Autor Tema: horno para fundicion de aluminio  (Leído 13417 veces)
marianomf
Re:horno para fundicion de aluminio
« Respuesta #30 en: 25 Agosto 2015, 03:28 »
si max lo de las resistencias lo tengo claro solo que no se por que lo digo al reves pero quedate tranki que no voy a quemar nada jaja lo que me queda pendiente es si con separar y q las resistenciasno toquen el material ya bastaria o directamente tengo q cambiar el silicato x que suelte algo que perjudica sin contacto
pdt si no fundo aluminio te prometo queme voy a tu casa con el horno y maiz pisingallo
« Respuesta #31 en: 25 Agosto 2015, 03:39 »
pero sin pis del gallo jajaja
y como haces para que las resistencias no toquen el refractario? se funden porque la resistencia no soporta el químico del silicato que básicamente es un fundente de vidrio.
con respecto a no fundir nada jajaja esperemos que solo fundas aluminio y estés contento,
uno a leña no te va?
en tres horas podes tener fundido cobre, unos kilitos, claro que unos kilitos no son un caraj, creo que un litro de cobre era algo como 6 kilos de peso.
marianomf
« Respuesta #32 en: 25 Agosto 2015, 04:57 »
marti que se hace un horno de la nasa que con 6kw calienta 120 lt a 1200 y vos con las barras de grafito y el plasma jajaja max deja de mandarme a la pre historia con el aceite y la leña no seas mesquino combidame una resistencia cheee jajajaja .baba .baba .baba
« Respuesta #33 en: 25 Agosto 2015, 05:15 »
jajaja, con leña los chinos horneaban porcelana a moneda común, o sea que nada de cerámica de baja, el horno chino como mínimo eran 1400 grados de uso diario, con aceite y un ventilador o aspiradora soplando, podes llegar a 1500 grados, eso si, necesitas recuperador de calor y todos los chiches raros.
resistencia pa convidar no tengo, las que tengo están dentro de los hornos, y me queda una muy corta que sera de unos 20 kw, la cual no sirve para 220 volt, se quema en medio minuto aparte del corto de la linea.
con las barritas todavía no hice nada, ya vere que pasa, ya me asustaron con la fundición de hierro y que me explota en la cara, otro experimento que no realizo porque explota, joder con lo bueno, siempre tenes el riesgo de desaparecer antes de disfrutar los frutos jajaja.
cuando averiguo del alambre te comento los costos. en una de esas te conviene a vos también o compramos entre los dos un kilo y lo repartimos de acuerdo al consumo y el uso.
marianomf
« Respuesta #34 en: 25 Agosto 2015, 05:55 »
 ;D ;D ;D es chiste mira si te voy a pedir una resistencia jaja si yo con la de la estufa estoy chocho  .yupi .yupi no se bien todavia con seguridad que voy a hacer con el horno por ahora no voy a comprar hilo especial si ni se si lo voy a usar. primero tengo que saber los costos del horno y despues veo por que esta muy flojo el laburo y acabo de cambiar el auto asi que quede como dios me trajo al mundo  :o y el tema de como haria para que no toque la resistencia... muejejeje  8) siempre . pero siempre. tengo un as en la manga  .idea
« Respuesta #35 en: 25 Agosto 2015, 17:08 »
Querida familia,. contesto a vuestros comentarios.
Ja.ja.ja,... Yo en aquellos años tenia que ganarme el pan,. una de las cosas era fabricar hornos y venderlos y los hornos se hacian de acuerdo a las necesidades del cliente.
Ahora no,.. Mis proyectos son para mi y no tengo que venderlos.
Cuando me jubile me sente y reflexione,. entraba en otra etapa de mi vida  y tenia que replantearme esa etapa.
Me dije,. Bueno, ya se han acabado las obligaciones de todo tipo, con 60 años  en los que me he quebrantado la salu, . ya me he ganado el reposo, el hacer lo que mas me guste y en recuperarme y recuperar la salud.
