Autor Tema: Conversión CNC de torno Einhell Bt-ML300. Mecánica  (Leído 29151 veces)
Re:Conversión CNC de torno Einhell Bt-ML300. Mecánica
« Respuesta #45 en: 15 Septiembre 2015, 13:43 »
Gracias! He estado esta mañana haciendo pruebas de formas esfericas, tambien con un wizard. El resultado creo que es bueno. Son semiesferas, y aparentemente no ha salido ahuevada. La he hecho a posta con ese escalon con respecto al cilindrado del que sale la bola, para poder medir justo desde ahi y comprobar que me hace la semiesfera completa y que mide el diametro que le he dicho. El cilindrado va a 14.8mm y la semiesfera le he dicho que me la haga a 14mm de diametro. Finalmente la semiesfera en varias mediciones me ha dado que mide entre 13.98 y 14.02, tambien teniendo en cuenta el margen de error que puedo cometer yo y el calibre. Esos cilindrados que se ven, con marcas de herramienta no estan hechos torneando en cnc sino torneando en modo manual con los mandos del teclado, para posicionar las cuchillas. Mas abajo os comento algo de esto. Con los cilindrados hechos ya con programa cnc (como en el video) el acabado final es sencillamente cojonudo y la desviacion de medida con respecto a lo que se programa es de unas 5 centesimas (0,05)mm, medidas con mi calibre digital, por lo que para mi es una tolerancia tolerable (valga la redundancia), me parece una precision buena teniendo en cuenta que es una maquina china sin husillos a bolas, pero bien ajustada y con los valores del backlash introducidos.
Primero he probado en plastico. Fotos de movil, sorry
Y despues me he atrevido con aluminio, reduciendo avance y profundidad de pasada
Y con una pasada de lija de la mas fina que tenia...
Queria comentaros algo. Cuando muevo los carros para hacer un fino cilindrado o refrentado para posicionar la herramienta en los ejes, los motores giran demasiado rapidos haciendo que el acabado sea estriado y no bueno. Esa zona no va a quedar asi porque posteriormente sera cilindrada en modo cnc, pero ese acabado estriado no me ayuda a medir su diametro. No es posible bajar esa velocidad?
Otra velocidad que me gustaria bajar un poco es la que usa el sistema para retroceder la herramienta y volverla a posicionar despies de cada pasada. Es una sacudida un poco violenta, yo no tengo ninguna prisa y si fuera un poco mas lento creo que la mecanica sufriria menos, y a largo plazo podria ser un factor. Ya ajustado lo de la aceletacion para que la arrancada no sea un golpe seco, pero aun asi creo que un poco menos de velocidad no estaria mal. Puede ajustarse eso?
Saludos y gracias !!!
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #46 en: 15 Septiembre 2015, 14:09 »
Puedes disminuir la velocidad máxima de la máquina en el port and pins para que los rápidos (G0) sean mas lentos.
Al menos en el Mach normal, si pulsas tabulador, te sale una especie de MPG virtual. Ahí tienes una opción para disminuir la velocidad de la máquina al moverla con las flechas.
« Respuesta #47 en: 15 Septiembre 2015, 14:13 »
Newlathe que buen trabajo al final tengo q ceneceer los mios
Desconectado madmondi
« Respuesta #48 en: 15 Septiembre 2015, 15:06 »
vaya, me alegra enormemente que mi cutrevideo te haya servido de algo, veo que el tornito va cojonudo,  .palmas .palmas .bien .brinda  , otro cnc mas a dar cañita, ejejjeej, a disfrutarlo.
De cutre video nada, yo me lo he mirado y voy a seguir tu canal ya que tengo que empezar a aprender mach3, se me da bien el hardware pero manejar el programa estoy pez y voy a trancas y barrancas, gracias por ese fantastico video .bien
Desconectado leugimr
« Respuesta #49 en: 15 Septiembre 2015, 17:27 »
Si señor newlathe, se ve de lujo  .palmas .palmas .palmas
Miguel
« Respuesta #50 en: 15 Septiembre 2015, 22:58 »
Gracias chicos por vuestras  palabras. Devilhunter,  mañana pruebo lo de la velocidad  .bien
Manuturbojet
« Respuesta #51 en: 15 Septiembre 2015, 23:29 »
Que maravilla newlathe lo estas dejando clavado,me guardo toda la info que pones para un futuro espero no. Muy lejano  .bien coincido con devilhunter con la Configuracion de velocidades. .brinda
Desconectado sdoradas
« Respuesta #52 en: 16 Septiembre 2015, 08:14 »
Newlathe para reducir la velocidad de movimiento, que no la de torneado, según veo en tu vídeo al editar el fichero tap con el procesador de texto de windows "Notepad" tan solo en la pestaña de editar, busca reemplazar (Contr+R) y reemplaza F800 por una mas baja por ejemplo F100 y dile que sea en todo, así cuando encuentra G0 y F800 te reducirá la velocidad de posicionamiento.
Con los wizard, no creo se pueda variar esta velocidad, pero con cualquier programa serio de Cam, seguro que si.
