en la primera pagina habeis puesto esto
Desconectado DEVILHUNTER
Oficial de 1ª
Ver Perfil Mensaje Privado (Desconectado)
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #5 en: 05 Septiembre 2015, 10:56 »
Citar
Lo que se de esos drivers es que tienen (o al menos tenían) un fallo de diseño por parte de los chinos. Un condensador que se encargaba de activar el modo de 30% de potencia cuando el eje llevaba un tiempo sin activarse estaba mal calculado, haciendo que el driver entrase en ese modo casi instantáneamente. Tendrás que medir el par de tus motores a ver si les ocurre igual, si no se podía puentear el pin del chip para que estuviese siempre al 100%.
El motor que tengo es este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15169__NTM_Prop_Drive_Series_35_36A_1800Kv_875w.htmlSi bien encaja perfecto y corta aluminio que da gusto, ahora mismo me iría a otro de la misma serie pero menos Kv, para tener menos revoluciones y mas par.
El ESC lo compre de helicóptero por el modo governator, pero al final no resulto ser bueno y lo deje normal. Busca uno normal, del voltaje y amperaje correspondientes, no debería costarte mas de 20 euros.
Nunca he manejado un torno como ese así que no se el par que necesita, pero considera que la proxxon es de aluminio y el torno ya es fundición, mucho mas pesado.
