Autor Tema: Experiencia personal  (Leído 21920 veces)
Krilancello
Re:Experiencia personal
« Respuesta #15 en: 31 Julio 2015, 23:05 »
cita innecesaria
Pasa que no quería poner lo de los precios por si no se podía, y no me detuve a leer las reglas .P
Pero con una lata de 20litros ¿no se reduce mucho el diámetro para el crisol?
« última modificación: 11 Agosto 2015, 22:58 por carpin »
« Respuesta #16 en: 31 Julio 2015, 23:16 »
si, se reduce bastante, pero tampoco se que crisol tenes.
Krilancello
« Respuesta #17 en: 02 Agosto 2015, 21:26 »
cita innecesaria
Ya le tomé medidas a lo que tengo de crisol 18x20cm y a la maceta 38x40cm. Macerta(35)-arcilla(5+5)-espacio interior(6)=19cm para el crisol
Decidí hacer el horno tan grande (es grande verdad?) para que entre el ladrillo de 40x6x10 (partido en 2 de 20x6x10cm) y así cuando deba vertir el metal se pueda hacer de una sola vez. Imagino que sino se puede agrietar al dejar enfriar y volver a tirarle encima..
Por cierto el crisol me sirve xD? Todavía debo hacerle un arnes o algo para poder manejarlo a distancia y no quiero estropearlo de más.
Mañana voy a comprar la arcilla, la tierra de moldeo no sirve verdad? Compré mucha cuando pensé que podía usar como molde una estructura de madera de 1,30mx30cmx25cm.. Adivinen que, la tierra es muy pesada xD. Al final terminé cortandolo por la 3era parte yahora me sobran unos cuantos kilos de tierra, que es media roja y como dijiste barro rojo ... por ahí es lo mismo ,)
« Respuesta #18 en: 03 Agosto 2015, 05:29 »
hola Krilancello.
lo que no pones en aislante o sea espesor de pared, lo perdes en gas y aparte quisas no te llegue a temperatura de cobre, en caso de querer usarlo.
tendrías que achicar crisol o cambiar de maceta.
Krilancello
« Respuesta #19 en: 03 Agosto 2015, 06:08 »
cita innecesaria
Osea que falta espacio entre el crisol y el aislante en caso de querer fundir más que alumino?
Y si uso otro crisol más chico para eso? Por cierto.. ¿los metales se funden en diferentes crisoles?
« Respuesta #20 en: 03 Agosto 2015, 06:13 »
 yo subí un linc de como hacer un crisol de grafito, seria lo ideal , pero podes usar un matafuegos viejo
no creo que le afecte mucho un meta u otro, pero eso si, que la llama no le de directo al metal del crisol o se va a picar muy rápido.
Krilancello
« Respuesta #21 en: 03 Agosto 2015, 07:58 »
cita innecesaria
Más recetas raras .)
¿Pero el matafuegos no es de aluminio? ¿Cómo fundo el ladrillo dentro de este sin fundir el matafuegos que es mucho más delgado? Ya me pasó con uno.. cuando intenté usar carbón..
« Respuesta #22 en: 03 Agosto 2015, 14:09 »
pues la receta no es tan rara, me da que el tipo hace crisoles semi industriales en modo artesanal. ingles no entiendo así que no sabría bien.
que ladrillo? dentro del crisol?
los matafuegos son de hierro o acero,
YO, en todo caso usaría una garrafa vieja de 1 k , las de camping recargables, vacia y abierta, cortada con una
« última modificación: 04 Agosto 2015, 01:15 por MAX JUAN »
Krilancello
« Respuesta #23 en: 04 Agosto 2015, 00:26 »
cita innecesaria
Lingote/ladrillo.. sorry, el lingote de aluminio. Era de aluminio el que conseguí. Por lo pronto estoy batallando con las piezas del quemador...
« última modificación: 11 Agosto 2015, 22:59 por carpin »
« Respuesta #24 en: 08 Agosto 2015, 03:30 »
hola kri.......
en que quedo el quemador y el horno? cuenta vamos.
Krilancello
« Respuesta #25 en: 08 Agosto 2015, 22:30 »
cita innecesaria
¡Buenas!
El quemador está casi armado, sólo le falta la hélice que me recomendaste y conseguir un soplador... encontré aspiradora/soplador, pero me da que se va a derretir el pico de plástico o por potencia no va a alcanzar..
Del horno me falta el aserrín, el lunes debería conseguirlo (si no llueve!) y ver si encuentro un molde para poner dentro y dejar el hueco para el crisol..¿si voy armandolo de a poco deja grietas o es lo mismo?
Bye.-
« Respuesta #26 en: 08 Agosto 2015, 22:53 »
siempre y cuando lo armes todos los días, se puede, y compactes bien la mezcla, si dejas que seque te trae problemas.
no entiendo lo de que se derrita el pico de la aspiradora? si la aspiradora tira aire siempre se va a enfriar, y aparte vos no vas a ponerlo pegado al horno tendrá un caño de gas, como indica el croquis que pusiste.
y pone el tipo de aspiradora así veo cual es, te digo si sirve o no, pero por ejemplo las tipo huver viejas, sirven, yo tenia un hornito con una de esas, una resistencia de 2kw metida en un tubo cerámico que le arme a propocito, y le mandaba gas de garrafa, el resultado era vitrificar crisoles de caolín para unas pruebas de pigmentos fosforescentes.
todavía me quedo la resistencia guardada.
Krilancello
« Respuesta #27 en: 10 Agosto 2015, 18:11 »
Bueno, aspiradora no tengo en mi casa je, por lo que debería comprar http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-573434205-sopladora-hojas-220v-portatil-potencia-600w-13000rpm-_JM esta me alcanza? Busqué precios de turbinas eléctricas como dice en ese blog pero estan muy caras.. y usadas!
« Respuesta #28 en: 10 Agosto 2015, 22:32 »
Esa turbina podria servir , pero para aluminio se puede hacer sin aire forzado , de hecho yo fundia aluminio y hasta bronce con un soplete membranero acoplado a una garrafa de 10 kg .
Pero tambien tengo un turbina  proveniente de una "barre alfombra" y va de lujo , solo que no le meto todo el flujo de aire lo desvio parcialmente con un trozo de "hojalata" atado literalmente con alambre .
Krilancello
« Respuesta #29 en: 13 Agosto 2015, 07:56 »
¿Seguro? ¿No importa que el aluminio sea en lingote? Ya intenté sólo con el soplete pero no funcionó.. puede que por el tema del aislante .)