También tienes la opción que te han indicado de pulsar Tab y allí bajar la velocidad, pero también te bajara en la misma proporción la de fresado.
« Respuesta #53 en: 16 Septiembre 2015, 14:44 »
Gracias!! No he probado aun lo de la velocidad pero esta mañana he intentado hacer un cono con un wizard y no he sido capar, me ocurria esto que explico en otro hilo que he creado, en la otra seccion cnc,  ya que es un problema mas de programacion y software que de hardware. Por favor echadle un ojo a ver si podeis ayudarme, me ha vuelto loco el Mach3 esta mañana.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22015.new#new
Gracias
victormegon
« Respuesta #54 en: 11 Octubre 2015, 12:29 »
Buenos días.
Como veo que el resultado de tu conversión a CNC a sido muy exitosa, te voy a plantear una serie de preguntas referidas a la conversión. También, tengo unas advertencias que hacerte y unas dudas sobre la parte mecánica del torno.
Empezando por la conversión a CNC. Los motores has dicho que son unos NEMA23 de cuatro hilos. Imagino que son bipolares de 200 paso/vuelta, pero me gustaría que nos dijeses si es así, de cuanta potencia son y donde los has comprado (una vez que tu ya lo has hecho, prefiero seguir tus pasos a empezar a dar vueltas por la red). Edito: He vuelto a releer el hilo y si que has puesto los motores que son y donde los has comprado. Esto es lo que pasa por leer entre lineas.
Lo siguiente son las poleas dentadas y las correas, de que paso son, numero de dientes de las poleas y donde las has comprado.
Esta pregunta va a sonar a retórica, pero tengo la duda y la quiero resolver. Al llegar el carro longitudinal hasta la parte mas alejada del cabezal del torno, ¿no te limita el motor del eje Z el recorrido de la forma que esta puesto? es que da la impresión de que al llevar el carro atrás del todo, vaya a colisionar el motor del eje X con el del eje Z. Como no se las dimensiones reales de los motores, me da esa impresión, pero lo he visto en mi torno y parece que hay sitio suficiente para el montaje que has hecho, que por cierto, es sin duda el que más me gusta de todos los que he visto por la red.
En el apartado de la parte mecánica, te quería preguntar, porque mi Einhel, que no es exactamente el mismo que le tuyo (MTB 3000), en el husillo patrón, donde tu lo has prolongado, lleva una tuerca por la parte exterior (trasera) que es la encargada de hacer de soporte axial del husillo, es decir, que si quito esa tuerca, en un sentido de giro del husillo, se desplazaría hacia la parte del cabezal, hasta que encontrase algún obstáculo. ¿Tu torno lleva el soporte de desplazamiento axial en la zona del cabezal? Esta pregunta, va a necesitar una foto para aclararla...
Despues seguiré, que el deber me llama...
« última modificación: 12 Octubre 2015, 10:57 por victormegon »
nas sport
« Respuesta #55 en: 11 Octubre 2015, 23:24 »
eso que se ve al fondo es el contador de hilos para roscar?
victormegon
« Respuesta #56 en: 12 Octubre 2015, 11:00 »
nas sport, si que es. Este modelo lo tae de serie. Lo estuve ajustando y se quedo muy bien, pero lo tengo desengranado, para engranarlo solo cuando vaya a roscar. tiene una pega y es que te quita de recorrido unos 20mm, ya que topa con el soporte trasero del husillo, pero siempre se puede quitar, si fuese necesario.
« Respuesta #57 en: 12 Octubre 2015, 21:59 »
Hola! Perdona la tardanza en contestar pero este puente menos de descanso ha sido de todo.
Cuando escribi el mensaje en el que menciono los motores puse un enlace de aliexpress para que vierais el cableado, pero en realidad los compre en ebay hace ya mas de un año, lo que pasa es que por entonces no estaban activos los anuncios de wantai en ebay (no se por qué) y por eso puse el de aliexpress. Los motores que he usado son unos Wantai nema 23 de 3amp 200 pasos (1.8 grados por paso) 270 oz/inch  19kg/cm. Estos son, yo compre un lote de 3, en realidad los compre con la idea de cenecear la pequeña proxxon, grave error porque estos motores son enormes para eso, y muy fuertes, con unos nema17 hubiera sido suficiente. Al final se me fue de la cabeza el proyecto de la fresadora y los he usado para el torno. Tengo que decir qu alimentado los drivers a 24v 15 amp y regulando en estos la salida a los motores a 2.5 amp tienen bastante fuerza. Ahora estoy probando a tornear acero y arrastra los carros sin problemas. No se su fue exactamente este enlace pero los motores son esos. Me costaron un poco menos, hace ya unos 15 meses, unos 93 euros los 3.
http://www.ebay.com/itm/Wantai-3PCS-Nema23-Stepper-Motor-57BYGH627-270oz-in-3A-Bipolar-Single-Shaft-/221401774154?hash=item338c92f84a
Las poleas son del tipo XL para correa de 10mm de anchura. Las del eje x son de 10 dientes y las del Z son de 15. En cada eje son igual la del motor y eje, asi no hay que calcular reduccion. Viennen sin mecanizar el agujero del eje, pero  con el centro marcado. Las correas son la xl 80 en el eje x y la xl 120 en el eje z. La longitud de las correas en realidad depende de donde hagas los taladros para sijetar las pletinas de los motores aunque los orificios alargados permiten tensar y destensar las correas con cierto margen. De todas formas no te preocupes, hay variedad de longitudes de correas, arriba y abajo, encontraras la que necesites sin problemas. Las compre en el poligono de san gines en Transmisiones Latorre, una tienda cojonuda para todas estas cosas.
