Autor Tema: Experiencia personal  (Leído 21911 veces)
Krilancello
« en: 30 Julio 2015, 07:04 »
Buenas noches... ¿madrugadas?
Hace unos meses me lanzé al mundo del metal fundido, o eso intenté ya que el metal sigue sin fundirse y lo unico caliente resulté ser yo .)
Mi aventura comienza en Youtube, un video que mostraba lo fácil que era fundir unas latas de gaseosa/latitas con una fragua casera. Luego de ver ello se me ocurrió hacerlo, pero más grande, para producir mis diseños en metal. Después de todo más grande es mejor, ¿no?
Investigué en el proceso de moldeo con cajas de molde, con las cuales tube un gran problema ya que hacer algo grande significa más tierra de moldeo, o de junin como descubrí que le llaman, lo cual hizo que sea imposible levantar la caja (1.30mx30x25cm, si es inmensa y muy alta sin necesidad...y mis pesos me salieron) por lo que decidí dejar de lado la doble cara del molde y hacerlos a una cara. O mejor dicho los iba a hacer a una cara ya que nunca pude fundir nada .)
Sigamos con el relato, aprendí a la mala que una amoladora más grande no significa que tenga más poder.. o sirva para cortar metal, le rompí un disco de la amoladora para madera a mi abuelo por ese pequeño detalle y le quemé la otra máquina al intentar cortar un lingote de aluminio de 40x6x10cm a la mitad .(
Luego de días o semanas de frustracion intenté seguir con el proyecto pero nunca logré fundir el dichoso bloque, el cual corté en 2, en 3 y en 4 pedazos con la esperanza de que sirva de algo...
Bueno después de tanto melodrama voy a adjuntar paso a paso lo que intenté usar como fragua.. ya me dirán ustedes si mejor la tiro o que hago porque prender fuego con eso no resulta .(
El video que vi en youtube como dije mostraba un señor de lo mas ducho fundiendo latas en una fragua hecha de arena+yeso+agua, las medidas las hice en proporsión a una maseta de 30litros que tenía en mi casa (la cual debí subir a la terraza antes de prepararle el revestimiento .)) Le hice un agujero de forma lateral como hacía el señor latita para poner la ventilación (un secador de pelo), luego de intentar con carbón (y gastarme toda la bolsa) decidí hacelo con gas y le hice otro agujero para poner un soplete con la garrafa.
De tapa usé el mismo preparado en proporción pero se me partió y quedó destrozada.
De crisol usé este tacho de cocina que parecía de acero inoxidable pero al darle fuego se le ven unas marcas de oxido .. así que ni eso funcionó je
intenté ponerle ladrillos refractarios pero no me entraban, le puse uno abajo del "crisol"  y otro arriba pero.. ya saben.
Como medida desesperada le puse la chapa de la pc/el ordenador encima ya solo quería quemar la chapa nada más...
El gas al máximo por 30min y apenas conseguí calentar el bloquecito.
Bueno espero que me puedan decir si algo de lo que hice tiene sentido o solo sirve para derretir unas latitas de coca-cola, si se puede re utilizar algo de mi "infraestructura" xD pensé en comprar ladrillos refractarios y luego de romper el interior del yeso/arena tratar de ponerlos sin que se me rompa la maceta.. pero ya no sé si vale la pena...
Gracias por lerse mi triste relato y si los entretuve un rato ayúdenme .)
Desconectado AndresAlgeciras
Re:Experiencia personal
« Respuesta #1 en: 30 Julio 2015, 08:50 »
Buenos días Krilancello:
En tu horno veo varias mejoras posibles:
1ª El horno es muy pequeño para el tamaño del recipiente que has usado coomo el crisol. Eso impide que haya un espacio alrededor de él por el que circule la llama del quemador.
2ª La entrada del quemador no es correcta. Debes de situarlo de manera que su posición sea tangencial al interior del horno. De esa manera te aseguras de que la llama "lama" el crisol y lo caliente de manera óptima.
Busca en google Myfordboy y tendrás multitud de videos en los que podrás ver a este aficionado fundiendo multitud de piezas.
Saludos desde Algeciras, España.
Andrés
« Respuesta #2 en: 30 Julio 2015, 14:15 »
Supongo que la capital federal sera Argentina y Buenos Aires.
Desde hace tiempo,. veo en este foro a muchos foreros interesados en la fundicion de metales.
En principio no me parece mal,.. es bueno tener proyectos,. ilusiones e iniciativa porque esi es cimun en todos nosotros.... pero.
Me alarma ver leer esos proyectos y esas experiencias.
Fundir metales no es un juego,.es una actividad peligrosa por lo que debe de primar la seguridad.
Se deberia tener una idea clara de lo que se quiere hacer,.. fundir., vale,. pero para que se quiere el metal fundido.
El tipo de horno mas adecuado,. las cantidades que se precisan para el proyecto,. si el horno debe ser electrico., de gas-oil o de gas y en este caso tipo de soplete adecuado al horno y las medidas a tomar cuando se manejan gases.
