Autor Tema: Soldadura aluminio  (Leído 15088 veces)
Desconectado pacomb
Re:Soldadura aluminio
« Respuesta #15 en: 11 Noviembre 2015, 16:59 »
si estuvieses en Madrid, yo me iba a vuestra empresa a practicar con vosotros!
ánimo, seguro que con esa dedicación acabas por aprender bien.
Shakugan, miembro del foro que está en Málaga, es un artista con la soldadura de aluminio. Si nos os pilla lejos, tal vez puedas hablar con él, y pedirle que vaya a haceros un cursillo intensivo de uno o dos días. Seguro que llegáis a un acuerdo
Paco
Larsco
« Respuesta #16 en: 11 Noviembre 2015, 19:08 »
Yo había preguntado de qué parte de Andalucía era por probarla también, que tiene muy buena pinta... jajajajajajajaja
Ayer quedé con Shakugan (no es mala gente... jajaja) y creo que me comentó que tuvo la misma máquina o una parecida en una empresa en la que estaba.
Desconectado pacomb
« Respuesta #17 en: 11 Noviembre 2015, 21:36 »
Si ya hablaste con él, no te cuento nada nuevo. a ver si puedes acordar algo con él, porque será la solución a tus problemas
Darth Vader
« Respuesta #18 en: 18 Noviembre 2015, 08:22 »
Hola! Gracias a todos.
Continuamos ensayando con diferentes espesores de aluminio. Todo bien o medio bién.
Hay algo que os quiero preguntar.
Es nevesario llevar unos guantes tan gruesos que apenas puedo mover los dedos para manipular las piezas? Puede valer algun guante un poco mas fino?
Es necesario llevar una chaqueta de "piel pesada" ? Puedo llevar la chaqueta de tejido normal de un traje de trabajo con manga larga?
Necesito poder moverme!!!!!
Desconectado fot
« Respuesta #19 en: 18 Noviembre 2015, 12:30 »
Hombre, depende de lo que vayas a hacer y de dónde tengas que meterte.
Si vas a estar soldando mucho rato, lo mejor es ponerse la chaqueta gorda y protegerse bien.
Si  solo vas a puntear piezas un rato,  otro rato a montar,  con la radial, etc, no es necesario ponerse la chaqueta gorda. Ni los guantes gordos tampoco. Ponte algo cómodo para poder hacer varias tareas al mismo tiempo.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #20 en: 19 Noviembre 2015, 16:16 »
Upp perdon  ni me di cuenta que se me mencionaba en este post, sii tu viera coche ya estaba yo alli probando ese maquinooooon. y ayudando en lo que pudiera..
respecto a la chaqueta y guantes, siempreeeeeee, todos hemos recorrido el taller de un lado a otro intentando que se saliera esa maldita gotita que se mete por donde menos te esperas, jajajja. Y no te digo na de la mascarilla, al principio es un engorro pero al final te acostumbras, y te aseguro que te acostumbras mucho antes, de lo que te puedes acostubrar a en un futuro a tener una botella de oxigeno pero para tus pulmones cuando seas mayor.
« Respuesta #21 en: 19 Noviembre 2015, 16:21 »
Como veo que vas ha realizar muchas soldaduras en el mismo plano, hazte un pequeño utili donde apoyar el codo, mas o menos seria dos barras sobre dos rodamientos lineales, asi te sera mas facil ese tipo de trabajo, no pienses que por que apoyes el brazo en algo seras peor soldador, todas esas fantansticas soldaduras que vemos todas igualitas estan hechas con ayudas ya sean de tornos de soldaduras o útiles similares, o yo soy un paquete soldando ajjajaja.
« última modificación: 19 Noviembre 2015, 22:16 por carpin »
Darth Vader
« Respuesta #22 en: 22 Noviembre 2015, 16:26 »
Gracias a todos
Voy mejorando???
https://flic.kr/p/Bjnzdj
Tengo alguna duda. El inicio del cordon siempre es abultado. Mejorara si caliento la pieza antes con un soplete? Es necesario elevar mucho la temperatura?
Puedo repasar las soldaduras hasta dejarlas totalmente enrasadas ?
Que presion de gas es la optima?
Gracias!!!!
Desconectado Alberto83
« Respuesta #23 en: 22 Noviembre 2015, 18:33 »
yo tengo una maquina en el trabajo parecida y si la sabes llevar es la leche. ami me dijeron esta tu maquina y vale.
Larsco
« Respuesta #24 en: 22 Noviembre 2015, 19:18 »
Quizás el principio de cordón se te arregle puliendo la superficie un poco o calentándolo, no lo tengo claro en MIG.
