Autor Tema: Cenecear MF70  (Leído 13154 veces)
Desconectado leugimr
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #45 en: 29 Enero 2016, 16:11 »
Exacto, como dice Newlathe, va todo metido en el PC como hizo el en la conversión de su tornito, que me gusto la idea  :P
Así va de momento, la breakout alimentada del +5v de la fuente ATX y la fuente de los drivers también dentro, a ver si esta tarde lo termino.
Miguel
eltaper
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #46 en: 29 Enero 2016, 18:03 »
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! vale... yo es que utilice otra caja de otro ordenador retirado que tenia por ahi , mira mi post que  dice " cambiar la electronica" hay fotos
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #47 en: 29 Enero 2016, 20:07 »
Bueno la caja ya esta cableada, la alimentación que le puse un conector a parte, al final la he sacado del mismo conector de la fuente ATX, asi solo tengo un cable, aunque el otro ya se quedara ahi condenado.
En esta se ve como lo he colocado todo dentro.
La parada de emergencia se la he puesto en el frente y los dos interruptores que veis, son uno para dar corriente a la breakout que esta alimentada por la fuente del ordenador y el otro da corriente a la fuente de los drivers que es de 400w 15v 27A
Ahora a ver si preparo las mangueras de los motores y la pruebo   .baba
Miguel
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #48 en: 30 Enero 2016, 01:16 »
Ya esta montada y probada  .yupi .yupi .yupi .yupi
solo la he montado, aun no esta ajustada fina, parece que funciona bien, excepto el eje Z que le puse una polea dentada para tensar, ya que la correa mas pequeña que encontré era de 30 dientes, asi que me hice con un piñon que retoque y con eso hice el tensor, pero no vale, a ver como lo arreglo, es una polea dentada de paso XL de 8 dientes lo que necesita.
Os dejo un video de la primera prueba, a ver que os parece .palmas .palmas
https://youtu.be/igI4F-wR8sU
Ya os preguntare sobre configuraciones para que valla fina.
Miguel
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #49 en: 28 Febrero 2016, 14:28 »
Hola de nuevo amigos,
ahí sigo con los pequeños detalles de la maquinita, estoy poniéndole los micros de los finales de carrera y tengo una duda en cuanto a donde poner el inferior del eje Z.
No se si dejarle bajar hasta que la pinza este para tocar la mesa o montarle un a fresa y que  sea esta la que este para tocar la mesa.
¿que os parece, donde aconsejáis que lo ponga?
Miguel
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #50 en: 10 Marzo 2016, 22:11 »
Al fin le puse los micros y levas de los limites, al final en X y Z las puedo mover usando los pequeños canales que trae la MF70 con unas pequeñas reglas, pongo unas fotillos.
Las levas son estas, esta del Z+
Eje Z, con un solo micro y dos levas
Eje X igual que el Z, con un micro y el Y- que lleva dos micros para + y - que los activan la propia mesa.
Las conexiones van a una clema que le pondré una tapa y el otro micro de Y
Estas son las conexiones de los limites, tambien le he puesto la conexion del rele para ponerlo en paralelo con el interruptor de encender la fresadora y que se encienda o apague con el codigo G
En el frente le he puesto el limite que queda libre en la breakout A, para ir probando y siguiendo los pasos de Newlathe con el touchprove (cuando tenga tiempo claro, que ando pilladisimo)
Como ya sabéis, mi problema es el espacio y con la llegada del ordenador y el monitor, ya creía que me tenia que salir yo, afortunadamente di con la solución  .idea,
así que he puesto el monitor colgado del PC y a su vez el conjunto colgado del techo con un tornillaco, su tuerca para pooder girar y un trozo de riostra soldado a una chapa.fotografo .fotografo
Una del conjunto
Bueno, espero que os haya gustado como lo he hecho y mi pequeño zulo  .brinda .brinda
Miguel
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #51 en: 11 Marzo 2016, 13:43 »
Hola de nuevo, queria poner la MF en paralelo con el rele de la breakout, y al abrir he visto que el interruptor de la fresadora esta directamente a la entrada, a 220V y no se si el rele vale, ando pez en esto de la electrónica,
¿me valdría ponerlo asi como digo?. Este es el rele.
« última modificación: 11 Marzo 2016, 19:14 por leugimr »
Miguel
eltaper
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #52 en: 11 Marzo 2016, 13:50 »
creo que daba problemas , me parece haber leido en algun post que daba problemas de interferencias, mirare haber en quien lo habia puesto
Manuturbojet
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #53 en: 12 Marzo 2016, 14:37 »
Yo he conectado varias de esas y es aconsejable que ese rele mueva otro más gordito para que no trabaje tanto pero puedes probar ya que aguanta 10 amp pone en el.
 PD. Hay que joderse y yo me quejo de espacio .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #54 en: 15 Marzo 2016, 17:59 »
Lo he conectado directo Manucnc2, de momento solo he hecho algunas pruebas y parece que aguanta sin problemas, el motor original no creo que llegue a 10A, la maquinita pone que es de 100 watios, no se cuantos amperios consumira, me pierdo en esas cuestiones ::) pero creo que pocos.
Miguel
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #55 en: 15 Marzo 2016, 19:50 »
Sin problema ese relé para aguantar la potencia del motor de serie. Yo lo tenía así al principio. Eso si no esperes que el motor dure mucho, es una basura.
Re:Cenecear MF70
« Respuesta #56 en: 16 Marzo 2016, 00:13 »
Si DEVILHUNTER es algo que espero, que casque a no mucho tardar, la idea es ponerle un brushless con variador que encaje bien en el hueco del original, imagino que ganara mucho, por lo que he leído de los que habéis hecho ese cambio. Ya os preguntare llegado el caso como va el tema de los motores y variadores.
« última modificación: 16 Marzo 2016, 00:16 por leugimr »
Miguel
