Autor Tema: Conversión CNC de torno Einhell Bt-ML300. Mecánica  (Leído 29148 veces)
Re:Conversión CNC de torno Einhell Bt-ML300. Mecánica
« Respuesta #60 en: 15 Diciembre 2015, 23:48 »
Gracias victor. Una aclaracion, el paso de rosca de mi husillo principal es 1,5. Una vuelta de husillo hace avanzar el carro 1,5mm. La idea de la reduccion esta bien pero hay un factor a tener en cuenta. Si pones reduccion, para hacer que el carro se mueva a una determinada  velocidad el motor tendra que girar mas rapido que si no tuviera la reduccion, y parece ser  (yo no lo sabia pero parece ser que es asi) cuanto mas rapido gira un motor pap, con menos fuerza  lo hace, asi  que  quizas lo que ganas por un lado lo piesdes por otro... estudialo. Pero creo que si eliges el motor adecuado, y suavizas las fuerzas que se oponen al movimiento del carro (cremallera, rodamientos...) sera suficiente y no necesitaras reduccion.
victormegon
« Respuesta #61 en: 16 Diciembre 2015, 22:54 »
Cierto!! El paso del husillo es de 1,5mm. No se de donde he sacado yo lo de los 3mm. Entonces, si tienes configurado el driver del motor configurado a pasos enteros, en la configuración del motor en el Mach3, ¿Tienes puesto 133,333pasos/milímetro? Yo, pretendía redondear ese dato. Por no perder precisión o yo que se. Son dudas que tengo, debido a mi ignorancia en el tema. Lo bueno es que en esta ocasión, lo voy a aprender. No se cuantas electrónicas me cargaré, pero le saco punta seguro.
« Respuesta #62 en: 16 Diciembre 2015, 23:21 »
Hola a todos, estos dias he estado trasteando y finalmente he podido hacer la primera prueba de torneado!!! Pongo aqui como he hecho lo del ajuste del avance, para que cuando alguien tenga que hacerlo lo encuentre facil.
En efecto, con la posicion de iterruptores que elegi me da una subdivision de 1/4, es decir, cada paso lo subdivide en 4. Para el eje x, como explico en el post de antes, habria que poner 800 en motor turning. Para el eje z, el husillo patron del Einhell tiene un paso de rosca de 1.5mm. Supongo que sera igual en todos los tornos chinos similares (c3, metalworker, amadeal...) Un giro completo hace avanzar 1,5mm, por lo tanto para que avance solo 1mm hay que dar 0,666 vuelta de rosca. Eso multiplicado por los 200 pasos que tiene el motor da 133,2 pasos que qtiene que mover el motor para avanzar 1mm, pero como el driver lo tengo para que subdivida cada paso en 4, pues multiplico 133,2 x 4 y me da 532,8 micropasos. Ese es el numero a poner en el mach3. Es un numero un poco raro para ser un husillo de paso 1,5, parece que tendria que ser algo mas redondo pero lo he probado y avanza correctamente.
Pues esto escribi en este mismo hilo hace algun mes. Esa cifra de 133,2 me sale porque parto de la cifra 0.666, pero en realidad seria 0,6666666666infinitos 6 por lo que el resultado seria 133.3333333infinitos 3 por lo que el resultado final seria mas bien, al multiplicarlo por 4, 533.33333333333 y yo puse 532.8. Lo corregire aunque creo que esto supone una diferencia de precision inperceptible para nuestros husillos de casa. Con lo que puse, las pruebas ya eran muy satisfactorias
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #63 en: 17 Diciembre 2015, 15:14 »
Me gusta el bloque de los rodamientos, una solución simple y efectiva. Pero tiene un problema, todo el juego que haya entre la ranura y el circlip se va a convertir en backlash. Para el husillo trapezoidal, que ya tiene juego de por sí, no te será inconveniente.
Para evitar esto la solución es igual de simple, hacer dos ranurados con sus dos circlip, y precargar los rodamientos contra ellos.