QUE ES LO QUE MAS TE GUSTA HACER., CON QUE ERES FELIZ
Lo que mas me gustaba era TRABAJAR pero sin obligaciones, , compromisos, prisas y abobios.,... ayudar a quien lo necesite y transmitir los conocimientos adquiridos  y no llevarmelos a la tumba sin provecho.
Y me monte el taller y la carpinteria y todo gratuito y puse una norma..... Yo hago gratuitamente todo lo que me pidan pero SIN PRISAS,. eso aqui esta prohibido.
El proyecto del horno es un invento que se me ha ocurrido y puede salir bien o mal.
Todos los hornos que yo hacia eran para fundir zamak y akgunos pocos para aluminios o latones.
Ahora hago ese mismo horno,. de 120 kilos,. pero modificandolo y nada esta garantizado.
Con la misma potencia quiero llegar a los 1.200 grados,. el aislamiento pues tiene que ser al 100 % y eso encarece el horno,. el armario electronico que ya es bastante caro aun lo sera mas pues tendra que funcionar con dos sondas,. la que siempre he echo que se introduce en el metal fundido y ya es cara mas otra para la camara de fundicion.
Habra que cambiar crisoles, uno de hierro nodular para zamak y akeaciones de baja fusion como Peltre o Plomo,.. otro de acero inox para aliminio y otro  ceramico para latones y bronces.
Al mismo tiempo, sacando el crisol, disponer de una camara para cocer ceramica.
Cristalizar esmaltes de oxido sobre ceramica como los azulejos,.. templar aceros y hacer Fusing en el vidrio.
No es una nave espacial,. sencillamente me divierto inventando cosas y trabajando en ellas.
Y mas aun,.. cuando se termine si es que se termina y si funciona,. que ahi esta el detalle,. suponiendo eso que es mucho suponer,. lo seguro es que estara parado lrgas temporadas sin usarlo.
Tengo ya mas de 50 maquinas sin contar las manuales y herramientas y solo tengo dos manos,... No me digais que estoy loco,.. ya me lo digo yo pero vivo de ilusiones y de intentar realizarlas porque las ilusiones son el motor de la vida.
Mariano,. he visto la foto,.. Nada menos que resistencias  de barras de grafito verticales,... jajaja,. nunca se me hubiera ocurrido,. Me lo paso bomba en el foro pues me dais continuas sospresas,.  Fantastico., continua peleando,
Amigo Max,.. ando bien gracias a Dios,.. muchas gracias,.... La vista es mi unico problema y voy a ver  si en pasar vacaciones encontramos alguna solucion.
Un saludo a todos.
marianomf
« Respuesta #36 en: 25 Agosto 2015, 21:53 »
marti las resistencias del dibujo son las mismas que las estufas de cuarzo. el que anda inventando cosas con grafito es max juan jajaja
encuanto a lo de tu vista. provaste agrandando las letras de la pc? en la ventana del navegador tiene q tener la opcion y mira que se agranda mucho y podrias leer mucho mas comodo. cualquier cosa. si no encontras esa opcion decime que navegador usas y nos ponemos a buscarte una solucion
« Respuesta #37 en: 25 Agosto 2015, 22:07 »
pero, ya me echaron el fardo con las de carbón jajajajaja. me confieso culpable de culpa y cargo, igualmente tengo que conseguir acido nitrico para limpiarles el baño de cobre. nomas que no son de grafito puro, esas están 100 pesos la barra de 13mm x 300, cosa cara y no se si me sirve.
« última modificación: 25 Agosto 2015, 22:09 por MAX JUAN »
« Respuesta #38 en: 25 Agosto 2015, 22:50 »
Muchas gracias Mariano.
Ya me dijeron en el foro lo de agrandarlas y ya se hacerlo,. no esta mal pero no esta ahi el problema,. este es que las letras las puedo ver bien con las gafas pero no estan quietas, se amontonan y creo que es astimatismo.
