Autor Tema: Conversión CNC de torno Einhell Bt-ML300. Mecánica  (Leído 29166 veces)
epicteto
Re:Conversión CNC de torno Einhell Bt-ML300. Mecánica
« Respuesta #15 en: 09 Agosto 2015, 20:13 »
Si, el caso es que lo habia leido en su momento, ...pero después al ver las fotos...
Himagino que para volverlo a manual, tendras que quitar correas, polea y quizas alguna cosa más...
Se nota que no torneo boquillas, ni piezas muy complicadas... Jajaa.
Lo demás te lo paso por privado.
« Respuesta #16 en: 09 Agosto 2015, 20:25 »
No hay que desconectar nada, el carro longitudinal solo habra que levantar la palanca del avance automatico, y el el carro transversal nada, solo es necesario que no le llegue corriente al motor que mueve dicho eje, y asi estara blando y aunque este conectada la correa y el motor se podra usar perfectamente. Si le entra corriente a motor se pone duro y entonces si que no se podria.
Saludos, muchisimas gracias por el parche
« Respuesta #17 en: 10 Agosto 2015, 23:58 »
Hola a todos, he estado haciendo las primeras pruebas de la electronica y como me habia imaginado, no me esta siendo nada facil configurar esto. De hecho no he sido capaz de hacer andar al motor. Os pongo en situacion.
Estoy usando una electronica china, la TB6600. Se que no es la mejor opcion pero de momento no puedo optar a nada mejor y este hilo del señor Llosa en el que los resultados no eran malos, me animo a probar. Este es el hilo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15445.60
Utilizo esta breakout
http://www.ebay.es/itm/CNC-5-Axis-Interface-Board-Breakout-Board-for-Stepper-Motor-Driver-5V-DC-/171124049182?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d7c9c51e
y estos drivers
http://www.hotmcu.com/tb6600-1-axis-stepper-motor-2phase-driver-board-for-cnc-router-p-56.html?cPath=7_30&zenid=e09of12n3jh23l588qvestd3s0
He montado solo un eje, el Z, con la intencion de solo probar, y cuando lo hiciera andar pues montar los dos. Lo he cableado segun se muestra en el esquema que aparece en la pagina 5 del hilo de Llosa. Pinchando en el enlace de arriba va directo a esa pagina 5. El driver estaba puesto previamente a 2,5Amp, segun he leido, lo adecuado para mis motores de 3Amp. Y las 4 palanquitas que trae (exciting mode y Lacht) bajadas. He creado una pieza muy simple con un wizard que trae el Mach3 y lo he puesto a correr.
Con la configuracion que trae de serie el Mach3 no hacia absolutamente nada, solo estaban encendidas una puequeña luz en la breakout y otra en el driver, encendidas desde que se les suministro corriente. El motor ni siquiera se pone rigido. Despues de cambiar mil cosas y subir la palanquita numero 3 del driver he conseguido, primero, que el motor se ponga rigido, y que mientras se ejecuta el programa, una luz se encienda junto a la salida de cable de cada eje en la breakout, coincidiedo con el movimiento de cada eje en el programa. Decir tambien que esas licer brillan con mas intensidad a medida que aumento el feed (avance supongo). Eso me hace pensar que los pines estan bien ya que parece que a la brekout le llega la informacion, pero el motor no se mueve. He probado a mover el motor sin brekout, solo con el driver y alimentacion, con el cableado que se muestra en la pagina 4 del hilo de Llosa, y se mueve, aunque a golpes bruscos, supongo que haciendolo asi eso es normal. Con la configuracion anterior, con breakout y pc, y estando el motor duro, al cabo de un buen rato el motor se calienta levemente, nada preocupante. Os pongo unos pantallazos para que veais como estaba.
Con otra configuracion distinta he conseguido algo curioso. Con el mach3 cerrado, daba alimentacion al driver-motor y se ponia rigido, pero abria el Mach3 y nada mas abrirlo el motor se ponia blando y se encendia una luz nueva en el driver, una luz en la cual pone al lado RUN. Pero eso no me parecia logico ya que el motor entiendo que debe estar rigido para trabajar y he desechado esa configuracion. De momento estoy como veis en los pantallazos.
Necesito ayuda chicos. Alguien podria explicarme tambien como debo poner el Exciting mode (las palanquitas del driver)? en la pagina del driver pone un cuadro pero no me queda nada claro.
Saludos y gracias
Pd. Pongo este problema aqui porque aunque es un problema de electronican considero que no debe ir en la seccion de software. Si me equivoco que me informen los moderadores y lo pondre en la seccion correspondiente. Asi mismo pido a los moderadores que modifique el titulo de este hilo y quiten la palabra "mecanica" ya que este hilo ya no trarta solo esta.