Pero en cuanto a repasar la soldadura... depende de lo que estés haciendo. Le vas a restar resistencia mecánica si la repasas, además puedes acabar creándole una fisura. Sin embargo.. si es algo que no va a llevar esfuerzo y lo quieres acabar puliendo para un bonito acabado... pero pulirlo tiene tarea también.
Yo en general soy de dejar todas las soldaduras vistas, pero lo dicho, depende del trabajo...
La presión de trabajo ni idea, ni el caudal. Pero creo que es bastante más que en TIG, y más aún si es aluminio.
Desconectado fot
« Respuesta #25 en: 23 Noviembre 2015, 11:55 »
Gracias a todos
Voy mejorando???
Gracias!!!!
Sí. Ya podeis empezar a trabajar. Aunque viendo las fotos, creo que ya lo habeis hecho.  Con la práctica ya no te saldrá "abultado".
No hace falta calentar nada con el soplete. No te compliques la vida. Prepara  la máquina con varios programas con distintas intensidades de corriente y velocidades de hilo (aunque eso lo va a hacer ella sola)y vas alternado segun vayas viendo si se calientan mucho las piezas.
Puedes enrasar sobre todo los cordones que van a la vista, por ejemplo, en las esquinas priincipales o en puntos de apoyo del subchasis al chasis o de apoyo del shelter de fibra (pa que no quede cojo). Pero teniendo en cuenta que en esos mismos sitios (nudos), tienes que dejar sin repasar las partes que no se ven, para que no afecte a la resistencia.
Presion de gas: 12-15 l/min.
« última modificación: 23 Noviembre 2015, 11:58 por fot »
emiolfer
« Respuesta #26 en: 21 Diciembre 2015, 21:25 »
La soldadura con tic que da mejor y mas resistente que con hilo lo que pasa es que es mas laboriosa de hacer .
j5lobo
« Respuesta #27 en: 07 Enero 2016, 15:33 »
Buenas
me ha llamado mucho la atencion diferentes delalles en especial lo de la botella de oxigeno.......haz caso y sino cuando termines de tebajar mira el aspecto de lo que tienes dentro de la narid......
la ropa de trabajo es como todo una conocida marca Austriaca de cuyo nombre no quiero recordar tiene ropa de trabajo super comoda aparentemente de calle pero que las proyecciones ni la radiaccion la penetran
Lo de aplicar calor a la pieza.....dicha marca y alguna Italiana tambien lo imcorpora incluso lo he visto en chinas trabaja en un sistema llamado 4 tiempos especial aluminio.....es decir petas el gatillo y mientras lo tienes apertado tienes un % superior a la potencia seleccionada ( con lo cual entras a soldar con mucho calor no necesitas calentar )cuando sueltas el gatillo tienes la corriente de soldadura y cuando lo vuelves a apretar y lo mantienes apretado la potencia cae otro % con lo que consigues un cordon uniforme sin faltas de fusuión sinceramente creo que la maquina que tienes para Al no es muy alla que digamos y necesitaras mucha habilidad para conseguir buenos resultados ( suerte y lastima de no haberte leido antes )
Por cierto yo soy carpintero y ya no como de soldar.( las mascarillas no necesitan respirador con una de palel vale ........mis pulmones me lo han agradecido muchisimo)
« Respuesta #28 en: 09 Enero 2016, 02:16 »
Que bonito trabajo te estas currando, y se de que se trata, pues estuve unos cuantos años liado con lo mismo, todo una mezcla de diferentes materiales, yo trabajaba en un taller reparando carrocerias industriales, es decir caja isotermicas, volquetes o cubas , remolques y todo lo relacionado.
Segun he leido al principio, tiene arco pulsado, con ellos vas ha conseguir lo que quieres.
Un pequeño apunte, he visto que en uno de los suelos al suelo que va con gelcoat, le has añadido antideslizante, sabes que existe un arido especial no. es que da la inmpresion en la foto que no es que debes utilizar, pues se te crean muchos pegotillos, o el del rulo ya estaba hasta las narices, la verdad que se acaba hasta el goro en esa terminacion, nosotros las teniamos que hacer en los isotermos de 16 m , y al principio empezamos con el arido normal, hasta que nos dimos cuenta que eso no traia cuenta.
Un saludo y animo , vas de cine
Darth Vader
« Respuesta #29 en: 20 Marzo 2016, 00:46 »
Hola. Gracias por los comentarios.
Ya vamos soldando cada vez mejor. Solo tengo un problema. De vez en cuando el hilo se funde justo en la salida de la boquilla y se queda pegado. Algunas veces sale y otras debo sacrificar la punta y poner una nueva.
Porque me ocurre?
