Autor Tema: RECICLAJE DE CABEZAL DE BF-20 100% RURAL&WELS  (Leído 29659 veces)
Re:RECICLAJE DE CABEZAL DE BF-20 100% RURAL&WELS
« Respuesta #105 en: 18 Diciembre 2015, 22:13 »
De todas maneras recuerdo a los foreros que yo NO soy tornero..yo soy FRESADOR..por lo tanto al torno le zumbo estopa sin control... porque enseguida me aburro torneado ;) .brinda
« Respuesta #106 en: 18 Diciembre 2015, 23:32 »
Yo de hecho ni tengo taladrina en el taller....tan solo aceite de corte,la taladrina para usar intensivamente no digo que no,pero para un taller de aficionado lo unico que hace en enguarrarlo todo y si te descuidas dejarte las maquinas hechas una pena.Me sorprende en muchas ocasiones los foreros que tienen pequeños tornos la preucupacion que tienen en poner sitemas de taladrina para cuatro cilindrados y dos refrentados que hacen.
« Respuesta #107 en: 20 Diciembre 2015, 18:57 »
Jooder con las puñeteras garras  :o menudo diametro.
Eso si, cuando se me rompa el espejo (por lo feo que soy) te encargo uno del mismo material para poder afeitarme yo tambien  ;D ;D ;D
Buen curro Michel.  .bien
« Respuesta #108 en: 20 Diciembre 2015, 19:53 »
Orion56..con las garras y un poco de arte rural..a veces voy al limite...
un pequeño montaje fuera del limite de lo correcto ;) .bien..no apto para cardiacos..
pdta..de alguna manera tenia que mecanizar las garras blandas para el plato divisor ;D
« última modificación: 20 Diciembre 2015, 19:55 por 100% Rural »
« Respuesta #109 en: 20 Diciembre 2015, 19:57 »
madre tenia q sonar como un tren cada vez q coje un tramo de rail .... clan clan clan clan jjejejejej
« Respuesta #110 en: 20 Diciembre 2015, 20:58 »
Jooder!! Al limite dice y pasándolo.  :o
Vigila Michel, un descuido y te vuela la cara  :-[
Tu sabrás lo que haces que para eso eres profesional, yo no se si me atrevería y hasta que no sepa los limites (y no tengo muchas ganas de conocerlos, por si acaso  :o ) no me atreveré.
Algún pequeño intento hago, pero en cuanto oigo un ruido raro busco otra solución y los clank, clank, clank, no me hacen ninguna gracia.
Aunque dice el dicho que quien no se moja los pies no cruza el rio. .bien .bien
Con respecto a la taladrina, no mecanizamos piezas tan grandes ni tan duras como para usarla (creo yo) yo trabajo en seco o con aceite de coche, incluso muchas veces con 6en1 y de momento bien.
El otro día intente mecanizar un trozo de eje cementado de 45 mm. y me dio yuyu las chispas que sacaba con las plaquitas.
Se lo llevaba, pero al final busque alternativas con un rodillo de los que me dio Pumukyo y que diferencia!! ademas la pieza no necesitaba tanta dureza.
Si alguien necesita algún eje de esos cementados, tengo tres mas de unos 500x45 mm.
« Respuesta #111 en: 20 Diciembre 2015, 21:13 »
Tu tranquilo..a mi me gusta vivir peligrosamente..la vida sin adrenalina no merece la pena vivirla..ja ja .brinda
« Respuesta #112 en: 20 Diciembre 2015, 21:22 »
¡Sí que son fotos espectaculares, sí!
Parecen de una pelea de la guera de las Galaxias  ;D ;D
fernando_45
« Respuesta #113 en: 20 Diciembre 2015, 21:37 »
Como siempre digo, es un placer ver como trabajas  .ereselmejor
Me ha gustado que te anotas las medidas en esa tapa del carro  .fotografo Conforme uno se hace mayor ( y lleva muchas cosas en la cabeza)es imortante anotar todo  ;D
Buen trabajo, enorabuena.
Desconectado pacomb
« Respuesta #114 en: 21 Diciembre 2015, 12:47 »
si está claro que aquí se aprende mucho. Yo, y supongo que otros, en mi ignorancia suponía como ya había comentado, que todo lo que se puede refrigerar la herramienta es bueno, especialmente para un principiante, que nunca colocará las herramientas con los ángulos correctos, o no seleccionará la velocidad adecuada, el avance no será el adecuado o usará herramientas de corte de calidad inferior. En todos esos casos, se traduce en que las herramientas duran dos telediarios por calentamiento excesivo. Es por eso, que pensaba: bueno, hasta que aprenda a controlar todos esos factores, un chorro de taladrina seguro que le viene muy bien a la herramienta y así tal vez me dura algo más......
Cuando tantos dicen que trabajan en seco, será por algún motivo, porque es algo posible. Pero seguramente sepan muuuuucho más que yo de velocidades, avances, ángulos, etc. Por lo tanto siempre hablo desde el punto de vista de alguien que obviamente comete muchos errores.
Michel, esas fotos son increíbles a la vez que asustan!!!
« Respuesta #115 en: 21 Diciembre 2015, 12:55 »
pacomb..que yo no use taladrina no quiere decir que tu u otros no deban usarla..y sobre el montaje estate por seguro que yo cuido por mi integridad fisica y aunque no soy tornero tengo muy claro lo que se puede o no hacer en un torno..si enseñase siempre todos los montajes que hago en el torno o en la fresa a alguno le daba un infarto..
pdta..tuve durante muchos años un torno chino pequeño de 500mm entre puntos y jamas use taladrina..
« última modificación: 21 Diciembre 2015, 12:57 por 100% Rural »
Desconectado pacomb
« Respuesta #116 en: 21 Diciembre 2015, 14:23 »
Michel, a ti te da igual un torno de 30cm o uno de 300cm! Porque tienes lo más importante: mucha experiencia y conocimiento... supongo q salvo aplicaciones industriales, el uso de taladrina es inversamente proporcional a los conocimientos y experiencia, no? ;)
Venga, asómbranos con más sujecciones imposibles!
« Respuesta #117 en: 21 Diciembre 2015, 14:45 »
pacomb..te voy a poner otro montaje al estilo 100% rural.. pero ya no pongo mas que este hilo va de un cabezal de bf-20..
un dia me las apañe asi.. para hacer unos taladros inclinados a unos cuantos tubos de acero inox...
al final lo que cuenta no es solo las maquinas si no tener un poco la mente abierta .brinda
« última modificación: 23 Diciembre 2015, 09:45 por 100% Rural »
« Respuesta #118 en: 22 Diciembre 2015, 17:17 »
Bueno..pasamos a la fresadora..embridamos con 4 excentricas de empuje la rodaja para abrir un cajeado de 121mm de ancho y 16mm de profundidad..usamos un plato de 100mm con placas apkt16 a 800rpm
Continuara... .brinda
« Respuesta #119 en: 22 Diciembre 2015, 21:13 »
Necesito una fresa de esas para hacer la ranura del destornillador a un tornillo.
Jooder con la fresita!!! .bien .baba
