Autor Tema: Experiencia personal  (Leído 21911 veces)
Krilancello
Re:Experiencia personal
« Respuesta #45 en: 21 Agosto 2015, 09:47 »
Entonces será soplete.. Sucede que en el link donde saqué el modelo le llamaban "quemador de premescla" y por eso de la confución.
« Respuesta #46 en: 21 Agosto 2015, 15:15 »
Amigo Krilancello.
Es natural que no sepas diferenciar los aparatos y es por eso que yo he intentado explicartelo.
Los quemadres son todo iguales en su funcionamiento,. un cuerpo donde estan el ventilador que proporciona el aire para hacer la mezcla y una bomba para impilsar el carburante mas una reglilla que automatiza todo el proceso, y a ese cuerpo un tubo con el tubo de combustible y chicle en su interior y los cables electricos que van a una pieza que produce el arco.
La unica diferencia entre ellos es su tamaño y por tanto las calorias que producen y si son para gas-oil o para gas.
En tocando a los sopletes,. la cosa cambia pues hay infinidad de modelos.
Antiguamente habian de gasolina y petroleo con el deposito que por medio de un bombin incorporado, le dabas aire a presion al deposito.
La llama era la del carburante que se alimentaba al salir por el aire que le entraba por las ranuras de la boquilla.
Ahora esos sopletes son de butano o propano.
Hay modelos que se enchufan a la botella con una manguera y a la punta el mango con la boquilla.
Hay itris que se alimentan de gas y aire a presion del compresor y hay modelos de estos que en lugar del compresor, llevan  incorporada que le da el aire a presion y luego esta la autogena que es el gas combustible pero no enriquecido por aire sino por oxigeno puro a presion.
Y luego estan los  tamaños, desde pequeños a grandes.
Los fabricantes les pueden poner el nombre que quieran a sus aparatos, pero realmente son sopletes,. no quemadores.
Esa foto que no veo bien y posiblemente tu aparato deben ser sopletes con bomba de aire incorporada.
« Respuesta #47 en: 21 Agosto 2015, 19:58 »
hola kri.
la boquilla del caño va separada del agujero, es simple hagamos algo.
total para tapar agujeros es mas fácil que abrirlos.
proba primero con el soplete separado unos 2 o 3 cm de distancia del agujero , y el horno que tenga el agujero unos 2 cm mas de diámetro que el soplete, proba como calienta mas,
para tapar usas barro y listo.
marianomf
« Respuesta #48 en: 23 Agosto 2015, 05:44 »
hola muchachos recien veo este post yme lo lei todito ya que me interesa y mucho por que yo tambien me hice un hornito con una maseta jaja
muy bueno el comentario en la primera pagina de max donde habla de aire primario y secundario. yo no tenia ni idea
incluso mi horno esta revestido con 5 ladrillos refractarios formando un pentagono. leyendo todo esto veo en donde le pegue al clavo y donde le erre terriblemente. mi horno llego a fundir pero le cuesta y tarda... y consume gas a lo pavote calculen q gaste la garrafa de 10 en fundir el aluminio para la pieza q se ve en mi postde soldadora de punto neumatica... pero aun que requieremejoras o directamente reconstruccion voya subir fotos mañana para que todos aprendamos de mis herrores y asi entre todos llegar a la meta. saludos
marianomf
« Respuesta #49 en: 23 Agosto 2015, 16:27 »
krilancello fijate en mi post capas algo de lo que hice te da ulguna idea para salir del paso
« Respuesta #50 en: 23 Agosto 2015, 16:37 »
Hola Mariano.
Un horno es un aparato muy sencillo y sin muchas complicaciones.
Al tuyo le cuesta fundir aluminio ,. pues bien, es muy facil encontrar el problema.
El soplete echa la llama a la camara de combustion del horno,. en la camara esta introducido el crisol con el aluminio.
Si tarda en fundir solo debe ser por dos motivos.
O bien el soplete  es pequeño y la llama que hace tiene pocas calorias.
O bien el calor se pierde.
Cuando se fabrica el horno,. la camara de combustion puede tener la forma que queramos, exagonal, cuadrada, redonda u ovalada,. . Se puede hacer perfectamente con ladrillos refractarios.
Los ladrillos refractarios admiten elevadas temperaturas sinn desintegrarse pero no son aislantes.
Detras de la camara, una vez echa hay que poner  material aislante,. los hay de muchas clases, y cuando mas ancho mejor.