Un compendio de cosas que se tendrian que tener muy claras.
RUEGO A DIOS,. que no suceda pero  cualquier dia vamos a tener noticias de algun accidente y en ese caso,. que no sea muy grave pues lo podria ser.
« Respuesta #3 en: 30 Julio 2015, 17:16 »
pues dejame comentarte algo.
el interior del horno si no queres gastar, deberías hacerlo de barro rojo, o como mucho gasto, con la arcilla de corralon , la roja para parrillas y otra parte de aserrín o de lo contrario perlita de los viveros.
el agujero del quemador como bien te indica el compañero, va a ras del suelo del horno y tangencialmente a el, digamos que así la llama del soplete hace como un remolino dentro del horno y rodea al crisol.
el error tuyo es: yeso con arena, conduce mucho calor, por ende lo pierde fuera y no acumula dentro, el mismo material con el calor se dilata sobremanera a cada grado que sube, y se parte y raja por donde puede, perdiendo mas calor todavía.
y el agujero del soplete como mínimo tiene que ser de 5 o 6 cm de diámetro, todo es relativo al soplete y las calorías que uses.
si usas un quemador de premezcla completa, el agujero es sin espacios entre el quemador y la pared.
el soplete no sirve, es muy pobre en calorías
un soplete dentro de un horno para funcionar necesita aire primario y secundario ( faltaría la facultad pero bueno: es pobre así que no la puede costear, jajaja)
el aire primario es el que entra entre los agujeritos del soplete y se mezcla con el gas dentro del mismo para después salir y encenderse, el aire secundario es el que rodea a la llama.
cuando la llama sale amarillenta es falta de aire primario y si sale muy ruidosa es sobra de aire primario, de cualquiera de las dos formas la llama es pobre en calorías y la primera es toxica por el monoxido de carbono.
si vos metes el soplete en un agujero chico pensando que así calienta mas y pierde menos calor, estas herrado, aparte del diámetro el soplete tiene que estar separado uno o dos centímetros de la pared.
garrafa de 10 kilos, soplete de membranero y lo tenes que reformar o meterle aire primario con un secador de pelos..
« última modificación: 30 Julio 2015, 17:27 por MAX JUAN »
« Respuesta #4 en: 30 Julio 2015, 19:48 »
me falto agregar algo: los ladrillos de parrilla no sirven para horno para fundir metales, no son los adecuados.
Krilancello
« Respuesta #5 en: 31 Julio 2015, 03:14 »
Andrés
¡Hola!
En uno de los videos que veo de este Sr. el crisol no es tan chico en comparación con el horno, ¿si intento sacarle  todo el "relleno" de yeso y utilizar arcilla refractaria dejando más espacio en el interior serviría?
La entrada parece que voy a tener que taparla y abrir otra, más abajo y no hacia el interior.
No lo trato como un juego, si lo vió de esa forma por como traté el relato le digo que al ser nuevo en este foro intenté hacerlo entretenido para lograr que se apiadaran de mi y me orienten. No sé si son de contestarles a los nuevos las mismas preguntas una y otra vez y es por eso del tinte cómico que le quise dar.
Idea clara tengo, pero no creí que exponer en el foro el molde de lo que quiero reproducir en metal ayude en mi problema. Si es así le comento que intento producir en aluminio unos diseños propios para adornar, de medidas varias pero el primero que iba a usar mide 80x2x20cm. Por supuesto tengo la caja de moldeo con la tierra que se usa para esta tarea.
El horno lo hice en base a lo que encontré en internet porque pensé que era el correcto, mi intensión no es quemar o derretir nada que no sea el aluminio.
Gracias por la detallada explicación, ojalá hubiera encontrado este foro antes de intentarlo por mi cuenta.
En la red encontré "arcilla refractaria" ¿puede servirme para rellenar el horno luego de sacarle todo el yeso? ¿En que proporción se mescla con el aserrín/perlita?
Voy a intentar copiar el diseño de quemador de premezcla que encontré acá:
http://www.forjahistoria.com/2013/01/construccion-de-quemador-gas-para.html aunque debería averiguar los costos... ¿usar un soplador en vez del secador de pelo como venía haciendo sería mucha diferencia?
Los ladrillos que se ven en la imagen los usaba para poner la tapa ya que como el lingote era demaciado alto no lo graba cerrarla, pero al cortarlo a la mitad ya no los necesitaba.
¿Como tapa debería usar arcilla refractaria dejando un agujero para la ventilación?