Confieso que me he demorado pero es que del ojo derecho ya hace años que no veo,. tiene patina de retina y eso no tiene solucion y claro, dejaba pasar el tiempo con el ojo izquierdo porque si me lo operaban y no salia bien., la cagabamos pero ahora ya voy lanzado y estoy esperando que pasen las vacaciones para consultar con tres buenos oftalmologos y tener tres opiniones.
Ese ojo no va a poder mas que yo, tenlo por seguro.
Max,. Eso de las barras de grafito o de cuarzo no me son desconocidas,. las he visto en estufas y en hornos de hacer Fusing en vidrio pero nunca preste atencion y las desconozco por completo.
Hay de mas o menos watios de potencia.
Su potencia calorifica es similar, mayor o menor que resistencias de muelle ,. mismos watios, misma potencia calorifica.
Hasta que temperatura pueden llegar-
Si puedes facilitarme datos te lo agradeceria.
Gracias y un saludo.
« Respuesta #39 en: 25 Agosto 2015, 23:13 »
hola amigo marti.
que no, que ahora el que le crecen las canas verdes soy yo, jajaja.
las barras de grafito nada tienen que ver con las resistencias dentro de los tubos de cuarzo.
las de cuarzo son con alambre nicrom.
no quita que puedas ponerle alambre kanthal, pero simplemente se usa el cuarzo para darle sostén y protegerlas de los vapores de la cocción del esmalte o fusing en vidrio.
y las barras de grafito se usan como resistencias en hornos de muy pero muy alta temperatura, mas que las de carburo de silicio.
en carbon podemos hablar de 3000 grados centigrados.
claro que con atmósfera protectora con anhídrido carbónico o con algún gas inerte, porque de lo contrario se quema como simple carbón, mi idea es comprar magnesita calcinada, y armar un horno para hacerme unos crisoles de alumina pura. para ciertos usos.
no son aptas para usar a 220 v ya que se genera cortocircuito.
casi no tiene ohmeaje.
hablamos de 0,00001 ohms x metro lineal en barras de no recuerdo si eran 10mm o 13 mm, yo pedi los datos, después te los paso bien.
pero en caso de que quieras usarlas, es mejor poner una soldadora de las viejas con poco voltaje y mucho amperaje, a la ves que la controlas con un dimer muy grande con tiristores .
el astigmatismo se corrige con lentes, o se opera?
« Respuesta #40 en: 25 Agosto 2015, 23:50 »
Ala pregunta que me as echo sobre la vista no te se responder ahora.
El mes de Agosto es un mes nulo,. todo el mundo de vacaciones.
Tan pronto llegue Septiembre voy a pedir consulta con tres buenos especialistas y ten por seguro que voy a tener tres opiniones distintas y la contestacion a todas las preguntas.
Gracias por la informacion que me as dado.
Resulta que si en el horno de resistencias quiero fundir esmaltes ceramicos o hacer Fusing, los vapores me fundiran las resistencias.
Pues mira que bien ,... no lo sabia y es lo que yo siempre he dicho,.... Nunca te acostaras sin saber una cosa mas.
Muchas gracias,. lo de las barras lo veo muy complicado  pero saberlo es para mi valioso.
marianomf
« Respuesta #41 en: 25 Agosto 2015, 23:53 »
no quiero hablar por boca de pavo pero creo """"creo"""" que el atigmatismo se opera con laser y en 20 minutos ya estas afuera
si. efectivamente ya lo comprobe el astigmatismo se opera con laser asi que si es eso ponete contento amigo marti.  .brinda
es mas en youtube hasta encontras un video donde te muestran la operacion en tiempo real.
https://www.youtube.com/watch?v=LcqxIMEGsCo
si sos impresionable mejor no lo mires.
