Tal cual carbon como de escobillas
en los que venden acá son como los carbones que sacas de una vieja pila o como los carbones o "escobillas" de lo que llaman ustedes de motores universales.
reparé un par de humidificadores de amigos y familiares y lo primero fue hacerlos en caño de cobre de refrigeracion, pero este se llenaba de sarro al poco uso (meses) y ya no vaporizaba si no retirabas la capa de sarro.
luego abri 2 pilas grandes viejas (ya que hoy son todas alcalinas o recargables)
lo que se llama pila seca.
y funcionaban 100 veces mejor.
No hace falta que tenga resistencia ya que las sales normales del agua hacen que se cierre el circuito y el agua hierva
y es cierto que hay que cada tanto vaciar el recipiente ya que las sales se acumulan y cada vez el aparato consume mas y mas rapido evapora el agua y es un circulo vicioso.
si a uno de estos aparatos le pones agua con 1 taza de sal gruesa disuelta va a hacer cortocircuito y saltar fusibles o termica.
el sistema esta bien balanceado ya que con agua nueva el volumen de agua es mucha y a medida que evapora hay menos contacto agua-electrodo y va bajando la potencia hasta que no toca el agua y no hay contacto.
podes hacerlo del metal que sea pero ojo que el vapor muchas veces arrastra desechos, por lo que no seria bueno que sea ni zinc, ni cobre (como yo hice)
en cambio el carbon no jode para nada ya qye decanta en el fondo.
de ultima los haría de acero inox y limpiarlos cada tanto
