestro que lleva años cocinando en horno de gas o leña o combustibles líquidos, mide la temperatura a ojimetro de precisión , y muchos esmaltes si te pasas 5 grados, se derriten y chorrean.
otros usan el método de meter cosas y sacarlas y mirar si fundió o no el esmalte.
« última modificación: 14 Agosto 2015, 19:04 por MAX JUAN »
« Respuesta #36 en: 14 Agosto 2015, 23:11 »
Compañertos y amigos,. Max,.. Francisco,., Krirancello y el resto de compañeros que participais en este hilo.
Que nadie piense que is critico o que no valoro vuestros trabajos e ingenio.
De echo os admiro por ese ingenio y la forma en que resolveis los problemas.
Ja.ja.ja,.. Fantastica la forma de control de temperatura con una placa de vidrio o una barra de hierro por el tono rojizo,... Confieso que yo no llego a tanto,,. ni borracho se me abria ocurrido,.. mi admiracion.
Claro esta que yo fabricaba y vendia los hornos a empresas y con esos metodos y los de Max,. la quiebra de mi empresa hubiera sido segura ja.ja.
Bueno,. pongamonos serios.
Tened muy presente que los hornos tienen dos temperaturas.
La temperatura de la camara de combustion y la temperatura del metal fundido en el crisol.
La temperatura de la camara del horno,. siempre es superior a la del metal fundido pero desgraciadamente no hay una regla fija,.. por ejemplo,... no se van 100 grados de diferencia  y eso puede suponer una guia ya que esa diferencia varia mucho segun sea el crisol.
Si de hierro gris,. si hierro nodular o de acero inoxidable o bien si es ceramico , del tipo de pasta empleado para hacerlo y en todos los casos el grosor de la pared.
Ante esa indefinicion,.. lo mas correcto, seguro y fiable es ignorar cualquier medida de la camara de combustion y tomar la medida directamente del material fundido que a fin de cuentas es el que nos interesa.
Eso se hace con una sonda especial sumergida en el metal fundido y conectada a un pirometro..
El automatismo se hace muy facilmente y a un costo bastante economico.,, tanto en hornos electricos como con quemadores de gas-oil o gas.
El pirometro sencillamente apaga y enciende las resistencias electricas o apaga y enciende cualquier tipo de quemador de forma automatica pero no se puede hacer con sopletes,. estos no permiten el apagado y encendido automatico.
No es cuestion de dar mas o menos gas o apagar y encender un soplete manualmente.
El problema es la sonda sumergida en el metal,.. de echo no existe.
En aquellos años tuve que calentarme la cabeza para resolver el problema y digamos que invente una sonda,... La mitad de ella  me la hacen adrede segun mis especificaciones y la otra mitad la hago yo en mi taller pero ese modelo solo sirve para crisoles relativamente grandes o sea  ,.partienda de 50 kilos a mas  capacidad del crisol.
Para crisoles pequeños, de 2 a 20 kilos de metal,. se tendria que hacer un modelo mas reducido en tamaño,. claro esta que es posible pero  no voy ahora a hacerlo.
 Un saludo a todos.
« Respuesta #37 en: 14 Agosto 2015, 23:30 »
amigo marti.
en eso te doy la razón, si les ibas con métodos arcaicos, el primer horno seria el ultimo que vendías.
por algo estuviste muchos años vendiéndole a empresas, y no seguís vendiendo porque queres disfrutar de la vida, que pa eso esta.
pero déjame decirte que acá, existe una empresa llamada fadri, que venden sondas para colada caliente, sumergibles en el metal fundido.
pero realmente para un aficionado en donde solo le interesa fundir unos cuantos gramos o pocos kilos de metal,  y ni creo que de acero inox, que seria palabras mayores, ya que tendríamos que hablar de 1800 grados.
en mi caso es cobre en muy poca cantidad, solo para electrodos del tipo cortadora de plasma con el tungsteno en medio.
no creo conveniente ni económico el justificar un termopar con su envainado y el pirometro con cable compensador, lo cual se va a unos 1500 o 2000 manguitos de acá, y eso es caro para hacer por ejemplo, una manija del tipo antigua, o un candelabro.
ahora si se tiene idea de fundir una miniproduccion, entonces es mas que justificado el gasto y bien aprovechado.
Krilancello
« Respuesta #38 en: 15 Agosto 2015, 10:05 »
Un saludo a todos.
Hola Marti, no sabía del degragado del material, asumía que luego de el estado líquido si se seguía elevando la temperatura pasaría al gaseoso pero no que se oxidaría y arruinaría el material, de todas formas no voy a utilizar el metal para maquinaria/autos o algo como dice francisco con "calidad suprema". Podría adoptar el método del hierro rojo, pero supongo que también es cosa de práctica.
kri.