« Respuesta #64 en: 17 Diciembre 2015, 16:21 »
Gracias. El circlip no tiene nada de holgura lateral, pues la ranura en la que entra tiene forma de V. Si tuviera juego, al montar el husillo y aptetar los rodamientos, el husillo se moveria lateralmente, y como dije ,no se mueve nada.
No entiendo como seria esa posible solucion, con dos ranuras y dos circlips. Los rodamientos ya estan apretados contra el criplip que hay.
hrjeldes
« Respuesta #65 en: 17 Septiembre 2016, 20:19 »
hola  marioest
no se si ya resolviste el tema pero si no es asi te cuento:
algunos te han mencionado comprar en arceurotrade (http://www.arceurotrade.co.uk/), la verdad tienen muchas piezas interesantes y yo intente comprarles a ellos pero lamentablemente no hacen envios fuera del continente (ellos son de Reino Unido y nosotros de sudamerica).
La opcion es aliexpress. Mira este enlace  https://es.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-C2-500CB-6PCS-Change-Gear-Set-SIEG-C2-C3-Original-Change-Gear-Set/204419_32724478927.html?spm=2114.30011108.3.133.8t9jFE&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_2_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10033_10058_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=0c938a22-2905-4e22-819e-803a80d11b53
Por las fotos que pones es igual al mio (yo tengo un Sieg C2). Los engranajes de mi torno son de color negro. si aun no has solucionado el tema, me avisas y yo te envio el numero de cada engranaje de mi torno.
« Respuesta #66 en: 17 Septiembre 2016, 23:09 »
Hola hrjeldes. Creo que te has confundido y tu mensaje no va en este hilo. Yo puse un enlace de este hilo en el hilo en el que creo que querias escribir esa respuesta, y te habras liado. A ver si los administradores pueden hacer algo y mover tu respuesta al hilo correcto.
hrjeldes
« Respuesta #67 en: 18 Septiembre 2016, 04:58 »
Perdón por mi error. Ya puse la respuesta donde correspondía. Pido nuevamente disculpas
« Respuesta #68 en: 03 Noviembre 2016, 02:14 »
Hola!! Despues de estar mas de un año torneando con los husillos originales he decidio cambiarlos por unos de bolas. Para ciertas cosas van de sobra pero para cosas en las que la precision es crucial estas vendido. La tuerca original del eje transversal tiene mucha holgura. De momento he decidido cambiar solo ese, para el tipo de piezas que hago me es mas importante tener precision en cuanto a los diametros que a las longitudes, y el eje responsable de los diametros es el transversal. De todas formas, el husillo patron del longitudinal engrana muy bien con la tuerca partida, asi que no se si finalmente cambiare ese husillo.
Vamos con el transversal. El husillo original es de 10mm pero no encontre ningun husillo de bolas de 10mm a precio asequible. He de decir que el husillo que utilizo es uno chino, y los chinos que he visto comienzan a partir de 12mm, asi que de 12 lo utilizo. Viene con los extremos sin mecanizar,asi que me pongo manos a la obra. Creo que es la cosa mas dura que he torneado nunca (y una vez tornee un cono morse Rohm templado). Tras dejarlo una decima mas grande y recordar el dicho de que rectificar es de sabios, monto mi rectificadora casera y le doy unas pasaditas.
Haciedo un plano...
En nuevo sistema se basara en montar el husillo desde los extremos con rodamientos axiales, uno junto a la polea y otro dentro del tambor que hay junto al tambor nonio. La nueva tuerca no puede ir en el lugar de la original, no cabe, asi que en lugar de ir debajo de la tabla deslizante del carro transversal, ira a continuacion de esta. Esta adaptacion tiene la dificultad de que quiero poder seguir usandolo manualmente. Si no fuera asi seria muuucho mas facil, porque simplemete podia haber puesto el husillo por fuera del carro y listo.
A la tuerca le sobra material asi que procedo a quitarselo a base de esmeriladora, teniendo mucho cuidado de que no se caliente mucho. Finalente queda asi.
La tuerca no estara completamente  metida debajo de la tabla, pero una parte si, y hay que hacerle espacio en el carro para que pueda viajar. En esta parte me han tenido que ayudar con una buena fresadora.
