Autor Tema: Cenecear MF70  (Leído 13159 veces)
Desconectado leugimr
Cenecear MF70
« en: 01 Septiembre 2015, 22:05 »
Hola amigos, pues al igual que muchos en el foro, me voy a poner a cenecear mi pequeña, lo cierto es que no tengo ni idea de todo este mundo del CNC, y creo que esta pequeñina es buena opción para ir empezando, mas adelante si todo va bien igual le meteré mano al HBM 180, todo es pequeño, ya que mi tallercito y mi economia no dan para mas.
Llevo tiempo leyendo muchos hilos sobre el tema, pero bueno, hasta que no me ponga a ello imagino que no lo ire pillando, a ver si me podeis echar una manilla.
Lo que necesito es motores, drivers para los motores, una breakout y una fuente de alimentación. ¿voy bien?
Que torque deberían tener los motores para la MF70? La uso para madera, plásticos aluminio y alguna ranura en inox.
He visto a Newlathe que ha puesto a su tornito Nema 23 wantai 57BYGH627 3A, creo que son de 270oz, ¿estarian bien? ya que hay ofertillas de 5 motores que igual me interesarian esos dos de mas para el futuro proyecto del tornito.
http://www.ebay.es/itm/Germany-Ship-5PCS-Nema23-stepper-motor-270oz-in-3A-4leads-CNC-PALSMA-KITS-LONGS-/151437891553
La breakout y los drivers creo que estaría bien los mismos que ha pillado el, que creo que son los que también uso jmllosa en el hilo de las TB6600.
http://www.ebay.es/itm/CNC-5-Axis-Interface-Board-Breakout-Board-for-Stepper-Motor-Driver-5V-DC-/171124049182?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d7c9c51e
http://www.hotmcu.com/tb6600-1-axis-stepper-motor-2phase-driver-board-for-cnc-router-p-56.html?cPath=7_30&zenid=e09of12n3jh23l588qvestd3s0
¿Que fuentes de alimentación se utilizan, asi baratitas?
En fin, son muchas cosas, ¿que os parece todo esto?
Miguel
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre 2015, 09:30 »
Esos motores me parecen enormes para la MF70, en la mía usé unos NEMA 17 de 78 oz-in. Ten en cuenta que la mesa es de aluminio y se dobla bastante, si le pones un kg de motor en el extremo no le sentará bien.
La fuente, la típica china conmutada, en mi caso 15V 400W con la cual alimento los motores paso a paso y el husillo principal.
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #2 en: 02 Septiembre 2015, 22:03 »
Gracias DEVILHUNTER, la verdad es que como decia estoy perdidisimo, lo de los nema 23, lo decia porque habia visto conversiones en el foro (de hace ya tiempo) y si le montaban los nema 23, pero si con los nema 17 es suficiente, pues mejor, asi estiro un poquillo mas el presupuesto.
Imagino que la electronica que coomentaba sera la misma y asi a ver si con las esperiencias de los compis aqui en el foro, me sera mas facil pillarlo.
He estado mirando los motores y la verdad es que menuda cantidad hay, lo que he visto es que por unidades al final salen mas caros que conjuntos de 5, o yo no he dado con ello.
Como veis estos? que dan un poco mas de las 78 oz-in que comentabas, y aunque sean 5, ya me quedaran 2 por aqui para pruebas y jugar con ellos.
http://www.ebay.es/itm/DE-Ship-5pcs-Nema-17-Stepper-Motor-59Ncm-84oz-in-Bipolar-4-lead-3D-Printer-CNC-/231471243982?hash=item35e4c2e2ce
Las fuente te refieres a algo asi? o tiene que tener diferentes voltajes de salida?
http://www.ebay.es/itm/400W-15V-27A-Single-Output-Switching-power-supply-AC-to-DC-SMPS-/251915193466?hash=item3aa750cc7a
« última modificación: 02 Septiembre 2015, 23:42 por leugimr »
Miguel
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #3 en: 03 Septiembre 2015, 00:07 »
Esos deberían valer, los hay también de hasta 108 oz-in. Por aquí se tiende excesivamente a recomendar motores muy grandes que en realidad no son necesarios, muchas veces rinde mejor un motor mas pequeño subiendo el voltaje de la fuente.
