Autor Tema: Torno cnc desde cero  (Leído 22198 veces)
Re:Torno cnc desde cero
« Respuesta #15 en: 01 Diciembre 2015, 22:36 »
A mi me han dicho q si me toca la lotería me compre una nave industrial y le deje aparcar tranquila jajajjjaj
Desconectado Fit0
« Respuesta #16 en: 01 Diciembre 2015, 23:56 »
Es un spindle de torno Sieg C3 (que es como el Einhell MTB300). Lo compré en Arc Euro Trade junto con los rodamientos de contacto angular.
Lo que sí voy a tener que hacer para montarle el plato de garras de 125mm es un contraplato que de un lado se adapte al registro del contraplato de 80mm que trae el original, y por la otra cara se adapte al plato de garras de 125mm. Tengo platos de garras de 80mm, pero me parecen demasiado limitados para la clase de inventos que se me ocurren...  .idea
« Respuesta #17 en: 03 Diciembre 2015, 18:17 »
Hola! Tiene buena pinta, algun dia emprendere el proyecto de hacerme un torno cnc como dios manda, con patines, husillos a bolas y demas. Solo  un apunte, me parece muy buena idea el utilizar un spindle comercial, yo si algun dia me atrevo tambien lo hare asi y usaria el mismo que tu, pero ya que has usado el spindle de un C3 podias haber comprado el cabezal entero, que no se si en Arc eurotrade esta, si no, creo que en Amadeal si, y te hubieras ahorrado problemas para construirlo y dejar los rodamientos bien alineados... pero el gusto de hacerse las cosas uno mismo es muy grande y te entiendo...
animo!!!!!!!
Desconectado Fit0
« Respuesta #18 en: 03 Diciembre 2015, 19:14 »
Newlathe, tenes toda la razón, pero como soy un masoca...  8)
Te digo la verdad, fabricar el cabezal era la cosa que me daba la mayor aprensión, y me plantee y descarté varias formas de hacerlo, hasta que me lancé a ello. En mi experiencia, hasta que uno no se pone manos a la obra en estas cosa, no se le calman las ansiedades  ;D. Y como este es mi segundo cabezal (ya hice uno bastante más complejo para la BF20L y va super bien), supuestamente tendría que haberme dado menos miedo  ;D
Pero bueno, ahora que ya está todo el cabezal completamente atornillado (aunque no atornillado a la base), parece (midiendo con una escuadra sobre el contraplato, nada demasiado científico) que está bien cuadrado.
A ver si ahora que viene el fin de semana largo consigo avanzar así reporto por aquí  .bien
« Respuesta #19 en: 04 Diciembre 2015, 00:04 »
Por curiosidad , cuanto te costaron los railes de esos patines? te lo pregunto porque de esos patines debo tener como 8 o más y pregunte el precio en un distribuidor de aquí y me dejo perplejo de la barbaridad que me dijo.
Desconectado Fit0
« Respuesta #20 en: 04 Diciembre 2015, 08:59 »
Y, lo que se dice baratos no son... Yo los compré por eBay a un vendedor alemán por 179 euros (incluido el envío) el juego de 450mm y sus correspondientes patines, y por 113 euros el de 280 - que no está mal.
Desconectado Paloky
« Respuesta #21 en: 04 Diciembre 2015, 09:05 »
Mira los patines en Tecnopower.
A mi me dio buen precio para los hiwin cuando fabrique mi fresadora CNC.
Desconectado Fit0
« Respuesta #22 en: 05 Diciembre 2015, 21:27 »
Llegado el fin de semana, aproveché para hacer algunas cositas más. Lo que hoy tocaba era terminar la base del torno, así ya la pinto y paso a otras cosas en los días mientras la pintura se endurece.
Así que tomé las medidas que necesitaba, programé la BFrankenstein, y a taladrar. Aquí están los agujeros hechos para las quías lineales y para el cabezal:
Un detalle de uno de los agujeros, con la rosca M6 hecha:
Para montar el cabezal, que va sujeto con dos tornillos M12, es necesario hacer unos agujeros del otro lado de la base, de modo de poder pasar la llave para ajustarlos. Este es un detalle de esos agujeros en una primera etapa:
Y del otro lado, con sus correspondientes tornillos, listo para montar:
Y también del lado de abajo, le hice unos pies de aluminio de 20mm de espesor, cada uno sujeto por dos tornillos M8. Para que el torno quede perfectamente nivelado, cuidé bien de fresar superficies bien planas, tanto en el tubo de acero como en los pies de aluminio:
La base y el cabezal, al final del día de trabajo:
A ver si mañana puedo colgar algo más...
« Respuesta #23 en: 05 Diciembre 2015, 22:58 »
Esto tiene una pinta cojonuda (y perdon por la expresion)  .palmas .palmas
Desconectado Fit0
« Respuesta #24 en: 06 Diciembre 2015, 19:32 »
Esta mañana tocó pintura  .bien
Para empezar, llevé la base del torno, trapos, pinceles y botes varios al taller de pintura de última generación de las Grandes Industrias Fit0, y empecé por dar pinceladas de desoxidante, y enjuagar con agua unos quince minutos más tarde.
Luego, y una vez seco todo, marqué con un rotulador permanente la "huella" del cabezal y las guías, y puse cinta de pintor en los sitios correspondientes.
Este es el resultado dos capas de pintura más tarde:
Hay acabado más bonito para una máquina que el Hammerite verde?
Y probamos a ver cómo queda con una guía y el cabezal...
« Respuesta #25 en: 06 Diciembre 2015, 22:44 »
Veo esa base muy endeble y susceptible de deformarse.
« Respuesta #26 en: 06 Diciembre 2015, 23:17 »
A mi se me ocurre una manera de reforzarla sin soldadura. Metiendo unas pletinas de buen grosor y atornillandolas por arriba y abajo y los laterales  q quedden del tamaño del interior del tubo . si no me entiendes la idea te preparo un dibujo
Desconectado Fit0
« Respuesta #27 en: 06 Diciembre 2015, 23:27 »
El plan es rellenarla con epoxy granito. Con eso, más los 6mm de espesor del tubo, no le veo problema.
Desconectado olo
« Respuesta #28 en: 07 Diciembre 2015, 00:02 »
si flexara  o no eso estara por ver pero bonito si que esta quedando  .palmas .palmas
Desconectado 13
« Respuesta #29 en: 07 Diciembre 2015, 00:23 »
si le metes epoxi/granito... eso no va a flexar ni aunque se siente un elefante encima jajajaj animalico mio...
tiene una pinta este proyecto muy muy bueno a ver si pronto vemos ese bichito sacando viruta el solito
Pau
