Autor Tema: Soldadura aluminio  (Leído 15087 veces)
Desconectado Shakugan
Re:Soldadura aluminio
« Respuesta #30 en: 20 Marzo 2016, 10:14 »
Revisa los rodillos de arrastres, se les va quedando acumulado el desgaste del hilo al pasa y  desmonta la manguera , quita la torcha y sopla, la pistola de aire tiene q tener por supuesto el filtro, para que no le metas suciedad del compresor.
También existen escariadores para limpiar la boquilla.
Estas utilizando el spray, para la boquilla, para que no se quede pegado al hilo.
Mucha potencia, y poco hilo, esto ultimo te es por si has variado las regulaciones.
Desconectado fot
« Respuesta #31 en: 21 Marzo 2016, 19:39 »
Otra posibilidad.
En esa máquina seguramente haya una opcion de programación a traves de la que se puede establecer la longitud de hilo que sobresale de la boquilla al terminar de soldar. Posiblemente, ahora mismo esté programada a la mínima longitud y por eso se pega a la boquilla al parar de soldar. Admite desde 0.0 mm hasta 15 ó 20 mm de longitud de salida
El simbolito del parámetro a regular es este (bueno, parecido a este...):
Darth Vader
« Respuesta #32 en: 03 Abril 2016, 21:06 »
Hola a todos.
Gracias por vuestras respuestas. Revisaré el carrete de arrastre y también la programación de la maquina.
Estamos haciendo ya algunos trabajos comerciales con aluminio soldado pero con precaución. No quedan tan bien como quisieramos pero con disco de lija y repasando la soldadura quedan bastante mejor. Normalmente son piezas que despues chorreamos con arena y cubrimos con pintura.
Vuelvo con mas preguntas.....
1. Aun soldando con mascara ESAB automática después de 1 hora soldando me veo roja la piel alrededor de los ojos. Debo aumentar el oscurecimiento de la pantalla al máximo? Así me resulta un poco mas complicado soldar.
2. El casco tiene respiración asistida con filtro. Si no me pongo un gorro me hace daño en la cabeza y si me pongo gorro apenas noto la ventilación pues este obstruye las salidas.
3. Utilizo gafas para ver de cerca. Tengo que ponérmelas si o si con la mascara de soldar y es super incomodo y ademas debo ajustarmelas continuamente. ¿Que hacéis los que tenéis gafas?
4. Cuando sueldo piezas y quiero conservar unas medidas exactas......esto es imposible. La soldadura se retrae o expande. Ni idea de que es lo que ocurre y me tiene loco esto. Os explico. Ahora estoy haciendo una pieza curvada con chapa de 3 mm. Para curvar la pieza hice muchos cortes. Aprovecho que la pieza esta muy seccionada y comienzo a curvar y fijar con puntos de soldadura. Cuando acabo toda la pieza la compruebo donde debe ir colocada finalmente y veo que encaja bien. Entonces sueldo todos los cortes para cerrarlos...... coloco de nuevo la pieza y ya no encaja por bastante diferencia. Algunas piezas son delgadas y después de que se deformen puedo enderezarlas por ser aluminio.....pero en otras es imposible.
Ahora estamos preparando unas nuevas instalaciones ( nos mudamos) y estamos acondicionando un area para soldadura. Para empezar hemos pintado sus paredes en un color gris muy oscuro para disminuir reflejos. Quiero comprar pantallas transparentes con filtro para seguridad del resto de operarios y separar la zona de soldadura.
Actualmente tenemos una bancada de hierro fabricada con tubos cuadrados estructurales. Es como un enrejado. Pero me gustaría colocarle encima una plancha con agujeros para obtener mejor planimetria y posibilidad de fijar las piezas. Que os parece?
A ver si cuelgo fotos de trabajos en breve.
Saludos y mil gracias.
Darth Vader
« Respuesta #33 en: 10 Abril 2016, 19:55 »
Actualizo ya se quedó atrás mis ultimas consultas y quizás no lo vieron.
Venga quien se anima a responderme? Gracias
bkt
« Respuesta #34 en: 10 Abril 2016, 21:27 »
Borrado
« última modificación: 12 Abril 2016, 13:05 por bkt »
Desconectado Norc
« Respuesta #35 en: 10 Abril 2016, 21:59 »
Sobre lo de los ojos rojos te comento que los soldadores de la empresa de un amigo que estan todo el dia soldando tienen el mismo problema con las caretas electrónicas, y varios de ellos prefieren usar las caretas convencionales para algunos trabajos.
emilio_jofre
« Respuesta #36 en: 12 Abril 2016, 12:43 »
Soy novato en el tema ... que quede claro ...
Hace poco he comprado una maquina de hilo para soldar ALUMINIO.
La mascar automatica que he comprado es de marca SOLTER, en el manual de instrucciones especifica que para soldadura MIG de ALEACIONES LIGERAS, la intensidad de oscurecimiento debe ser maxima.
http://www.solter.com/es/system/files/tech_docs/MI03102-02.pdf
Extraido del PDF:
TABLA PARA ELECCION DE FILTROS SEGUN APLICACIÓN
CORRIENTE EN AMPERIOS > 150 implica filtro TONO 11 a TONO 15
En base a tu experiencia y lo que explicas del enrojecimiento, voy a curarme en salud y oscurecer la mascara al maximo ...
SALUDOS
« última modificación: 12 Abril 2016, 13:41 por emilio_jofre »
emilio_jofre
« Respuesta #37 en: 12 Abril 2016, 12:49 »
Da igual en que punto de luminosidad pongas la pantalla, la protección UV es en toda la gama de regulación de la misma ...