A esa fuente me refiero si. Pero como te digo yo usé esa porque quería alimentar también el motor principal brushless, y era el máximo que podía alimentar el ESC. Con una de 150 o 200W y 24V (o incluso algo mas) ganarás par a alta velocidad. Aunque como se te quemará el motor original, que es una autentica basura, yo dejaría abierta la opción del brushless y eje ER11 (si no lo tienes ya).
Estos son los motores que yo tengo:
http://es.aliexpress.com/item/3pcs-NEMA17-78-Oz-in-CNC-stepper-motor-stepping-motor-1-8A/423241030.html
Cometí el error de abrirlos para precargar sus rodamientos, lo que al parecer causa que los imanes pierdan magnetismo, según he leído. Esto hizo que tenga de máximo unos 350 mm/min, poco para una maquina grande, pero para esta de sobra, nunca he tenido ningún problema con ellos y los TB6600 cortando aluminio en pasadas muy tochas (200 mm/min, fresa de alto desbaste de 6 mm a 24000 rpm, 8 mm de profundidad de pasada y 2 mm de corte lateral). El motor del eje Z, que no lo desmonté, me llega a los 1200 mm/min.
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #4 en: 03 Septiembre 2015, 18:53 »
Pues ya esta hecho, la breakout que comentaba, estos divers al final
http://www.ebay.es/itm/381365797152 que entendí en el otro hilo que valían igual y son un poco mas baratos.
la fuente y los 5 motores que por un pelo mas tengo esos dos de sobra.
El tema del brushless, ya contaba con ello también (me puedes recomendar alguno y que ESC), el ER11 ya se lo cambie lo primero según la recibí :D
Lo del Brushless va       Motor -->  ESC(alimentado) <-- Comprovador de servos       verdad?
Uno de estos  http://www.ebay.es/itm/Multi-ESC-Probador-Comprobador-de-Servo-Controlador-de-Velocidad-Nuevo-/191301110073?hash=item2c8a6f4939
Otra cosilla, esos motores podrían mover mi tornito HBM 180V?
Muchas gracias y un saludo.
« última modificación: 03 Septiembre 2015, 18:55 por leugimr »
Miguel
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #5 en: 05 Septiembre 2015, 10:56 »
Lo que se de esos drivers es que tienen (o al menos tenían) un fallo de diseño por parte de los chinos. Un condensador que se encargaba de activar el modo de 30% de potencia cuando el eje llevaba un tiempo sin activarse estaba mal calculado, haciendo que el driver entrase en ese modo casi instantáneamente. Tendrás que medir el par de tus motores a ver si les ocurre igual, si no se podía puentear el pin del chip para que estuviese siempre al 100%.
El motor que tengo es este: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15169__NTM_Prop_Drive_Series_35_36A_1800Kv_875w.html
Si bien encaja perfecto y corta aluminio que da gusto, ahora mismo me iría a otro de la misma serie pero menos Kv, para tener menos revoluciones y mas par.
El ESC lo compre de helicóptero por el modo governator, pero al final no resulto ser bueno y lo deje normal. Busca uno normal, del voltaje y amperaje correspondientes, no debería costarte mas de 20 euros.
Nunca he manejado un torno como ese así que no se el par que necesita, pero considera que la proxxon es de aluminio y el torno ya es fundición, mucho mas pesado.
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #6 en: 05 Septiembre 2015, 12:26 »
Buff, ya me has  asustado, espero que lo que dices de los drivers lo hayan arreglado los chinos y no haberla cagado antes de empezar  :o, ya esta hecho, así que solo me falta esperar que lleguen las cosas.
Tambien le ganare recorrido en Y, como he visto a algun compañero, he encargado la base del pantografo de proxxon para ello (me ha encantado el resultado) y le pondré el motor por detrás, había pensado hacer una pieza de aluminio para elevar la columna y no tocar las colas de milano.
