Autor Tema: Conversión CNC de torno Einhell Bt-ML300. Mecánica  (Leído 29147 veces)
makoki_63
Re:Conversión CNC de torno Einhell Bt-ML300. Mecánica
« Respuesta #75 en: 22 Julio 2017, 11:49 »
Newlathe gracias por resubir las fotos, se agradece.
Encontre una forma de ver las fotos. Pinchando a la imagen esa que se ve en lugar de la foto, se abre una pagina de photobucket, donde se vuelve a ver esa imagen generica, si le das al boton derecho "Abrir imagen en una pestaña nueva" se abre la pestaña con la imagen correcta.
Es un poco engorroso pero menos es nada.
Saludos!!
« Respuesta #76 en: 02 Agosto 2017, 13:31 »
De nada makoki_63. La lastima es que no pueda restablecerlas en su sitio.
Bueno os muestro el ultimo avance que le he hecgo al torno y es la instalacion de un husillo de bolas en Z. Viendo el buen resultado y suavidad que me ha dado en el eje X pues me he animado, ademas el gasto economico y de trabajo realmente ha sido minimo ya que no he mecanizado yo los extremos del husillo sino que lo he comprado ya mecanizado con sus soportes y todo. Le mande al chino un plano con las medidas que necesitaba y listo. Es un SFU1605 (diametro 16mm y paso de rosca 5mm). No tengo fotos del proceso porque realmente ha sido sencillo, no hay mucho que explicar. El delantal original ha sido eliminado, por lo que a partir de ahora en avance manual del carro longitudinal sera a traves del propio husillo de bolas, con un volante (el del delantal) puesto el extremo del husillo. Realmente ya venia tiempo funcionando asi con el husillo viejo y es muy comodo. Os dejo unas fotos
Como podeis ver he puesto un comparador en el delantal. Se me ocurrio que podria ser util tener un ajuste fino del avance longitudinal cuando se avanza en manual, ya que no hay nonio, y para ciertas operaciones es util. La punta del comparador se apoyaria en un tope movil con imanes que se colocaria pegado a la bancada, bajo las guias, y que aun no tengo hecho.
Era indispensable que el nuevo husillo pudiera engranar con la lira para poder seguir haciendo roscas, asi que lo tuve muy en cuenta a la hora de planificarlo. Pero hay un pequeño problema. El extremo del husillo en el lado de la lira debe tener 12mm, ya que los engranajes del torno son de 12mm de taladro central. Pero el soporte de ese extremo para husillos a bolas de 16mm esta preparado para ponerle un rodamiento de 26mm exterior y 10 interior. Efectivamente los husillos a bolas standar, en ese extremo miden 10mm y yo necesito 12. El chino me lo advirtio correctamente cuando vio las medidas de mi plano y vio que le pedia 12mm para ese extremo. Despues de estudiar las posibles soluciones le dije que me mecanizara el extremo a 12mm tal como dice el plano y que me enviara el soporte standar, para 10mm, y yo le daria solucion.
La solucion mas sencilla hubiera sido que existiera un rodamiento interior 12 y exterior 26mm pero yo por lo menos no lo encontre, no es medida estandar. Asi que se me presentaban dos opciones. O bien modificar el rodamiento abriendole el centro de 10mm a 12, o bien modificar el soporte del rodamiento y abrirlo de 26 a 28mm oara ponerle un rodamiento de 12 int y 28 exterior que sí es medida estandar. Me decante por la prinera opcion, con la razon de que si no salia bien, siempre podria despues ir a por la segunda opcion, y al reves no. Funciono el invento. Para bloquear la pista interior y que no gire use un truco de tornero viejo que aprendi en este foro  como casi todo lo que se, y es quitar la tapa del rodamiento, lavarlo bien con desengrasante para dejarlo sin grasa, y rellenarlo con polvo de tiza, que lo deja completamente trabado. Esta duro pero con plaquitas se tornea bien. Despues se lava bien y se vuelve a engrasar.
Para poder enganchar la pieza reguladora de la lira, aproveche que el soporte es bastante mas ancho que el rodamiento, utilice ese espacio libre para tornear una pieza de acero que meti a presion y ahi se mete esa pieza reguladora. El husillo no roza esa pieza de acero, el taladro dentral es mas anche que el husillo. El husillo apoya unicamente en el rodamiento. Como podeis ver el chino me hizo hasta el chavetero
Como el paso de rosca del nuevo husillo es diferente la vieja tabla de engranajes para roscar ya no me vale, por lo que me he tenido que hacer una nueva. Ha sido muy facil hacerla con esta utilidad, y no hay que instalar nada
http://www.imagesalad.com/lathenovice/lathegears/lathegears.html
Para cualquier duda aqui estoy.
« Respuesta #77 en: 02 Agosto 2017, 15:44 »
Me alegro de que por fin indirectamente me des la razon..e instalases husillos de bolas..un torno cnc con husillos trapeciales yo la verdad es que no lo veia..asi que al final el tiempo me a vuelto a dar la razon..quizas la cantidad de batallas que llevo ya me hagan hacer ciertas cosas de la primera vez..para evitar tiempo y dinero perdido .bien .brinda
« Respuesta #78 en: 02 Agosto 2017, 16:08 »
En realidad no te tenia que dar la razon porque desde el principio tenia claro que con husillos de bolas iba a funcionar mejor, eso no lo he discutido nunca, pero queria probar primero que tal me funcionaba con los originales y si me daban el resultado que necesitaba pues me ahorraba un dinero. De hecho no me iban mal del todo pero se me rompio la prolongacion del husillo en el eje X y ya pues lo puse de bolas, y al final pues ya puse tambien el de Z. Pero si no se me hubiese roto  esa pieza quizas seguiria usando los originales.
Y queria aclarar que si no siempre hago caso a la primera de los consejos que me dais, sobre todo tu Michel, es simplemente por falta de medios, no por que no crea que lo que me recomiendas es la mejor opcion. Valoro muchisimo los consejos que me das pero no siempre puedo llevarlos a cabo, ojala. Gracias Michel por estar siempre ahi atento, eso me ayuda mucho  .brinda