« Respuesta #18 en: 11 Agosto 2015, 00:12 »
Por otro lado, pensando, el programa necesitaria saber el paso de los husillos y posible reduccion, para saber cuanto se avanza por vuelta de motor, y eso no se lo he configurado en ningun sitio. Donde se hace esto? Podria el problema tener algo que ver con esto?
Manuturbojet
« Respuesta #19 en: 11 Agosto 2015, 00:19 »
Tranquilo por el momento no te preocupes de motor tuning
Manuturbojet
« Respuesta #20 en: 11 Agosto 2015, 00:21 »
En la pantalla de motor outputs tilda en Z steep low act
Y en motor tuning ponle de momento 500 de velocidad.
« última modificación: 11 Agosto 2015, 00:24 por Manucnc2 »
Manuturbojet
« Respuesta #21 en: 11 Agosto 2015, 00:31 »
As de tener en cuenta newlathe que esta controladora es mejor alimentarla a la regleta y no por usb,y una vez conectada la tensión a de ser de unos 5'3 o 5'4 V porque si te cae el voltaje a 4'8V puede que te trabaje herratico(siempre comprobando con maquina trabajando)
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #22 en: 11 Agosto 2015, 00:34 »
Lo primero, supongo que habrás configurado el Mach 3 en mm.
Para indicarle al Machp la reducción que llevas y demás para saber el avance por paso, se pone en donde pone "Steps per" abajo a la izquierda de tu última foto. Ese valor tiene que ser el número de pulsos necesarios para avanzar un mm.
Por ejemplo si tu motor es de 200 pasos, la reducción es 2:1, el paso de tu husillo son 2mm y lo tienes configurado a 1/4 de micropaso significa que: por cada vuelta que de el motor (200 pasos * 4 micropasos), el husillo avanza media vuelta, es decir 1mm. Por tanto en ese número tendrías que poner 800.
El motor se debería poner duro en cuanto pulsas el botón de reset (es decir cuando "enciendes" la maquina), antes no. Si antes de pulsar reset está duro y al pulsarlo se queda sin energía es que tienes invertidos los pines de enable. En tu cuarta foto pincha en las casillas de enable donde pone una X de active low, te saldrá el tic de V y habrás invertido la señal. Lo normal es que los drivers se activen al llegarles una señal de 0 voltios al pin de enable.
Si por fin consigues que el motor reciba energía al activar la maquina, prueba a pulsar las flechas del teclado (en vez de cargar un programa, por simplicidad) a ver si se mueven (el eje Z, al menos en fresadora, suele controlarse con el AvPag y RePag). Debería pasar dos cosas: o que se movieran, o que empezasen a vibrar. Las dos son buenas, solo que ahora tendrás que ajustar las rampas de aceleración y velocidad para intentar buscar el máximo rendimiento.
Lo primero es poner una aceleración no excesiva pero tampoco muy baja ya que necesitas que el eje alcance la máxima velocidad. Puedes dejar el valor de 32 que tienes. Ahora tienes que subir la velocidad, hasta que llegue un momento que el motor se atasque, estás en su límite. Lo normal aquí es bajar un 10% del límite. Ahora sube la aceleración hasta que de nuevo se atasque y vuelve a bajarla un poco. Con esto debería estar.
Importante: cada vez que cambies una velocidad, los pasos por mm o las aceleraciones, vamos cualquier cosa en el motor tuning en cualquiera de los ejes, tienes que darle a save axis settings.
No creo que vayas a tener problemas con esos drivers, yo llevo usándolos un par de años en mi MF70 (otra placa, mismo chip) y no me han dado ni un solo problema. Nada que ver con los 6560 de los que probablemente hayan heredado la fama de chinos.
« Respuesta #23 en: 11 Agosto 2015, 01:06 »
Gracias Manu, probare lo que me dices mañana. Donde dices que ponga 500 de velocidad es donde ahora pone 138,78?
Gracias Devilhunter. Pues si te soy sincero no se si ahora esta puesto en milimetros, la primera vez si lo he puesto, pero despues de mil cambios he querido restaurar los valores y como no sabia hacerlo de todos los valores he decidido desinstalar el programa y volver a ponerlo, y ya no recuerdo si he ajustado la segunda vez..
El motor se pone duro simplemente con alimentarr el driver-motor, no es necesario que este arrancado el mach3. Pero cuando pincho en reset no se pone blando. Eso es con la otra configuracion que comento, pero no era necesario pinchar reset, solo con abrir el mach3 se ponia blando, y se encendia la luz de "run". El driver lo alimento con una fuente conmutada de 24v 15amp, y la breakout la alimento con una salida a 5voltios  de la fuente del pc, ya que los componentes cnc iran alojados dentro de la torre, no en una caja aparte.