En uno de los extremos tenia que hacer una rosca de paso fino para la precarga de los rodamientos pero la ese acero es tan duro que me daba hasta pereza intentarlo, asi que use un tonillo de paso fino e hice un casquillo para soldarlo, un amigo me lo soldo con plata.
Asi queda montado con sus rodamientos.
Mi idea inicial esa ahuecar el tambor nonio y que dentro quedaran la tuerca y la contratuerca de la precarga, pero se queda corto por lo que me toca hacerme un tambor nonio nuevo. El originalme hubiera valido  porque tiene 40 divisiones y precisamente el husillo nuevo es depaso 4mm, asi que cada marca hubiera sido una decima, pero como se queda corto, el nuevo lo hago cde 80 divisiones, cada una es 5 centesimas. Lo hago en laton y el grabado lo hago con la proxxon cnc con el cuarto eje
El acople del volante al husillo original es mediante un tornillo de 6mm, pero el nuevo husillo de seguro que no se iba a dejar roscar, asi que ya puestos  hice un volante nuevo,  sujeto al husillo mediante prisioneros, con  un plano en el eje para que no pueda girar. Las dos manivelas llevan un casqjillo por dentro que permite que aunque el tornillo este apretado, la manivela puede girar libre
Y  ya pues queda montar. Estoy bastante contento, ha quedado bien. He aprovechado para poner engrasadores por todos lados. A  los chinos se les olvido...
Aqui podeis ver bien como va el sistema de rodamientos en ese extremo. Hay dos todamientos, uno de rodillos dentro de la pieza de aluminio rectangular, que soporta los esfuerzos de la polea, y otro axial que soporta la precarga desde el otro extremo para que el husillo no tenga juego. Entre el axial  y la polea hay un circlip encajado en una ranura para   que el husillo tire del axial en la precarga. Tambien puede verse como  va posicionada la tuerca a bolas sujeta con tornillos al canto de la tabla del  transversal.
Pues esto es lo que hay. Saludos
Desconectado becario10
« Respuesta #69 en: 03 Noviembre 2016, 05:22 »
Magnifico trabajo Newlathe.
Ahora toca disfrutarlo.
victormegon
« Respuesta #70 en: 03 Noviembre 2016, 09:11 »
Bueno, ya sabes tú lo que opino de este trabajo, porque lo has ido compartiendo conmigo, asíque solo me queda felicitarte públicamente y pedirte un vídeo del nuevo husillo en movimiento.
Seguro que no soy el único que le gustaría ver cómo se mueve.
También que nos cuentes que tal va usándolode forma manual y  de que manera se comporta con la nueva configuración del Driver del motor.
Gracias por compartir tu trabajo  .bien .palmas
« Respuesta #71 en: 03 Noviembre 2016, 09:40 »
Cuando te envió el mio para q le hagas lo mismo???
makoki_63
« Respuesta #72 en: 12 Julio 2017, 19:27 »
Una pena que se hayan perdido las fotos en hilos como este o el de Ferrolan
Enhorabuena por el trabajo, aunque me quede a medias sin las fotos.
« Respuesta #73 en: 12 Julio 2017, 19:43 »
Si queréis ver las fotos "secuestradas" por photobucket tiene solución, al menos por ahora:
Botón derecho del ratón, abrir vínculo en pestaña nueva. Os lleva a la web de photobucket, donde sigue el problema, pero si actualizáis la página con el F5 la foto se puede ver. A veces puede necesitar refrescar la página varias veces.
« Respuesta #74 en: 22 Julio 2017, 10:34 »
Hola, debido a que el hilo se ha quedado sin fotos voy a intentar enmendarlo. Restaurar todas las fotos una a una va a ser imposible, pero puedo poner un enlace a una carpeta donde las pedreis ver. Estan casi todas creo, puede faltar alguna que en su dia no guarde correctamente... espero que funcione
https://photos.app.goo.gl/2bw4Rpb4qQVfntPZ2
Proximamente ire haciendo esto en todos mis hilos.
Recientemente le he cambiado el husillo en el eje Z a uno a bolas. Subire las fotos proximamente.
