Autor Tema: Cenecear MF70  (Leído 13158 veces)
Desconectado leugimr
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #15 en: 21 Septiembre 2015, 11:56 »
Que majos los cuñaos jaja.
Al final viene con 1 Gb y windows 7, pero bueno, como quiero hacer como tu, dejarlo solo con el mach3 y el linus (en otra partición), lo reinstalare todo y le meto otro Gb, sin problemas :)
Los conectores, si me refería a esos que tu pusiste y los cables, tomo nota, nada especial.
Muchas gracias.
Miguel
VNafria
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #16 en: 24 Septiembre 2015, 06:57 »
Respecto a la MF70 no puedo ayudarte, pero en mi P4 (curiosamente regalado por mi cuñado también) la hasta que no instalé Windows XP no pude hacer funcionar mi CNC, con 2gb de RAM y nada de software, por supuesto internet en ese ordenador, ni de lejos
Suerte
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #17 en: 24 Septiembre 2015, 11:48 »
Mas o menos eso es lo que he leido, asi que ya casi le tengo preparado, he encargado los dos modulos de memoria y estoy a la espera de los 2Gb de RAM (es el maximo que admite la placa 2x DDR 400 1Gb), he hecho lo que pensaba, dos particiones del disco duro y en una particion he instalado el XP con Mach3 y en la otra Linuxcnc (para ir trasteando con el cuando ya ande con el Mach3), pero aun no a llegado la fuente, asi que toca esperar  .brinda
Miguel
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #18 en: 24 Enero 2016, 20:01 »
Hola de nuevo amigos foreros, he estado liadisimo y apenas he entrado algun ratillo por el foro, aun asi a ratillos he ido avanzando con la pequeñina y ya tengo terminada la parte mecanica.
Como decia he respetado las manivelas, he levantado la columna 70mm, la he puesto husillos nuevos de varilla roscada de inox, le he hecho las tuercas de bronce, le he puesto rodamientos normales que tenia por ahi en los 3 husillos.
La base, como comente encargue la del pantografo de Proxxon y la he alargado, ta como vi a algun compañero y ahora tengo de recorrido 120mm.
Las uniones husillo-motor la he hecho rigidas de laton y prisioneros y la verdad es que todo el sistema va francamente bien, no me esperaba que quedara tan preciso (soy un poco brutote a veces ::))
El motor del eje Z lo he conseguido meter dentro de la columna.
Ahi van unas fotillos
Ahora me pondre con los drivers y lo demas, ya tengo listo el ordenador, ya os preguntare, estoy bastante perdido.
« última modificación: 25 Enero 2016, 00:27 por leugimr »
Miguel
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #19 en: 25 Enero 2016, 20:31 »
Ya he estado con el tema electrónica y como os comento ando bastante perdido, en fin he leído un montón por el foro, pero tengo muchisimas dudas y me da miedete conectarlo todo y que se rompa.
seria así como tendría que ir conectado?
He leido algo de que hay que encender con la seta puesta o algo asi, ¿hay algun paso a seguir para no cargarme el invento?
En el driver que amperios me recomendais que le ponga 1.8A por ejemplo, en los motores pone  que el torque maximo lo da con 2A por fase o eso he entendido. Los interuptores 4, 5 y 6 como tendria que ponerlos?
este es el driver
Son estos motores  http://www.ebay.es/itm/DE-Ship-5pcs-Nema-17-Stepper-Motor-59Ncm-84oz-in-Bipolar-4-lead-3D-Printer-CNC-/231471243982?hash=item35e4c2e2ce&_uhb=1
Puff, son un montón de cosas, a ver si me podéis echar una manilla.
Miguel
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #20 en: 26 Enero 2016, 17:13 »
Yo los pondría a 1.8, sí. Pero ten en cuenta que ese driver, si no lo han solucionado, tiene el mal conectado un pin que hace que pase a modo ahorro de energía (25% de la corriente) casi instantáneamente. Se supone que que se puede solucionar soldando un cable, si ves que los motores están fríos después de un rato en marcha, mírate eso.
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #21 en: 26 Enero 2016, 19:55 »
Gracias DEVILHUNTER, asi lo pondre, en cuanto a si dan fallo, lo observare, a ver si he tenido suerte y estuviera arreglado ese problema que comentas  :'(
En cuanto al montaje, ¿lo ves bien asi como he puesto en las fotos?
Miguel
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #22 en: 26 Enero 2016, 22:16 »
Ya lo he conectado todo y el motor se pone duro pero no hace nada mas (solo he puesto un  motor de momento), según he investigado, la configuración del puerto en la bios esta bien, y también esta bien puesta la dirección en el Mach 3 pero ya no se como seguir.
