Autor Tema: Condensación en techo de chapa  (Leído 70037 veces)
XLR
Re:Condensación en techo de chapa
« Respuesta #30 en: 05 Agosto 2015, 13:34 »
mmm Ahora las opiniones encontradas que es un simple látex y que XLR la usaba cuando el aire goteaba, me pone en duda  .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Lo primero que creo tenes que hacer es saber si, en el caso que las chapas tambien cubran una habitacion y luego las mismas se extiendan al alero, las gotitas no te vienen de arriba y corren por la pendiente del techo...
Usabamos una pintura anticondensante en las uniones de los conductos pero si bien era al agua no era como latex comun (no se si el de la publicacion lo sea, lo desconozco) la pintura que usabamos era como membrana en pasta o protector de subcarrocerias es una pintura muy muy espesa que en una mano da bastante espesor, y aunque es al agua su dilucion queda como plastico (el protector de subcarrocerias y la pintura que poniamos en los conductos era similar)
Podes pasar por una pintureria grande y comentarle al vendedor.
Asegurate que las gotas no vengan de mas arriba y se deslicen por la chapa...
no es muy comun (pero puede pasar) que una chapa que esta al mismo ambiente de los dos lados gotee, normalmente lo hace porque la chapa se enfria y al calentarse el aire mas rapido que la chapa este condensa la humedad del aire en los lugares frios (como cuando soplas o le das aliento a un espejo)
« Respuesta #31 en: 05 Agosto 2015, 14:36 »
hola xlr.
yo tengo un galpón abierto y techo de chapa, y durante el invierno según los días condensa el agua, y resulta que se moja todo por debajo, si te descuidas me termino comprando la pintura esa que tanto se esta nombrando.
XLR
« Respuesta #32 en: 05 Agosto 2015, 16:00 »
si MAX JUAN, son esos dias en que hasta las paredes o los pisos se mojan  :)
mira, los conductos se aislaban con lana de vidrio pegada a papel, pero en las uniones normalmente no le ponian nada (en las que se unia en el lugar de armado) y estas uniones en L a veces condensaban y caian gotas, en muchos lugares se podia aislar con lana y papel pero en otros no y ahí usabamos la pintura pero esto que te cuento hace como 20 años.
Hoy se usan otras cosas incluso conductos plasticos...
Yo probaria con protector de carroceria que es muy espeso y si bien se puede dar a pistola debe ser la pistola para underseal no la de pintar comun ni de alta ni de baja porque no sale ni a ganchos, si se va a pintar de un solo lado al menos le daria 2 manos
la pintura para subcarrocerias es esta y viene en blanco y en negro (esos son los colores que conozco) de ultima podes probar en un sector y ver el resultado ya que la que usabamos antes ni me acuerdo marca ni si se seguira fabricando  .confuso2
Abominación
« Respuesta #33 en: 05 Agosto 2015, 19:11 »
Hola, yo alquilaba una casita que habían sustituido el techo de dolmenit por chapa galvanizada.
Resultado: verano me moría de calor, invierno me moría de frío y si prendía una estufa el techo me goteaba.
Tenía que inventar algo y no tenía dinero.
El dueño me decía que ya había firmado por dos años y había estado de acuerdo con la construcción al momento de firmar.  :P :'(
Trabajaba en una imprenta, así que le pedí descuento a una carpintería que les imprimíamos las facturas y compré listones de madera bien finitos y baratos.
En la ferretería compré planchas de espuma plast, telgopor o como les digan ahí, tornillos, tacos fisher y una rejilla plástica de ventilación.
Del trabajo me traje un taladro y varias hojas de cartón corrugado.
Con el taladro, los tornillos y tacos coloqué los listoncitos de madera entre el techo de chapa y los tirantes formando la estructura que soportara las planchas de espuma plast.
También abrí un agujero y lo tapé desde afuera con la rejilla plastica.
coloqué las planchas de espuma plast y arriba el cartón corrugado, de manera que desde abajo solo se veían planchas de espuma plast perfectamente alineadas una al lado de la otra.
Santo remedio, barato, facil y rapido, viví ahí durante tres años y nunca tuve mas problemas de goteo ni acondicionamiento termico.
El dueño un día fue y le gustó tanto como quedó que me pidió las facturas y me descontó del alquiler los materiales.
La rejilla es para que circule el aire y seque, el cartón absorbe la humedad de la condensación durante la noche, durante el día se evapora mediante la rejilla, manteniendo las planchas sin humedad, secas y con propiedades aislantes.
Mariana
« Respuesta #34 en: 08 Agosto 2015, 04:23 »
Gracias por las respuestas chicos en estos días veo que hago con ese espacio  .bien