El brushless anterior de esa serie es de 1400Kv
En relación a esto, ya vi en la modificación de Newlathe, con las poleas y como comentaste, también me gusta bastante por las posibles vibraciones y como hizo el aumentarle el par, creo que asi lo hare, iré mirando todo esto, ya que no creo que tarde mucho en caer el motor, la maquinita la compre de segunda mano y aunque decía que no tenia uso, lo cierto es que no me lo parece.
Muchas gracias por los consejos .bien, a ver si llegan las cosas, ya iré  posteando los avances .brinda .brinda
Miguel
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #7 en: 10 Septiembre 2015, 01:05 »
Animo con tu proyecto. Conforme iba leyendo veia que ibamos a tener la misma electronica, pero al final has comprado unos drivers diferentes, asi que con el cableado no te voy a poder ayudar creo. Yo vi que le iban bien a Llosa y pedi lo mismo. La fuente que yo estoy usando es a 24v 15amp, pero mis motores son mas grandes.
Que tipo de acople has pensado de los motorer a los husillos? Vas a usar algun kit de los que venden o te lo vas a currar tu? Vas a respetar los volantes manuales?
Cuando le cambies el motor por uno brushless no hagas como yo, y pon un motor de tamaño y velocidad comedidos. El mio a 12v me da 72000 rpm, una burrada y de las gordas. Yo lo controlo con arduino y tengo eso acotado. Busca uno de pocas vuelas y buen par, con que te de 32000 rpm va muy de sobra, y si es pequeño y te cabe donde el original con el mismo acople pues mejor. El engorro de lo que hice yo es notable. Y si no te convence el acople o te lo cargas pues lo pones por correas, pero primero intenta lo mas sencillo, si te funciona lo agradeceras.
Saludos y animo
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #8 en: 10 Septiembre 2015, 19:46 »
Pues la idea es hacerme los acoples y la pieza para elevar la columna para poner detrás el motor e intentar respetar los volantes, también le cambiare los husillos, en X que se doblo y lo enderece, ya que estoy se lo pongo nuevo y el Y, tendré que ponerle uno mas largo y ya puestos le haré las tuercas nuevas de bronce.
¿alguna recomendación para los soportes y la unión motor-husillo?
Lo de los drivers, buff, como decía, espero que por una diferencia mínima no la haya liado, leí varias veces el post de jllosa y pensé que irían igual, ya se vera cuando me líe.
Seguiré tu consejo para el motor, ponerlo en su lugar original de primeras y probablemente le pondré el que me dijo DEVILHUNTER de 1800Kv, pero cuando casque el suyo claro, la fuente es de 15v y se puede subir hasta 18 creo recordar.
Ya tengo los motores, estaban aquí en 4 días jeje, ando liado, así que no me meteré hasta tenerlo todo.
¿Tu crees que esos motorcitos que he pillado moverán el husillo de mi torno o son pequeños?
Llevo tiempo queriendo motorizar el avance sin los piñones y así dejar la lira para roscar y creo que le haré la instalación del husillo para ello y dejarlo preparado para cuando cenecee el tornito, siempre que valgan claro.
En fin... ya ire poniendo por aquí los avances .brinda
« última modificación: 11 Septiembre 2015, 10:59 por leugimr »
Miguel
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #9 en: 15 Septiembre 2015, 08:02 »
Dices que la fuente es a 15v y puedes subirla a 18? Que clase de fuente vas a usar? Cuando yo cambie el motor de mi proxxon la alimentacion me dio dolores de cabeza, probe con una de pc.. pero no habia manera, hasta que le puse una conmutada comprada para la ocasion y mucho mejor.
Los motores esos se te quedan pequeños creo yo para mover el torno. Quizas el carro transversal si podria moverlo si lo llevas bien ajustado y suave, pero el longitudinal seguro que no. Necesitas nema 23 y fuertecitos.. Para motorizar el eje z (carro longitudinal) puedes hacer como he hecho yo, motor al husillo principal, pero dices de instalarle el husillo...supongo que te referiras a un husillo de bolas, porque husillo patron ya traera tu torno.