« Respuesta #6 en: 31 Julio 2015, 03:29 »
de nada.
si limpias todo el yeso, si quedan cascaritas no importa mucho, y le pones esa arcilla que encontraste en internet, mezclada en volumen en seco, a partes iguales de aserrín o de perlita, lo que mas te guste ( uno se va a quemar y el otro simplemente no) pero cualquiera de los dos deja aireada la mezcla y eso hace que aísle .
después lo mezclas con agua, no liquido, que quede pastoso, y rellenas la maceta, no se que diámetro sera, pero que al crisol le queden unos 2,5 o 3 cm al rededor, y de pared hace 5 cm de espesor, igual que el piso, el techo mas grueso. con un agujero para ventilar, digamos un os 10 cm de diámetro, total para ponerle un ladrillo encima siempre se tiene tiempo.
el techo armalo con un poco de alambre en medio así le da resistencia a la arcilla.
el quemador no lo vi, después te comento, y si usas un soplador esta bueno, pero regula la salida de aire, de lo contrario mucho aire tampoco calienta. con el soplador la llama tiene que ser color verdosa medio azulada, y no despegarse de la boca del soplete dentro del horno.
« Respuesta #7 en: 31 Julio 2015, 04:44 »
recién vi el soplete, se ve bueno, el tema es como se comportara dentro del horno.
y te recomiendo que en la boca de salida, digamos unos 5 cm hacia adentro, le armes como una pequeña hélice con las aletas inclinadas , digamos que cortas un circulo de chapa, le haces un agujero de 1cm en medio y cortas de la circunferencia hacia adentro unos 6 cortes, lo mas cerca del agujero que puedas.
las doblas y se lo metes en el caño, eso hace que la llama se arremoline y salga mas pareja, y mas derecha.
Krilancello
« Respuesta #8 en: 31 Julio 2015, 05:54 »
Ok ok ok, ya entendí el chiste de la facultad jeje.
Del diámetro de la maceta no me acuerdo bien pero serán casi 50cm y 50 o 60 de alto.. ¿Como cuánta arcilla debería comprar? Teniendo en cuenta la tapa claro..
« Respuesta #9 en: 31 Julio 2015, 05:59 »
tan malos son mis chistes? mejor no contestes jajaja.
calcula una bolsa de las de corralon, son 10 kilos creo.
entendiste lo del soplete y la helice en la punta?
Krilancello
« Respuesta #10 en: 31 Julio 2015, 06:14 »
cita innecesaria
Mejor que el chiste jajaja
Masomenos pero me preocuparé de ello luego, tengo muchos precios que investigar, sobre todo referente al soplete y el soplador.
Pero a grandes rasgos si, la cosa es armar una turbina dentro del caño.
« última modificación: 11 Agosto 2015, 22:57 por carpin »
« Respuesta #11 en: 31 Julio 2015, 06:20 »
es solo para darle rotación por la misma precion, ojo que la hélice va puesta a presión y nada mas.
creo que se entendió.
te dejo un linc como para que veas lo de la helice, algo parecido a esa.
http://www.atmosferis.com/wp-content/uploads/2012/02/quemador.png
pone fotos en cuanto lo hagas.
los precios son económicos dentro de todo, de lo contrario usa barro colorado y aserrín.
« última modificación: 31 Julio 2015, 07:21 por MAX JUAN »
« Respuesta #12 en: 31 Julio 2015, 15:36 »
Amigo Krilan.
Yo, ahora viejo y retirado de la actividad industrial,. fabricaba y vendia hornos., tanto electricos como de gas-oil,. Desde pequeños de sobre 50 kilos hasta hornos de 2.000 kilos ,. capacidad del crisol.
En este caso,.. todos los compañeros te estan aportando ideas y consejos y yo no te he aportado nada,
Te ruego me perdones,. no era mi intencion molestarte,. mi intencion era,... una vez mas,... hacer incapie en los riesgos de esta actividad,. que es bonita y hay que practicarla pero siempre asegurandose para evitar accidentes.
En 60 años de experiencia, he visto de todo y me ha pasado de todo y eso me hace cauto pero no me malinterpretes.
Cuando hacia hornos de llama, ponia quemadores de gas-oil porque el rendimiento era identico a los de gas y el gas-oil es mucho menos peligroso que un gas inflamable.
Los hornos electricos son mucho mas limpios y seguros que los de quemador siempre que se disponga de la suficiente potencia.
Yo aconsejo para baja fusion,... hasta 600 grados,... los hornos electricos y para media y alta fusion los de quemador aunque para altas temperaturas, el mejor es el de induccion electrica.
Segun dices, solo quieres fundir aluminio,.. punto de fusion 700 grados.
El aluminio esta intermedio entre la baja y la media fusion.
Como a mi me importa mucho la seguridad, en este caso prefiero mas el de resistencias electricas con crisol metalico de acero inoxidable aunque no deja de ser una opinion mas.
Un afectuoso saludo.
Krilancello
« Respuesta #13 en: 31 Julio 2015, 19:59 »
Agradesco el interés y no es que me haya molestado su comentario después de todo es evidente que ud. es un experto en el tema y yo intento incursionar y la sabiduría se respeta.
Gracias por sus consejos.-
« Respuesta #14 en: 31 Julio 2015, 22:47 »
sigamos por aca.