Lo de configurarlo a 1/de paso es lo del exciting mode (las palanquitas del driver)? Me suena de ver algo asi en el cuadro de la pagina. Que configuracion deberia poner (1/4, 1/2, entero)? Mis motores son de 200 pasos, 1,8 grados.
Saludos y gracias
« Respuesta #24 en: 11 Agosto 2015, 09:52 »
Quizas estos videos te sean utiles .bien
https://www.youtube.com/watch?v=A49gKd7g8FQ
https://www.youtube.com/watch?v=HGsk77xtPuA
https://www.youtube.com/watch?v=8t3Q1jEslPc
https://www.youtube.com/watch?v=TgcVe_iNSNk
pdta..mi consejo personal es que pruebes con LINUX DEBIAN CNC..creo que te va a ir mejor el torno..sera cuestion de que pruebes... http://www.linuxcnc.org/
« última modificación: 11 Agosto 2015, 09:56 por MICHEL 100% »
« Respuesta #25 en: 11 Agosto 2015, 10:06 »
Chicos, he probado pero esto sigue sin andar.  Manu no fuciona haciendo lo que me dices.
Devihunter, estaba en pulgadas  :-[ se me olvido cambiarlo la ultima vez. En output signals, te refieres a que active los "active low" que ahora estan en X? Y los que estan con V los paso a X?
El motor se pone duro en cuanto entra corriente al driver, aunque el pc este incluso apagado. Es normal esto? Y cuando pulso reset pues sugue duro.
Gracias Michel, intentare verlos, es que lleva ya dos semanas con la wifi estropeada y dependo del movil y de la tablet. Lo del linux lo tendre en cuenta, como dije estoy abierto a todo
Saludos!!
« Respuesta #26 en: 11 Agosto 2015, 11:04 »
Los micropasos si, tienes que cambiarlos moviendo los interruptores pequeños que tiene el propio driver. Tiene que venir en el driver un esquema de como van, o si no te toca buscar por internet.
Que se ponga duro con el PC arrancado y el Mach aun sin encender no es raro, pero al encender el Mach y antes de pulsar reset debería quedarse blando. Una vez enciendes la máquina pulsando reset, se vuelve a poner duro.
Lo de poner el active low si, pero solo en la casilla de la derecha del todo, la del active low y en los enables del 1 al 6 que tienes activados.
Pero vamos si nada mas arrancar el ordenador y después de pulsar reset los motores están duros, en principio no es eso.
Y otra cosa, desactiva los finales de carrera en el Mach antes de intentar mover los motores.
« última modificación: 11 Agosto 2015, 11:06 por DEVILHUNTER »
« Respuesta #27 en: 11 Agosto 2015, 12:39 »
Nada, pero he descubierto algo muy importante aunque sigue sin funcionar. En el anuncio del motor hay un diagrama que muestra las parejas de cables
http://m.aliexpress.com/item-desc/561715746.html
De un modo diferente a como podia en el esquema de la pagina 5 que habia que ponerlos. A+A-B+B- negro verde rojo y azul, en el esquema venia azul rojo verde negro. Los he cambiado pero sigue sin funcionar. Deberia cambiar tambien el cableado que va de la breakout al driver?
Al arrancar mach3 me pone un mensaje sobre la barra donde esta reset que dice "No Shuttle detectec of type selected", creo que eso aparecia siempre y no me habia dado cuenta porque esta como antes. Al apretar reset desaparece y cada vez que vuelvo a apretar reset dice "Ebutton pressed" supongo que el propio reset actua de seta.
Los finales de carrera creo que estan desconectados. Los soft los puedo desactiver en la pantalla principal, aunque no estan definidos, y los mecanicos se activan en input signals verdad?  Estan quitados
Lo de los cables del motor ha sido un descubrimiento.... por ahi andara el asunto
« Respuesta #28 en: 11 Agosto 2015, 14:25 »
 .yupi .yupi .yupi Por Diosss !! Que proyecto Newlathe!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Y que suerte contar con tantos amigos dispuestos a ayudar y compartir conocimientos!  .bien
Sigo atento al desarrollo de esta conversion!  .baba
« Respuesta #29 en: 11 Agosto 2015, 14:48 »
Gracias m606paz, la verdad es que es un proyecto muy ilusionante en el que me lo estoy pasando muy bien, a pesar de este bache, pero el motor al final andara!!! .yupi Y tienes razon, en el foro hay cantidad de gente estupenda dispuesta a ayudar a torpes como yo, y que suerte, porque realmente necesito su ayuda, estoy muy verde...
Saludos!!