La temperatura que le da el soplete a la camara se concentra dentro de ella y no se disipa por las paredes.
Cuando yo fabricaba hornos,. la camara de combustion podria estar a 800 o 1.000 grados pero cuando tocabas las paredes del horno, solo estaban lijeramente calientes.
Cuando el horno no tiene un buen aislamiento,. si tocas las paredes del horno, la ,ano se te queda pegada a la chapa y menuda quemadura.
Yo diria que mas que el sopplete, el problema de tu horno es el aislamiento y es facil de saber poniendo la mano en la chapa cuando este fundiendo.
Si es eso, el calor se disipa,. se pierde,.. en la camara no se concentra la temperatura suficiente,. se tarda mucho en fundir y se gasta mucho combustible.
Ya me diras si he acertado,.. un saludo,
marianomf
« Respuesta #51 en: 23 Agosto 2015, 16:51 »
entiendo marti el hono es de hormigo en una maceta fijate en mipost ahi esta. y si. se calienta toda la maceta no ahisla nada. pense que los ladriyos eran ahislante  :-[
« Respuesta #52 en: 23 Agosto 2015, 17:35 »
Pues ya lo tienes claro amigo Mariano.
Pierdes gran parte de la temperatura, el hormigon es poco aislante.
Podeis hacer los hornos como querais,. a mi me parece estupendo,. admiro vuestra iniciativa e ilusion y que los hagais con escasos medios y muy poco dinero.
Y mas aun,. os animo a continuar a ti y a bastantes mas que hacen hornos parecidos.
Pero claro,. salen esas pegas y hay que asumirlas.
Yo durante años he fabricado hornos para vender a empresas y naturalmente no los hacia con macetas o cascos de botellas de butano.
Uno de mis proyectos ahora es tambien hacerme un horno pero ya en plan hobo y aun asi,. en mi caso hacer un horno de esos seria una verguenza.
Sera electrico pero igual seria con quemador,.. Ya tengo echo el armazon pero lo he arrinconada y estoy con otros proyectos y trabajos.
Sera capaz de fundir cualquier aleacion metalica hasta los 1.200 grados,.. podra cocer ceramica, templar acero y hacer trabajos de Fusing en cristal y aunque, aparte del armazon tengo ya dos crisoles, uno de hierro y otro ceramico,. de 150 kilos que ya valen lo suyo,. lo he dejado en suspenso por ahora porque necesito  mas de 1.000 euros para los materiales.
« Respuesta #53 en: 23 Agosto 2015, 17:54 »
hola mariano.
como te comenta el amigo marti, y como yo comente en otras oportunidades, los ladrillos de parrilla no sirven para hornos de cerámica o fusión de metales  ( si para plomo , estaño,).
o compras ladrillos comerciales del tipo k26, o bien usas arcilla de parrilla mezclada con perlita o mezclada con ascerrin, el cual al quemarse deja los poritos y actúa de refractario aislante.
el soplete que usas no lo vi en la foto, si podes sacale una.
y una garrafada para fundir eso es demasiado, yo en el horno de 110 litros estoy gastando 4 kilos de gas.
el techo también importa que sea grueso y aislante porque mucho del calor se sale por el mismo. pregunta tonta? le hiciste agujero al techo y es mas grande que el del gas o no?
GUILLERMO42
« Respuesta #54 en: 26 Agosto 2015, 13:10 »
Hola buenos dias..leí con bastante interés los comentarios..y como pienso hacer un horno mas grande..quedé prendido del comentario de Max Juan .. la arcilla con el aserrin..mi pregunta es : 1)que arcilla ? la arcilla roja o la refractaria que venden en mercado libre ?2) aserrin que tipo? el fino o el de la cepilladora ? ..la mezcla es 1 a 1 en volumen entendí ..y una mezcla pastosa..ahora mi gran duda : CUANTO TIEMPO LO DEJO SECAR ? COMO SE QUE YA ESTA SECO? LA PRIMERA HORNEADA LA HAGO CON EL HORNO VACIO PARA QUE VAYA QUEMANDO DE A POCO EL ASERRIN..? ASI NO SE QUIEBRA?..EN RESUMEN ME GUSTARIA TENER MAS DATOS DE COMO HACER EL HORNO CON ARCILLA Y ASERRIN ..SI ES POSIBLE POR SUPUESTO..GRACIAS Y ABRAZOS
« Respuesta #55 en: 26 Agosto 2015, 15:00 »
A,igo Guillermo.
