Autor Tema: Soldadura aluminio  (Leído 15086 veces)
Darth Vader
Soldadura aluminio
« en: 07 Noviembre 2015, 18:09 »
Hola. Ni idea de soldadura y va y me compro una ESAB Aristo 4004i Pulse para soldar aluminio.
 8)
Como empezamos???  :o
Desconectado peñascosa
Re:Soldadura aluminio
« Respuesta #1 en: 07 Noviembre 2015, 19:45 »
Hola, no se que tipo de piezas de aluminio quieres soldar.
Esa maquina creo que es una MIG
Para soldar aluminio te iría mejor una TIG AC/DC.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
Larsco
« Respuesta #2 en: 07 Noviembre 2015, 19:49 »
Mirando las normas del foro para presentarte donde es debido! Y usando el buscador que hay mil cosas! No obstante...
En caso de que sea TIG:
Necesitarás gas argón y un manómetro y caudalímetro.
Distintos tipos de tungsteno (para aluminio, para inoxidable y para acero normal)
Y toquetear parámetros, según el espesor del material (y por consiguiente, del tungsteno) necesitarás unos parámetros u otros...
Si es MIG también necesitarás gas y manómetro, pero creo que como norma general no es para trabajos finos, el resultado no es el mismo que con TIG. Y necesitarás una bobina de aluminio del diámetro adecuado según el trabajo.
Todo esto a muy groso modo.
Darth Vader
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2015, 20:29 »
cita innecesaria
Hola Larsco.... ya me presente antes en el lugar correcto.
Es una maquina MIG. Me interesa velocidad y rendimiento antes que acabado.
La maquina ya tiene Argon, hilo de 1,2 etc.
Por lo pronto me queme medio brazo practicando.... :P, he de protegerme a tope. Lo segundo es que veo mucha mancha negra al soldar. Supongo debo limpiar antes la zona de limpieza? con que?
Otra cosa.... porque cada vez que escribo en este foro debo contestar varias preguntas de seguridad? Es cansino
« última modificación: 08 Noviembre 2015, 19:38 por carpin »
Desconectado fot
« Respuesta #4 en: 08 Noviembre 2015, 11:20 »
Bueno, lord waider. Como no nos das casi detalles,  voy a utilizar mi bola de cristal y mi instinto Jedi para aclarar esto.
Resulta que vas y compras un peazo maquinón que vale una pasta para soldar aluminio y resulta que no sabes soldar. Pensemos. Si has invertido en una máquina como esa es porque
1. Tienes un taller.
2.Tienes bastante curro por delante para hacer.
No me parece mal. Pero chato, cuentanos algo más sobre lo que tienes que hacer  ypon algunas fotos para que te podamos orientar mejor.
Con esa máquina se pueden obtener muy buenos resultados y con una productividad excelente. Pero necesitamos verlo todo y saber exactamente lo que quieres hacer.
Mi intencion es ayudarte. Pero tampoco te pases. Que si tienes pasta para comprar esa máquina también puedes pagarte un cursillo.
Desconectado RICO78
« Respuesta #5 en: 08 Noviembre 2015, 12:52 »
¿Que aleacion de aluminio vas a soldar?
Darth Vader
« Respuesta #6 en: 08 Noviembre 2015, 17:55 »
Hola fot, gracias por responder.
1. Tenemos taller.
2. Tenemos bastante trabajo por delante y nuevos proyectos.
Es correcto que la maquina es cara y buena. La experiencia me dice que es mejor comprar una vez y no varias maquinas hasta llegar a la mejor y pagando mas finalmente.
Queremos y tenemos que fabricar unos modulos de trabajo para empresas de telecomunicaciones, electricas, trabajos en lugares remotos, etc. Estamos en fase de prototipo y tenemos que fabricar ya la primera unidad.
Es algo parecido a esto:
No hay mucho tiempo para cursos. Así que gastaremos hilo y gas hasta aprender. Si alguno lee este mensaje y se siente capacitado para enseñarnos podemos llegar a un acuerdo.
Como anecdota te contaré que tenemos otra maquinaria que importamos de USA a traves de un proveedor y acabamos aprendiendo a usarla a traves de un foro norteamericano. Ni el distribuidor de la maquina ni el suministrador del producto que dispara la maquina tenian ni idea. Hoy somos, quizas, la empresa europea con más experiencia de aplicación con esta máquina y no hemos recibido ningún curso. Querer es poder!
Por ahora y tan solo en una tarde hemos logrado hacer buenos cordones en chapas de 1 mm de grosor hasta 5 mm. Usando la maquina tengo la sensación de que es mas facil de lo que pensaba..... y es que pensaba que habia que ser ingeniero de la Nasa para arriba para soldar aluminio. Literalmente la maquina suple la poca experiencia. Supongo que con una maquina mas antigua o basica la cosa cambiaria. Los que si soldais aluminio podreis opinar con mas peso.
Os dejo algunas imagenes de cordones soldados.  Hemos soldado chapas de diferentes espesores, en horizontal y vertical.
Puntos que no me gustan:
1. Al comienzo de la soldadura el cordon no penetra en la pieza. Aun activando el modo "arranque en caliente" donde aporta mayor amperaje durante apenas 1 segundo. Posible solución: Calentar la pieza con un soplete?
2. El cordon queda manchado con un halo negro alrededor. Este se retira con solo tocarlo pero me gustaria que no se produjera. Posible solución: Cepillar con alambre de acero inox? Scottbrite?