Los motores efectivamente chocan si alejas el carro lo suficiente del plato. El motos de Z jace perder 72mm de recorrido, pero en realidad no es un espacio realmente utilizable que pierdas y me explico. Si necesitas llevar el carro hasta donde choca con el motor sera para mecanizar una pieza tan larga que si o si tendras que usar el contrapunto, pero es que el contrapunto ocupa mas me esos 72mm que mide el motor, osea que en realidad, con el contrapunto puesto no llegas a chocar con el motor. Ese espacio del motor lo ocuparia el contrapunto. No se si me entiendes.
El acople del eje z tendras que hacerlo diferente pues no es igual que en mi torno, pero supongo qud desarmandolo se veria la manera de hacerlo. En mi torno no sogresale nada del soporte del eje, no hay tuerca ni nada, pero no te preocupes que eso se hace de una forma u otra.
« Respuesta #58 en: 15 Diciembre 2015, 18:51 »
Hola a todos. Recientemente le he hecho unas mejoras al torno que creo que deberian figurar en este hilo ya que asi si alguien en el futuro busca informacion sobre como cenecear este torno o similar pues lo tendra mas facil y sintetizado todo.
Primeramente hice un sistema para desengranar la cremallera para cuando el torno se usa en CNC
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22694.msg259705#msg259705
Luego le puse una mampara
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22579.0
Y tambien le coloque un fuelle protector sobre las guias de la bancada
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22747.msg260049#msg260049
Ahora le he hecho una mejora realmente importante y que recomiendo a todo aquel que emprenda el proyecto de cenecear este torno, y es el montar el husillo principal sobre rodamientos. Originalmente viene encasquillado, y todo lo que sea ponerselo facil al motor para que arrastre el carro longitudinal es recomendable.
Este es uno de los nuevos soportes del husillo. Es el del lado derecho, el mas cercano a la polea y motor pap. Lleva dos rodamientos axiales. Dado el poco espacio disponible, para separar ambos rodamientos la pared debia ser muy fina, por lo que la solucion fue hacer ua ranura iterior y poner un circlip, idea esto de victormegon  .ereselmejor
Ya en el exterior, sobre la barra en la que se acopla la polea, le he puesto un casquillo roscado exteriormente, con rosca de paso fino, sujeto a la barra con dos prisioneros allen. Una tuerca y contratuerca daran la precarga a los rodamientos. Este sistema tambien me lo sugirio victormegon. Los dos agujeritos en el soporte de los rodamientos son para poder engrasarlos, con la ayuda de una jeringuilla le podre inyectar grasa. Foto de grupo.
Para evitar que el casquillo con rosca se desplazara al apretar la tuerca y la contratuerca contra el rodamiento, victor me sugirio hacerle una ranura al eje y ponerle un circlip, pero la idea de mecanizar el eje no me agradaba ya que ese tramo solo tiene 8mm de grosor. Finalmente para hacer tope he hecho esta abrazadera. Bien apretada, entre esto y los prisioneros, el casquillo de rosca no se mueve al apretar las tuercas.
Conjunto montado. El husillo gira con total suavidad pero no tiene nada de holgura lateral
Montado en el torno. He roscado los pequeños orificios de engrase y les he puesto un par de prisioneros a modo de tapon, asi no entrara suciedad
Y este es el del otro extremo. Sobre ese casquillo de laton se monta la pieza regulable de la lira, para montar engranajes mas grandes o pequeńos. En el cosquillo apenas hay friccion, va holguero, donde de verdad apoya es en en un rodamiento a bolas normal que hay al otro lado del soporte y no se ve.
Con esta mejora, el husillo gira con tanta suavidad que se puede hacer girar facilmente con dos dedos. Ahora el motor va mas desahogado. Es una mejora muy recomentable.
Saludos!!!
victormegon
« Respuesta #59 en: 15 Diciembre 2015, 23:22 »
Bien ejecutado!! Al final has buscado otra opción para el ajuste de los axiales. Para cuando  me ponga a hacerlo yo, ya lo tengo todo mascadico, jejeje. A ver si me pongo serio y voy empezando, pero lo mío va para largo. Yo, estoy pensando hacer una reducción en el husillo de manera que montando una polea en el motor de 10 o 15 dientes y en el husillo una de 30 o 45 dientes conseguir el mismo numero de pasos por milímetro y equiparar así la fuerza de ambos ejes. El transversal (eje X), es de paso 1 y el longitudinal (eje Z) es de paso 3mm. No se si voy buen encaminado, pero estaba pensando hacerlo así.