Voy a intentar contestar a tu mensaje.
Yo eso de hacer una pasta con aserrin y cemento no lo habia oido nunca y eso que fabricaba hornos.
Pero lo dice el amigo Max y no pongo en duda sus cinicimientos por lo que el tipo de aserrin y la proporcion y secado, el te lo aclarara pues  es el experto.
Supongo que se refiere a serrin de madera y en ese caso yo tengo una carpinteria de madera.
Esta el serrin y la viruta-
El serrin es un polvo de madera y la viruta es eso, virutas que en lugar de ser metalicas son de madera-
La cepilladora,. la regruesadora,.. la tupi y el taladro orizontal lo que sacan es viruta y no serrin.
La viruta se puede emplear para hacer tableros aglomerados,. para decoracion,. para abono de los campos y muchas mas cosas.
El serrin solo lo hace la sierra cinta de cortar leña,. o las motosierras i las lijadoras.
Si vas a cualquier carpinteria, tienen serrin.
« Respuesta #56 en: 26 Agosto 2015, 17:42 »
voy a responder unas cuantas cosas.
primero que un horno para fundir aluminio se puede hacer desde un agujero en la tierra, bien adaptado con respiradero y entrada de aire, asta con ladrillos del corralos o desarmando la propia casa.
la arcilla de ml o para armar parrillas es un poco mejor que usar barro del patio o ladrillos de obra.
lo ideal seria arcilla tinkal. pero sale mas cara que la de corralon para parrillas
los consejos que doy son en base a la economía de cada quien.
si por mi fuese, el horno debería de hacerse con ladrillos k30 poroso aislante.
pero claro que a 100 mangos cada ladrillo, nadie va a tener su horno, yo me incluyo en ese grupo.
lo mas económico es el barro de la casa el colorado o semi colorado, unos 60cm debajo de tus pies, según sona geográfica, claro esta. mezclado con aserrin, que dure mucho o no, eso es otra historia, pero que se puede fundir se puede.
el tema aserrin: ase rrin ase rran los maderos de san juan, jajaja, de algo uno se tiene que reir asique no critiquen.
el aserrin se tiene que tamizar por una zaranda del tipo mosquitero.
el polvillo no sirve, los pedazos grandes tampoco, digamos cosas como sal gruesa y un poquito mas finas de lo contrario se puede usar polenta vieja apolillada, arroz viejo partido. aclaro que viejo, no que para hacer el horno tiran comida, cuando existe multitud de gente con problemas de alimentación.
o sea que se tiene que mover mucho aserrín.
se hornea despacio vacío como bien comentas y después lo dejas enfriar lento.
después fundí lo que quieras, según la composición del horno se puede fundir desde plomo asta hierro, claro que con ladrillos k30.
la pared ideal para que sea económico en el consumo es de 8 o 10 centímetros, depende del diámetro interno.
GUILLERMO42
« Respuesta #57 en: 26 Agosto 2015, 18:05 »
A ver ..se que se puede fundir aluminio en cualquier cosa..como en este video..https://www.youtube.com/watch?v=iwI527oEsfg.. per la pregunta concreta era el fraguado secado de tu mezcla con aserrin y arcilla..concretamente que arcilla aconsejas o usaste y los resultados que te dieron..pero lo que mas me intereza es el SECADO..antes de meterle calor..cuanto tiempo lo dejas "orear." o secar ..Te pergunto porque vi que los ladrillos refractarios lo dejan 30 dias a la sombra antes de cocinarlos..esto de la ceramica y el aserrin como es? ..me interesa mucho..ya tengo el barril preparado solo estoy esperando saber como se hace y llenarlo GRACIAS.
GUILLERMO42
« Respuesta #58 en: 26 Agosto 2015, 18:21 »
Hablando de aluminio se puede fundir en cualquier lado..este ya se pasó..jajajajajaja .yupi https://www.youtube.com/watch?v=EQf5ybsPS3g
GUILLERMO42
« Respuesta #59 en: 26 Agosto 2015, 18:26 »
Gracias marti por la aclaracion de aserrín.. y Juan por aclararme eso del tamizado..vió que hay que preguntar? ..ahora esa alternativa del ladrillo no es mala si el horno dura mas..lo busqué pero no encuentro el k 30 alguien sabe donde lo venden ? y como hay que colocarlo? con que se unen  etc? gracias
