Autor Tema: RECICLAJE DE CABEZAL DE BF-20 100% RURAL&WELS  (Leído 29656 veces)
Re:RECICLAJE DE CABEZAL DE BF-20 100% RURAL&WELS
« Respuesta #90 en: 17 Diciembre 2015, 12:31 »
Esos cabezales son patente rural ;).. es la manera mas simple que yo encontre para poder girar un cabezal..otros foreros hacen otros sistemas :-X..yo con el mio estoy contento .brinda
« última modificación: 17 Diciembre 2015, 12:38 por 100% Rural »
LOTE
« Respuesta #91 en: 17 Diciembre 2015, 13:48 »
Funcionar , estoy seguro que funciona a la perfeccion , pero además , es que te ha quedado precioso .
Gracias por enseñarlo Michel , asi aprendemos un poco mas todavía , aunque con los años cada dia me da para menos la cabeza. .ereselmejor .brinda
« Respuesta #92 en: 17 Diciembre 2015, 13:52 »
Lote..en algo estamos igual..con los años cada vez me da la cabeza para menos..mi unica neurona esta muy chamuscada..asi que lo que procuro hacer en fabricar cosas simples sin mucha parafernalia ;) .brinda
pdta..y me doy con un canto en los dientes de que no se me olvida lo que ya tengo aprendido...ja ja
« última modificación: 17 Diciembre 2015, 13:56 por 100% Rural »
« Respuesta #93 en: 17 Diciembre 2015, 19:24 »
Bueno..ahora si que sigo con el asunto del cabezal de bf-20 rural..en este caso voy a mecanizar una rodaja en el torno..mi plato tiene 200mm y la rodaja 270mm..solucion..pues poner garras blandas de acero f-114 extendidas..por eso el curro previo haciendo juegos de garras esta dando sus frutos en el dia a dia..herramientas usadas..un portaherramientas para placa trigona con placa iscar de radio 0.8 para el desbaste y un portaherramientas con placa dcmt 11 con una placa de CBN de radio 0.4 para el acabado al estilo 100% rural ;)
y con una ultima pasada de acabado con el CBN a 900rpm..ya tengo listo el diametro exterior y el refrentado de una cara .yupi
Continuara... .brinda
Desconectado pumukyo
« Respuesta #94 en: 17 Diciembre 2015, 19:27 »
joooder pedazo de galleta......
« Respuesta #95 en: 18 Diciembre 2015, 01:05 »
Iban.... Que no es una galleta, las galletas no brillan así...
Eso debe ser el espejo que utiliza Miguel para afeitarse... .ereselmejor
 .baba .baba .baba .baba .baba
Desconectado Damià
« Respuesta #96 en: 18 Diciembre 2015, 13:05 »
Una pasada ver esos acabados y como saltan chispas  :).
Ansiosos de ver como queda ese cabezal ya montado en su disposición final.
¿Esa "galleta" es para hacer algo giratorio?.
Supongo que lo de poner el contrapunto en las tareas de refrentado y cilindrado es simplemente por seguridad no (al utilizar garras blandas con poca superficie de apoyo? Porque por flexión no será.
Saludos máquina.
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
« Respuesta #97 en: 18 Diciembre 2015, 17:46 »
Damia..el contrapunto ayuda a minimizar vibraciones..son 270mm de tocho.. .brinda
Desconectado pacomb
« Respuesta #98 en: 18 Diciembre 2015, 18:08 »
Hola michel, con una pieza de acero tan grande, no es recomendable usar taladrina? Según me parece entender de todo lo que leo, es que en aceros siempre que se pueda es recomendable, ya que su uso nunca es malo, y no usarlo acorta la vida de las herramientas
« Respuesta #99 en: 18 Diciembre 2015, 18:45 »
pacomb..yo la verdad que paso mucho de la taladrina..la uso nada mas que para taladrar y no siempre..yo de momento con mis herramientas no necesito taladrina para nada..si estubiese en un torno cnc cerrado pues la usaria..pero si no lo unico que me hace es ponerme todo echo un asco y crear un charco en el suelo..asi que por eso no la uso..ahora bien..para usar taladrina y que no este de continuo vale mas no usarla porque al usarla con un frasco o similar o con poca presion.. vas cambiando la temperatura del acero y entonces es peor el remedio que la enfermedad..supongo que cada maestrillo en su taller usa sus propios conceptos .bien
pdta..de todas maneras lo que as leido es cierto..refrigera siempre que puedas y ademas alargaras la vida util de las herramientas.
« última modificación: 18 Diciembre 2015, 19:08 por 100% Rural »
« Respuesta #100 en: 18 Diciembre 2015, 18:49 »
Bueno pues sigo otro poco..le doy la vuelta a la rodaja..le hago un centro ..pongo el contra punto..refrento y luego ya con una placa triangular de 16mm sandvick con rompevirutas wiper desbasto desde 265mm hasta 180mm y con eso ya tengo casi finalizado el trabajo de torno..cuando acabe el trabajo de fresa la volvere a poner para hacerle un cajeado.. .brinda
una pasadita de acabado con CBN..
Con un porta de 45 grados le mato las aristas y de momento esto es todo.
« última modificación: 18 Diciembre 2015, 18:54 por 100% Rural »
Desconectado pacomb
« Respuesta #101 en: 18 Diciembre 2015, 20:58 »
es verdad michel, estoy contigo en que si se usa taladrina, hay que hacerlo bien con chorro continuo, porque yo lo he hecho con la broca, y no  es sencillo. El carro muchas veces hay que moverlo con las dos manos para conseguir un avance lo más constante posible (salvo que uno tenga avances automáticos), y estar con la brocha es un engorro. Además como dices, la taladrina es para refrigerar, y si se hace con la brocha, es algo muy irregular, y seguramente tengas razón en que puede ser hasta contraproducente.
Como eres profesional (o usuario muy profesional), tienes herramientas muy buenas y específicas (tu dineral te habrán costado), y las habrá que permiten hacer en seco sin problema. Las mías al menos, no más de aficionado, por eso estoy haciendo un sistema sencillo de taladrina, para intentar alargar lo más posible la vida de las herramientas. He realizado unas bandejas grandes con aluminio y chapa galvanizada, y podré hacer un sencillo sistema de recirculación.
Seguimos expectantes con el avance de tu proyecto!
Glezex
« Respuesta #102 en: 18 Diciembre 2015, 21:36 »
Buenas....
Con permiso de MICHEL y en relación a lo que comentas acerca de las herramientas de que dispone y los acabados que consigue,me permito mostrar este vídeo que grabé en su "Santuario Rural de la herramienta" .baba .baba
https://youtu.be/1wV0E-mILPo
Tronzado en seco y a pelo....
Saludos.  .brinda .brinda
Pd.-Espero que no te moleste MICHEL  ya que no es un comentario sobre el cabezal de Wells,que es espectacular....pero....
« Respuesta #103 en: 18 Diciembre 2015, 21:56 »
   Glezex .palmas .palmas un imagen vale mas que mil palabras..pero un video vale por 10.000 .ereselmejor .brinda
pdta..ya sabes que en territorio rural estas en tu casa .bien
pacomb..como puedes ver en el video que glecex grabo el otro dia en mi taller..paso 100 pueblos de usar la taladrina..
« última modificación: 18 Diciembre 2015, 22:01 por 100% Rural »
Glezex
« Respuesta #104 en: 18 Diciembre 2015, 22:07 »
MICHEL...
 .bien .brinda