Oye, te das cuenta que puedes dejar ciego a alguien !! Por favor, cuidado con lo que ponéis en un foro ...
Menos mal que no me creo casi nada de lo que leo ...
SALUDOS
bkt
« Respuesta #38 en: 12 Abril 2016, 13:04 »
Así empiezan los follones en los foros... Tener un poco de tacto en como se responde no está demás... luego que los que saben dejan los foros... no me extraña....
Yo he dejado bien claro en mi mensaje que soy un aficionado y que doy mi opinión.
Y lo que he dicho es cierto, la mascará te protege frente a la radiación UV, esté en el 9 o en el 13... eso sí... si la luz que tu dejas que pasé tiene demasiada intensidad pues te deslumbrará e incluso te puede dejar ciego... pero los ojos se quejan y si uno ve que le deslumbra demasiado y tiene la opción de oscurecer, pues oscurece.
Saludos y gracias por quitarme las ganas de dar mi opinión o consejo a cualquiera en el futuro.
« última modificación: 12 Abril 2016, 23:37 por carpin »
Petete
« Respuesta #39 en: 12 Abril 2016, 13:16 »
Bk....t Tus opiniones son tan validas como el que mas as,í que no te prives en contestar.
Lo que pasa que en ocasiones se confunden los términos y se pone la lengua a trabajar sin contrastar la respuesta ajena pero al que sepa leer entre lineas le puede venir bien. Ademas a poco que se ocupe uno de leer los distintos post de tal o cual usuario ya se puede formar una opinión.
emilio_jofre
« Respuesta #40 en: 12 Abril 2016, 13:44 »
Lamento que te hayas ofendido por mi comentario.
Me molesta mucho la desinformacion (oal menos, lo que yo al menos valoro como tal), me molesta, pero eso no me justifica ... , deberia ser mas cuidadoso con lo que escribo... esto es asi
SALUDOS DISCULPAS A TODOS
« última modificación: 12 Abril 2016, 23:38 por carpin »
bkt
« Respuesta #41 en: 13 Abril 2016, 01:24 »
Bueno yo también me disculpo ante todos, pensadolo fríamente quizás mi reacción (enfado) ha sido un poco excesiva y quizás mi explicación peca de ser escueta y de ahí que alguien pueda malinterpretar mis palabras.
Así que me explayaré un poco más. No soy medico aunque si que tengo una amplia formación en bioquímica.
Sintoma: Enrojecimiento de la piel  en el contorno ocular después de estar soldando con una pantalla de soldar automática.
La piel es sensible a la radicación ultravioleta pero no a la luz en el espectro visible. Todos sabemos que si nos ponemos al sol unas cuantas horas, la piel se enrojece y puede llegar a quemarse. El responsable de este efecto es la radiación ultravioleta que proviene del sol y que la capa de ozono no consigue filtrar (Siempre hay un porcentaje de radiación ultravioleta que llega a la superficie del globo terrestre).
Los ojos, son sensibles a la radiación ultravioleta y también a un exceso de luz (fotones).
El problema está en la piel y no en los ojos. Ya que la persona en cuestión ajusta la pantalla para poder ver bien lo que suelda y entiendo que no se somete a una sobre exposición de luz, porque sino tendría también problemas oculares que no describe.
Posibles causas. Que la pantalla no filtre la radiación UV de forma efectiva y esté atacando a la piel lo que produce el enrojecimiento.
Me extraña mucho que una pantalla de la marca ESAB (y ninguna otra) no filtre de forma efectiva la radiación ultravioleta y eso es lo que puse en mi respuesta. ¿Ese enrojecimiento se ha convertido en bronceado? Habría que preguntarle a Darth Vader.
Y por eso yo plantee otras posibles causas. Como puede ser irritación por presencia de gases tóxicos, sudoración, calor, alergias y un largo etc. podrían ser los responsables. Incluso un exceso de luz en los ojos, podría irritarlos y la piel del contorno ocular es muy probable que se irritara y también se enrojecería...
No obstante si Darth Vader ajusta la pantalla a más oscura y observa que el enrojeciemiento en el contorno ocular desaparece pues ya tiene la respuesta a su problema.
Darth Vader
« Respuesta #42 en: 13 Abril 2016, 14:25 »
Hola BKT  mañana toca soldar un buen rato. Pondre la pantalla al maximo de oscurecimiento y podré contaros. Las rojeces se convirtieron en piel escamada...como cuando te quemas en la playa. Cremita por la noche y nada mas. REstoy pensando....seria bueno usar una crema solar protectora de rayos UV?
« Respuesta #43 en: 13 Abril 2016, 19:09 »
La crema te ayudara. Tambien ten en cuenta que a veces por el reflejo d sobre las piezas que estas soldando te puede afectar, Yo estuve una vez dos semanas con los DOS ojos tapados, por el reflejo en una escaleras de inox que estaba fabricando, era una escalera de caracol, y tenias que soldar en todas las posiciones, y por el reflejo lo flipe durante dos semanas, para evitarlo si eres capaz de aguantar la capucha de cuero, seria lo suyo.
Pd: el viernes voy a lo de los curvados  ya te cuento.
bkt
« Respuesta #44 en: 13 Abril 2016, 21:42 »
Me he informado más sobre el tema y ha salido justo que lo comenta shakugan... los reflejos pueden hacer que la radiación UV te llegue a la cara, además abría que ver como se te acopla la careta a la cara... ya que si llevas casco  y sistema de ventilación es posible que estés limitado en ese sentido...