3. Soldar hacia delante o hacia atrás?
Saludos y gracias.
Darth Vader
« Respuesta #7 en: 08 Noviembre 2015, 19:36 »
Se me olvidó poner las imagenes de las primeras soldaduras.
Aqui teneis el cordon aplicado para soldar dos cantos de 1mm. No creia que pudieramos soldar esto.
Aqui cordones en vertical en chapa de 2 mm.
« última modificación: 08 Noviembre 2015, 19:39 por Darth Vader »
Desconectado fot
« Respuesta #8 en: 08 Noviembre 2015, 20:06 »
Esos cordones estan muy bien hechos.
Es normal que al principio del cordón parezca que no pega el material y sin embargo,  al llegar al final del cordón,  te haga un agujero en la chapa. Con la práctica ireis a mejor. Es por el tema de la disipacion del calor. Simplemente,  es cuestión de velocidad. Observa que según se va calentando la chapa, los cordones jay que hacerlos más rápido y penetran más.
En chapas finas, hay que ir ligerito. Y al llegar al final del cordón, parar un poco y rematar el crater.
Fijate que apenas hay proyecciones, lo cual quiere decir que teneis bien ajustada la máquina. Intentad practicar primero en unas chapas más gruesas. Y haciendo cordones solapados. Más adelante comentaremos la soldadura en vertical.
Lo negro es normal. Una forma de quitarlo es soplar el cordón por encima con aire comprimido. Si necesitas mayor limpieza para quitar la '''espumilla''' blanca que se forma a los lados, pues con un decapante o con un cepillo de alambres que se debe de utilizar solo para cepillar el aluminio.
Cada vez que termineis un cordon y empeceis otro, cortad la punta del hilo. Arranca mejor que con la  bolita.
Si eres diestro, suelda de derecha a izquierda. Al reves si eres zurdo. Es como mejor queda. Pero no pasa nada si sueldas al revés. Vereis que os queda un poco más gordito el cordón.
El aaunto principal es adquirir destreza para  soldar chapas finas sin que se perforen,  es decir, ir controlando la temperatura de la chapa mientras se suelda. Es cuestión de practicar un poquito más. Ya casi lo teneis.
A mi me parece una máquina cojonuda. Pero eso sí,  hay que tratarla bien. No usarla pistola como si fuera un martillo. Limpiar la tobera y cambiar las boquillas de contacto de vez en cuando. Vigilar que la manguera de la pistola esté siempre lo más recta posible, sin bucles.
Darth Vader
« Respuesta #9 en: 08 Noviembre 2015, 21:47 »
GRACIAS FOT.
Notabamos que el cordon penetraba mas al calentarse la chapa entoces como dices habrá que ir mas rapido.
Lo que veo mas dificil es mantener un ritmo constante de avance y no desviarse de la linea. Supongo que cuando llevemos 10 bobinas lo haremos mejor.
Pregunta:
¿Que precios son los normales para la bobina de 7 kg y la botella de Argon?
Larsco
« Respuesta #10 en: 09 Noviembre 2015, 01:22 »
Los cordones hacia delante. De que parte de andalucia sois? Yo soy de Málaga y pedí el otro día presupuesto... Mañana lo busco y lo digo. Era algo así como...160 euros el contrato de 3 años de la bombona y 60 euros la recarga...
Pd: en MIG no tengo experiencia en aluminio. En TIG le puedes pasar un disco de lijado para hacer más fina la capa de alúmina y que cueste menos soldar. Quizás en la MIG también es así, pasándole primero una radial.
Darth Vader
« Respuesta #11 en: 09 Noviembre 2015, 22:57 »
De Sevilla Larsco.
Segundo dia practicando.
Vamos mejor?
Desconectado fot
« Respuesta #12 en: 10 Noviembre 2015, 07:54 »
Mucho mejor. .palmas
Ahora que ya tienes equipacion buena ya vas pareciendo un soldador de verdad. Ten en cuenta que laa chispas de la soldadura de aluminio '' queman màs y durante más tiempo''' que las del acero.  Si puedes, comprate directamente una chaqueta de  cuero específica de soldador. Es la proteccion más completa y no es muy cara.
Tienes (o teneis) que soldar con un ORDEN.  Es decir, para practicar no hace falta construir esos peazo castillos  a base de retales de aluminio. Que al final no sorven para nada nada más que para ocupar espacio.
Se empieza por intentar soldar en linea recta sin desviarse. Eso se hace de la siguiente forma: un troz o de chapa de p ej. 5 mm y de 300x300 mm  aprox. Se trazan lineas rectas con una punta de trazar. Se suelda siguiendo el trazo. Luego hay que practicar soldando cordones rectos solapados. Es decir,pegados uno al otro. Se continua practicando la soldadura en ángulo. Punteas dos chapas a 90 grados y tiras cordones rellenando la junta. Primero uno, luego encima dos, luego tres...
Y de momento vale. Más adelante te contaré alguna cosa más.
Desconectado fot
« Respuesta #13 en: 10 Noviembre 2015, 08:04 »
Luego te pongo un par de dibujos.
« última modificación: 10 Noviembre 2015, 08:07 por fot »
Desconectado fot
« Respuesta #14 en: 10 Noviembre 2015, 08:11 »
Coño, que ya tienes una  chaqueta. No lo habia visto bien.... :-[.
Por cierto, no se puede soldar sobre trazos pintados con rotulador tipo edding o similares.
« última modificación: 11 Noviembre 2015, 10:55 por fot »