¿Decís que se daña por el calor del caño o porque se daña por estar prendida no más .P?
El quemador algo menos de 700$, sin contar las garrafas de 10k que tenía la del soplete y creo que hay otra en algún lugar de mi casa.. y claro, el temita del aire .)
Para regular el gas pensaba hacerlo desde la valvula de la garrafa, no la del quemador.
En cuanto a esto de la sondas me gustaría ver como sale la cosa antes de ponerme en más gastos que por ahora no son encenciales, pero gracias por el dato que lo tendré presente.
Gracias a todos por aconsejarme tanto en este tema, la verdad me hubiese gustado encontrar el foro antes y no haber estado navegando a ciegas en el tema.
« Respuesta #39 en: 15 Agosto 2015, 14:55 »
Apreciados compañeros  Max y  Krilan.
Un momento,... no nos amontoñemos.
Los tipos de hornos que haceis y tambien muchos foreros no son como los que fabricaba y vendia por lo que,,,. no es mi tema.
Ya he dicho que me parece muy bien lo que haceis,. lo admiro y no lo critico.
Mi unica intencion es dar algunos consejos por si alguno de ellos pudiera serviros de algo.
Max,.. como aqui las plantas de moldeo son,. practicamente todas con las maquinas italianas de NICEM,. .Claro esta que esa empresa fabrica las sondas sumergidas para sus hornos por lo que se pueden adquirir sin problemas.
El caso es que yo tengo,.. de siempre,.. el vicio de investigar y mejorar y mi cabeza es siempre una olla a presion.
Las sondas de Nicem,. aparte de que son muy caras,. estan echas con toda la mala leche o sea,. para que te duren dos o tres años y tengas que comprar de nuevo como sucede actualmente con electro domesticos , televisores y muchos mas aparatos.
Eso a mi me cabrea  y lo que hice fue hacer una sonda para toda la vida.
Os lo he comentado pero ya se que para esos hornos no no vale la pena.
Tened tambien en cuenta que controlar con precision la temperatura del metal es necesario cuando con ese metal se tienen que moldear piezas,. si solo se funde y se moldea por gravedad o sea, hacer lingotes o cualquier modelo que se llena al descubierto,.. entonces, cuando este fundido,. se vierte al molde  y no hace falta un control.
Amigo Krilan.
Efectivamente,. todos los metales tienen tres estados.
A temperatura hambiente son solidos.
Cuando se calientan y llegan a su PUNTO DE FUSION,. se convierten en liquidos.
Si se continua subiendo la temperatura y se llega al PUNTO DE GASIFICACION,. se convierten en gas.
El punto de gasificacion es aproximadamente tres veces mas que el punto de fusion o sea.
Si nos referimos  por ejemplo al aluminio,. como su punto de fusion es de 700 grados,. el punto de gasificacion  sera de unos 2.100 grados y cuando se llega a ese punto , del crisol sale una especie de copos de niene que flotan en el aire y lentamente van cayendo al suelo y si se recojen es como un polvo.
El aluminio se ha convertido en ese polvo y ese polvo es sencillamente  OXIDO DE ALUMINIO PURO.
Pero claro ,. de 700 a 2.100 grados no se sube de golpe, precisa de un tiempo y es en ese tiempo donde el  liquido se va degradando lentamente hasta que se degrada del todo que es el oxido.
Continuad con vuestros proyectos que estan muy bien y si deseais saber alguno cosa mas me lo decis.
Un abrazo.
« Respuesta #40 en: 19 Agosto 2015, 20:46 »
hola kri.
como anda el tema horno?
te dejo una foto de como tenes que poner el quemador frente al agujero.
ya se: es de cerámica el horno, pero es horno al fin.
el soplador se le quemo por poco uso y sin hacer esfuerzos.
recorda que estos sopladores refrigeran el motor por el mismo aire que expulsan, si le cortas la salida de aire, se queman.
yo que vos compro uno como el de la foto, esos tiran bien y no se queman.
« Respuesta #41 en: 19 Agosto 2015, 20:52 »
amigo marti.
eso desde hace mucho pero muchos años, se hace para que el consumismo prospere, de lo contrario las fabricas se funden hoy día.
el caso de una heladera nacional, siam, las de hace 90 años atrás siguen funcionando, pero seamos sinceros, que fabrica sobrevive si sus productos duran como el dueño que lo adquirio?
me interesa el tema de la sonda, me podrías pasar como es, si es posible.
« Respuesta #42 en: 19 Agosto 2015, 22:34 »
Amigo Max,.
Casi casi me molesta que en el foro me sobrevalireis,. Yo se lo que se y por cierto., bien poco y lo que no se es muchisimo mas.
Aparte,. mis conocimientos son los antiguos y muchas tecnicas modernas ya no las conozco.