¿Que mas puedo probar a ver si marcha?
Miguel
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #23 en: 26 Enero 2016, 22:57 »
Veo que algún termina "enable" "EN- y EN+" no se han conectado. Prueba conectar EN- al polo negativo de los 5 V (-5V). Lo lamento, pero no puedo visualizar bien los terminales de la placa "tampón" o breakout, pero sí hay que autorizar cada movimiento en el drive del motor. Se puede dejar conectado siempre el "enable" o autorizarlo mediante una salida de la placa breakout. Creo que va en lógica negativa, por lo que se activaría con -5 V (si no funciona, prueba con +5V en EN+.
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #24 en: 27 Enero 2016, 00:16 »
Ya parece que algo hace, creo que el problema era la alimentacion de la breakout. .palmas .palmas
Ahora al darle con las flechas al Mach3, gira  en sentido horario pero al darle a la flecha contraria gira en el mismo sentido, no lo invierte.
La parada de emergencia no funcionaba pero he probado puertos y en el 15 si iba pero al reves, he marcado la casilla "Active Low" y va perfecto.
El motor siempre esta duro, desde que conecto corriente al driver y aunque este con el stop puesto, sigue duro (creo haber leído que no debería ser así).
No entiendo bien lo que me dices forane, ¿te refieres al EN- y EN+ del driver?  ¿Que hacen?
Estas son las conexiones del driver y de la breakout, el orden es el que puse arriba.
¿Que hay que hacer para que gire en los dos sentidos?
« última modificación: 27 Enero 2016, 00:58 por leugimr »
Miguel
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #25 en: 27 Enero 2016, 09:48 »
El driver tiene dos entradas de pulso (pul+ y pul-) y dos de direccion (dir+y dir-). Creo que los 4 cables deberian ir ahi,  y tu has dejado el dir- libre y lo has puesto en un enable. No recuerdo exactamente com9 lo hice yo, pero lee mi hilo sobre el ceneceado de mi torno, tuve problemas como los tuyos y en una respuesta de la misma pagina por donde abre pinchando al enlace explico el cableado. Mis drivers no son como los tuyos pero las entradas creo que son las mismas..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21615.msg253370#msg253370
Corrijo, en mi driver, la señal de  pulso esta marcada como Clk+ y Clk-, equivalen a tu pul+ y pul-. Yyo no uso los enables  y tambvien explico por qué no.
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #26 en: 27 Enero 2016, 12:08 »
Lo he revisado, y si están dos en Pul+, Pul-  y dos en Dur+, Dur-, los dos enable estan sin conectar (ya he visto tu explicación y lo dejare igual que tu).
Lo cierto es que lo he conectado todo como pusiste tu en tu hilo, que ha sido mi guia, junto al de jmllosa  .brinda
No se si sera un tema de configuración en el Mach3, para invertir el giro en una de las flechas (aunque los valores de posición en el Mach3 si obedecen a la flecha que se pulsa) o que los cables estén mal colocados entre ellos.
Asi es como esta en el Mach3, y si activo o desactivo "Dir LowActive" no cambia de sentido, sigue girando en sentido horario, ¿debería cambiar el sentido de giro al activar "Dir LowActive"?
« última modificación: 27 Enero 2016, 13:34 por leugimr »
Miguel
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #27 en: 27 Enero 2016, 18:50 »
He hecho pruebas en el cableado y medido las bobinas de los motores, tengo claro que las parejas de las bobinas estaban bien
Azul-Rojo y Verde-Negro si intercambio en A+- o B+-, la combinación que sea, siempre que sean esas parejas, invierte el giro y en lugar de girar siempre en un sentido gira siempre en el otro.
Si intercambio Pul- por Pul+ no gira
Si intercambio Dur+ por Dur- si gira pero siempre en el mismo sentido.
Si dejo un cable del motor sin conectar (que solo tenga tres conectados "me deje uno sin poner en una prueba") gira  bien, unas veces en un sentido y otras en el otro según le de.
Ya no se que mas probar  :'( :'(
« última modificación: 27 Enero 2016, 18:53 por leugimr »
Miguel
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #28 en: 27 Enero 2016, 18:53 »
Si quiere luego miro como tengo yo toda la parte de port and pins del mach y te digo algo.
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #29 en: 27 Enero 2016, 18:57 »
Te lo agradeciria, ya que da la impresion de que van igual.  .bien
Miguel
