Autor Tema: RECICLAJE DE CABEZAL DE BF-20 100% RURAL&WELS  (Leído 29677 veces)
Re:RECICLAJE DE CABEZAL DE BF-20 100% RURAL&WELS
« Respuesta #75 en: 27 Noviembre 2015, 20:03 »
Otro poquito mas...
« Respuesta #76 en: 27 Noviembre 2015, 20:25 »
menudas tabletas de turrón estas haciendo para estas navidades jajajaj .bien
« Respuesta #77 en: 28 Noviembre 2015, 13:49 »
La ultima foto, mas que unas garras blandas parecen las hélices de una turbina jejeje  .bien
« Respuesta #78 en: 28 Noviembre 2015, 13:52 »
Son garras que tienen 80mm de profundidad..para cojer piezas raras..conicas etc..lo bueno de fabricarlas yo mismo es que las hago con las medidas exteriores que considero que a veces me hacen falta para cierto tipo de piezas..asi con un buen puñao de ellas ya luego me haran la vida mas facil a la hora de mecanizar..y sobre todo a mi que no soy tornero..y que encima estoy acostumbrado a usar muchisimo las garras blandas .brinda
Desconectado Damià
« Respuesta #79 en: 30 Noviembre 2015, 00:37 »
Ale, ya tienes garras para una temporada... En directo, como todo, ganan más  ;)
Lo que no sabía es que unas garras de acero se pudiesen coniderar blandas.. supongo que es porque el F114 es más blando que las garras y se puede mecanizar.
A darle vidilla al torno y a cuida esa pierna
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
« Respuesta #80 en: 30 Noviembre 2015, 07:33 »
Se consideran blandas  porque no estan templadas y asi son facilmente mecanizables..me alegro te gustase la visita a la cueva rural ;) .brinda
« Respuesta #81 en: 11 Diciembre 2015, 20:29 »
Otro poquito..garras blandas para el plato divisor que lo necesito usar para este proyecto y para acabarle urgentemente un trabajito al tio_gil .bien .brinda
.. en este tiempo de inactividad se me acumulan las ñapas :'( :'(
« última modificación: 11 Diciembre 2015, 20:33 por 100% Rural »
« Respuesta #82 en: 11 Diciembre 2015, 20:44 »
¡Venga Michel! Que ya te pica tenerlo acabado .bien .bien .bien
 .brinda
« Respuesta #83 en: 11 Diciembre 2015, 21:09 »
Ciertamente tengo ganas de acabarlo..pero primero debo cumplir con otros compromisos pendientes..eso si una vez los acabe ya me pondre a acabar esta pequeña ñapa ;) .brinda
« Respuesta #84 en: 14 Diciembre 2015, 18:30 »
Bueno pues ya tengo el primer juego de garras extendidas para el plato divisor..asi ya podre sujetar rodajas de hasta 275mm..no esta nada mal teniendo en cuenta que el plato divisor de origen puedes sujetar 160mm..asi que estos dias me liare a acabar una pequeña ñapa para tio_gil y luego ya seguire con este asunto del cabezal. .brinda
y aqui una rodaja de 175mm..como podeis ver todavia puedo mecanizar bastante para cojidas de mas diametro.
Continuara...
« Respuesta #85 en: 15 Diciembre 2015, 20:26 »
Exprimiendo al limite los recursos de una maquina manual..eso si..con un poco de ayuda electronica made in tio_gil .palmas
continuara... .brinda
Manuturbojet
« Respuesta #86 en: 15 Diciembre 2015, 20:36 »
Anda que no le vas a sacar partido a ese rotativo con el surtido de garras nuevas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #87 en: 15 Diciembre 2015, 20:40 »
Ciertamente..lleva curro hacer los juegos de garras pero despues todo son ventajas..yo aprovecho mis recursos disponibles al limite y procuro hacer mas facil el trabajo.. .brinda
« Respuesta #88 en: 17 Diciembre 2015, 09:54 »
Bueno respondiendo aqui a un par de privados preguntandome que estaba fabricando con el divisor etc.. pues estaba fabricando para tio_gil.. un eje Z para ampliar un pequeño router para mecanizar madera con una kress..nada de alta precision ni nada..algo simple ..os pongo unas fotos..
« última modificación: 17 Diciembre 2015, 09:56 por 100% Rural »
« Respuesta #89 en: 17 Diciembre 2015, 12:03 »
Esos cabezales giratorios ya deberían ser patente rural  .bien