pero para tu trankilidad tengo una amiga a quien se la hicieron y le cambio la vida ya ni lentes usa
asi que tenesmos marti para rato  .yupi .yupi
« Respuesta #42 en: 26 Agosto 2015, 00:18 »
por lo que comenta mariano se puede operar, entonces si, vamos a tener a nuestro amigo marti para rato y haciendo cosas a gusto.
es septiembre a ver que te dicen los oftalmologos.
con respecto a las resistencias de kanthal.
que me vas a matar de viejo marti jajaja.
en cerámica tenes ciertos esmaltes que solo salen en atmósfera reductora, o sea con nada de oxigeno.
y la resistencia no se lleva bien en esas situaciones, porque se le carcome la capa de oxido que la protege.
muchas veces se pone o gas de garrafa o papeles con aceite o brea dentro del horno eléctrico para reducir el oxigeno y cambiar los esmaltes, eso si, te arruina todas las resistencias. duran muy poco.
yo reforme mi horno grande para usarlo a gas, pero sabiendo a lo que me enfrento.
no te hagas problemas con tu horno, muchas veces no lo vas a usar con esmaltes de reducción, y mientras el fusin o vidrio no toque las resistencias todo bien.
eso si, lo mismo que le comento a mariano te lo comento a vos.
en ninguna parte del horno que este serca de las resistencias uses silicato de sodio, de lo contrario no te duran ni tres horneadas a alta temperatura.
« Respuesta #43 en: 26 Agosto 2015, 16:12 »
Os contesto a los dos que sos mi familia.
Mariano,. he sido 60 años empresario,. he fundado muchas y distintas empresas mas o menos grandes, con mas o menos operarios,. he batallado con clientes,. competencia,. con los operarios,. con bancos,. con hacienda y sus inspectores,. he acertado y fracasado muchas veces y he ganado dinero y he quebrado.
He tenido serios problemas con los nervios debido al Stres y mi salud muy quebrantada por ello.
Eso,. por los años,. te va recubriendo de una dura coraza hasta que consigues que ya nada te afecte.
Y ahora, ya bien protegido me viene lo de la vista,... no me rio porque no seria correcto  pero ni me quita el apetito ni el sueño,. ahora me lo paso bomba leyendo vuestros mensajes con las gafas y la lupa.
Ahora no se la solucion pero seguro que la abra y el problema se solucionara pero gracias por vuestro interes.
Max,. yo soy muy consciente de que soy un burro con escasos conocimientos pero tengo muchisimos amigos, grandes profesionales  y por ellos mi sabiduria es grande.
Tus daros sobre el horno me son muy valiosos.
El horno lo hago para fundir,. basicamente fundira zamak que es lo mio pero quiero que sea capaz de fundir a mas temperatura.
Si las otras opciones, cocer ceramica, templar acero,. hacer fusing,. lo puede hacer y cocer esmalte ya es mas complicado,. pues se hace todo y no toco el esmalte aunque ya se lo que tendria que hacer de hacerlo.
Gracias por la informacion.
En cuanto a los problemas,.. No te equivoques macho,.. precisamente lo que busco  y lo que me gustan son los problemas y cuanto mas complicados mejor.
Que tropiezo,.. no pasa nada,. para eso os tengo a vosotros jajaja.
Un abrazo a los dos.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #44 en: 26 Agosto 2015, 20:53 »
Igual ya llego tarde, pero no encontraba el mensaje en el que subí fotografías del horno que yo me construí. Utilicé un barril de cerveza como envolvente. En su interior situé una camara de ladrillos refractarios de los usados para construir barbacoas. Y entre esta camara y el barrill una fibra cerámica que aisla todo el conjunto del exterior.
El quemador me lo fabriqué yo tambien con  una turbina procesdente de una caldera de gasoil.
Con este horno he fundido aluminio, latón y bronce.
El enlace con las fotos del horno:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1864.0
Si en algo puedo ayudar...