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #10 en: 15 Septiembre 2015, 17:26 »
Esta es la fuente, que estoy esperando que llegue
http://www.ebay.es/itm/15V-26-6A-400W-DC-Regulated-Switching-LED-Power-Supply-CNC-WITH-CE-/151676029489?
Lo del torno, que te digo que sera mas adelante, de momento estoy con la MF, me esplique mal, la idea es hacerlo como tu, con el husillo que trae, que en mi caso es de paso 2, decía lo de estos nema 17 por si valieran, ¿desmultiplicando? (igual es una tontería lo que digo), me apañaría solo para tener el avance automático.
Miguel
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #11 en: 15 Septiembre 2015, 23:31 »
Si tienes claro que vas a hacer la conversion del torno en el futuro puedes ya alargar el husillo y colocarle el motor, con una buena polea en husillo y una chiquitita en el motor. Si te funciona, pues ya tienes avance automatico. Que no funciona porque el motor no tira, no habras perdido el trabajo, ya tendras el husillo alargado par la conversion cnc.
Si no quieres modificar el husillo de momento puedes hacer otra cosa. Puedes poner la polea en el otro extremo del husillo, donde normalmente se pone el engranaje que recibe el movimiento procedente de la lira. Donde no se es donde podrias poner el motor, quizas incluso fijado al propio banco del torno. Eso ya depende de como sea tu torno, el espacio que tengas... yo lo veo mucho jaeo para tener avance, necesitas el ordenador y montar un buen tinglao. Podrias sencilamente usar un motor de elevalunas, alimentacion y listo.
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #12 en: 17 Septiembre 2015, 00:07 »
Lo estudiare a ver como lo hago, de momento a ver si  llega todo para la fresadora.
Gracias por los consejos   .bien
Miguel
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #13 en: 19 Septiembre 2015, 20:44 »
Ya tengo casi todo, los motores, los drivers, la breakout jeje.
Me falta la fuente (espero que esta semana llegue) y mañana me va a regalar mi cuñao un pentium IV con XP y puerto paralelo, no se cuanta RAM tendrá y lo usare para esto exclusivamente.
¿Cuanta RAM seria lo ideal?, mi intencion es hacerle una particion y poner el mach3 y el linus CNC.
Para el cableado, ¿que cables serian los mas recomendables?, he visto que les poneis a la caja de la electronica unos conectores, ¿como se llaman?
Uff, cuantas dudas y aun ni he empezado  :-[
Miguel
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #14 en: 21 Septiembre 2015, 03:08 »
Curiosamente el ordenador que uso yo tambien me lo regalo mi cuñao  ;D  el mio creo que tiene 3,5 gigas de ram, pero creo con a partir de 2 es suficiente. Pero tambien tengo que apuntar que ese ordenador lo tendo solo para el cnc, ni siquiera tengo el el ningun programa de diseño cam o cad, eso en otro ordenador. Lo de la particion, no puedo aconsejarte el respecto.
Los conectores no se si re refieres a los que tengo yo puestos. Yo los compre en una tienda de electronica, le explique al hombre lo que queria y me los saco, creo que dijo que eran conectores de emisora. De 4 pines para cada eje y de 2 para la seta de emergencia. La alimentacion se la meto por un conector de alimentacion como los de los ordenadores. Ten en cuenta al comprarlos que los conectores que van en la caja son empotrados o encastrados y los que van en los cables son aereos.
Los cables depende. Yo para el interior de la caja use cables de 1mm de seccion, son mas flexibles, y para las conexiones entre placa y drivers son suficientes. Los de alimentacion son de 1,5mm, asi como los largos cables que van de la caja a los motores. En mi caso use mangera de cuatro hilos de 1,5mm, una manguera por eje. Quizas con cable mas fino hubiera sido suficiente pero al ser los cables tan largos (5 metros) no queria arriesgarme a que por temas de resistencia los motores perdieran fuerza o algun factor se alterase, asi que eso le puse.
