Hola!! Pues entretenido estoy con la conversion cnc de mi pequeño torno, y a falta de posibles ajustes, la mecanica esta casi terminada. Esta es una conversion relativamente sencilla en lo referente a la mecanica, ya que en principio voy a respetar los husillos originales. Se que esto no va a ser del agrado de muchos pero he preferido empezar asi y ver que resultados me da, ajustandolo bien. Para cambiarlos y poner unos husillos a bolas siempre estoy a tiempo, y que por supuesto, si no consigo unos resultados minimos, estoy completamente abierto a cambiarselos por unos de bolas.
Tenia bastante claro que la conversion la iba a hacer respetando los mandos originales para poder segir usandolo en modo manual. El movomiento del carro transversal es evidente como se iba a conseguir, y el del longitudinal he decidido hecerlo a traves del husillo patron. Asi, para usarlo en modo cnc lo embrago y para tornear manualmente lo desembrago con la palanca del avance automatico. Por lo tanto esta operacion pasaba por alargar los husillos. Aqui estan ya alargados y montados
Perdonad que no tenga fotos del proceso pero he estado unos dias sin la camara que utilizo para estas cosas, pero lo explico. he desarmado los husillos, los he taladrado y les he introducido un trozo de barra de acero, los he llevado a soldar, y una vez soldadas he montado los husillos en el plato y he cilindrado la barra, llevandola a su diametro final, asegurando que asi quedan en linea con el husillo.
Para evitar que queden al vuelo, con la zona de apoyo muy lejos de la polea he preparado estos soportes con rodamientos.
Con pletina de hierro he hecho estos soportes para los motores paso a paso. El que lleva el taladro mas abierto es para facilitar la colocacion de la polea. En el otro no era necesario.
Reconozco que los agujeros alargados para los tornillos los he hecho a taladro y lima, me daba pereza ponerme a fresarlos, pero no han quedado mal. Falta repasarlos un poco y darles una mano de pintura y quedaran presentables.
Para el carro transversal he preparado un taco de aluminio que hara de alargador, ya que el motor pap es demasiado largo para ponerlo directamente, me tropezaria con la bancada. En ese taco tambien pondria el soporte del rodamiento y atornillaria la pletina del motor pap.
Los taladros grandes son para sujetar el taco al carro, y los otros son para la pletina y para el soporte del rodamiento. Si os fijais los grandes sí estan centrados, pero los otros no, eso es porque el husillo no sale por el centro del carro, sino que esta desplazado un poco. Cosas del diseño de este torno.
Montando el sistema del carro transversal...
Y el del eje Z...
Bueno no es necesario decir que es un montaje provisional, para hacer las fotos, sin todos los tornillos y eso...
Pues esto hay de momento. Ahora me toca pelearme con la electronica...a eso le tengo mas miedo.