El aparato de la foro,. no lo conozco pero vamos a intentar aclararnos.
Una cosa es un soplete y otra un quemador.
Tanto de ino como de otro hay muchos modelos, tamaños y marcas.
Un siolete es un aparato que se alimenta de un gas o de un liquido inframable a presion.
Cuando lo pones en marcha, arrancas el motor o soplador o lo que tenga, abres la espita y con una cerilla o mechero le prendes fuego.
El quemador tambien se alimenta de un gas o un liquido,. tiene un ventilador y una bomba impulsora y dos polos que hacen un arco electrico.
Para ponerlo en marcha, le das la corriente y se ponen en marcha la bomba y el ventilador y se crea una corriente de aire y gas mezclado o aire y la materia combustible,. pareciso a un spray, y el arco electrico enciende la mezcla.
Todo eso se hace en decimas de segundo.
Es por eso que el quemador se puede automatizar y el soplete no.
El aparato de la foto,. no se si es soplete o quemador.
Las sondas ...  hay muchos tipos pero digamos que es un tubo de metal mazizo,... un calibrado de unos 100 mm de largo por 5 o 6 mm de gruesa y de una punta le sale un hilo paralelo parecido al de la luz m de dos polos y unos tres metros de largo que termina en dos terminales para poderlo conectar.
En el caso de la sonda para zamak que se sumerje en el metal fundido,. la sonda es un tubo de unos 15 mm de grosor en forma de  L,. se sumerge en el metal hasta el fondo del crisol y la otra parte de la ele, sale del horno y la sonda que he descrito va dentro de ese tubo en forma de ele.
La sonda, tanto la punta metalica como el hilo,. toda ella es una especie de resistencia electrica que el fabricante  para que sea del tipo  K  o del tipo  J,. u otro tipo de sonda.
Si el tubo con la sonda dentro se sumerge dentro del metal,. la parte metalica aguantara porque esta echa con metal que aguanta sobre 3.000 grados pero el cable se quemara.
Nicem hace esa sonda pero con una resistencia metalica que llena todo el tubo que entra en el crisol y el cable solo va por el otro tubo de la  L,. que ya esta fuera del crisol,. pero los dos tubos de la  L,. son de hierro cincado, igual al tubo  para instalaciones de agua.
La aleacion de zamak es corrosiva y por tanto, el tubo que esta dentro del metal se corroe,. entra donde esta la sonda y esta no esta protegida y se funde.
Yo lo unico que he echo es que piso las sondas pero el lugar del tubo metalico, que sea un hilo metalico de 1 mm de grosor y mas de medio metro de largo y naturalmente con el mismo valor.
Compro tubo de hacero inox de muy buena calidad,. no recuerdo su denominacion,. tapono una punta con el mismo metal soldado, le meto el hilo metalico dentro pero sale ese tubo del codo y del otro tubo que ese es ya tubo de agua y asi, el hilo no se quema y el tubo de acero inox no se corroe nunca .
Solo hay que tener en cuenta que el tipo de sonda tiene que ser del mismo tipo que el pirometro.
Yo compro el pirometro del tipo  K ,. y cuando pido las sondas que sean tambien del tipo  K.
Krilancello
« Respuesta #43 en: 19 Agosto 2015, 22:37 »
Buenas!
¿El quemador deja espacio entre él y el horno? Por arriba leí que no.. No se ve muy grande que digamos la imagen .(
Ayer empecé con la mescla del aserrin con la tierra refractaria, espero que me alcance asi no tengo que comprar más.. La conseguí barata, pero no es la mejor zona para pasear..
Entre hoy y mañana intentaré terminarlo y desp que se seque.. ¿cuánto tardará? Ah y la tapa.. ya armé una seudo-estructura de alambre como me dijiste .)
Tengo que ver en una ferretería industrail a ver cuanto me sale el soplador.
« Respuesta #44 en: 19 Agosto 2015, 22:57 »
En tu mensaje hablas en un momento de quemador y en otro de soplador.
En mi mensaje anterior ya defino lo que es un quemador y lo que es un soplete y falta saber si el soplador es soplete o quemador.
Si es un quemador,. estos aparatos tienen el cuerpo del que sale un tubo de unos 300 mm de largo y de mas o menos diametro segun el tamaño del quemador,. ese tubo se introduce  uno  centimetros dentro del agujero que se le ha echo al horno y la llama entrara dentro de la camara de combustion.
Si el quemador estuviera siempre encendidom, el tubo no se calentaria porque todo el calor va a la camara de combustuon pero cuando se apaga, todo el calor de la camara retorno y calienta el tubo y por el tiempo lo va estropeando pero es facil de cambiar por un tubo nuevo.
Si es un soplete, cada uno supongo que lo pondra como quiera.
