Autor Tema: Torno cnc desde cero  (Leído 22193 veces)
Re:Torno cnc desde cero
« Respuesta #30 en: 07 Diciembre 2015, 00:27 »
Si pero debería haber algo q haga mas amarre en el epoxi como meter unos tornillos de 3 o 4 cm para q al rellenar de epoxi este no quede como un molde de helados .. No se si me explico.
Desconectado Fit0
« Respuesta #31 en: 07 Diciembre 2015, 10:03 »
Sí, te explicas, pero todo eso ya está previsto  .bien
Cada uno de los 14 tornillos m6 que sujetan las guías sobresale del lado de adentro unos 10mm. Lógicamente no quiero que esos tornillos queden "soldados" permanentemente cuando eche el epoxy granito, así que voy a atornillar unas tuercas cerradas a cada uno del lado de dentro, de modo de poder ajustar todo según se necesite.
Además, en el espacio bajo el cabezal, entre los agujeros M12 para anclar el mismo y los agujeros de 30mm para pasar la llave de copa para ajustarlo, habrá sendos tubos de 30mm que atravesarán toda la base, con la idea de que eso tampoco quede cubierto por el epoxy granito.
Todas esas protuberancias internas van a ser, a mi juicio, anclaje suficiente para el epoxy granito que, por lo demás, tiene un coeficiente de encogimiento casi nulo.
« Respuesta #32 en: 07 Diciembre 2015, 10:37 »
Y no deberias haber rellenado el tubo de epoxy antes de pintarlo?
Desconectado Fit0
« Respuesta #33 en: 07 Diciembre 2015, 11:05 »
Jajaja puede ser! Pero me picaba el culo por hacer algo y me puse a pintar. Pero bueno, no pasa nada. Ahora simplemente habrá que envolver el tubo prolijamente en plástico (le voy a afanar a mi mujer el film de cocina  8) :-X) antes de vertir el epoxy granito.
Cuento con que una vez relleno aquello va a pesar una tonelada, así que ya no voy a moverlo demasiado. Por eso lo estaba dejando para más adelante.
Desconectado Fit0
« Respuesta #34 en: 09 Diciembre 2015, 19:49 »
En este episodio vamos a terminar de preparar la base del torno para rellenarla con epoxy granito, y vamos a montar una base con bisagra para acoplar el motor.
Primero que nada, vamos a asegurarnos de todos los tornillos ajustables (es decir, los que sujetan las guías y el cabezal) no se queden irreversiblemente pegados al epoxy granito. Mi solución consiste en colocar una tuerca cerrada por cada tornillo que sujeta las guías del lado de adentro del tubo:
Y del lado del cabezal, dos tubos de 30mm entre "techo" y "piso" del tubo, de forma tal de que ese espacio no se inunde y se pueda meter por ahí la llave de tubo para colocar y ajustar los tornillos de 12mm que sujetan el cabezal. Es necesario untar las juntas cuidadosamente con un sellador (en este caso, Ceys montack, que además es un pegamento fuerte), porque sino el epoxy se cuela por todos lados:
Hecho esto, me puse a hacer una bisagra sobre la que montar la base (de acero de 5mm) sobre la que acoplará el motor, todo lo cual va montado al lado del torno, junto al cabezal:
¿Por qué una bisagra? Porque mantiene la correa de transmisión tensada por efecto del propio peso del motor. Y si eso no basta, siempre se puede tensar mediante una varilla roscada estratégicamente colocada. Aquí, con el motor colocado y demostrando diferentes ángulos:
Entre el motor y su base coloqué cuatro taquitos de corcho, que son un excelente absobente de vibraciones.
Es todo por ahora....
Desconectado olo
« Respuesta #35 en: 09 Diciembre 2015, 21:38 »
con este proyecto no me puedo que dar dormido de lo rapido que va, yo diria que el motor no tiene peso suficiente para mantener la tension de la correa, pero cuando lo pruebes lo sabras  .palmas
Desconectado Fit0
« Respuesta #36 en: 09 Diciembre 2015, 22:04 »
Puede ser. En cualquier caso, de no pesar lo suficiente, es un problema de fácil solución  .bien
Desconectado Fit0
« Respuesta #37 en: 09 Diciembre 2015, 22:12 »
Bueno, un par de fotos más antes de terminar el día:
Prueba de montaje de la tapa donde irá a su vez atornillado el adaptador del husillo de bolas y motor paso a paso:
Y foto del flycutter casero con el que he estado fresando las superficies (la plaquita ha visto mejores días, ya la voy a tener que dar vuelta):
Por la geometría más o menos simétrica del flycutter, se puede cortar a 3000 rpm y velocidad de avance de 500mm/min sin vibraciones.
Y ahora sí, buenas noches y hasta mañana!  .brinda
Desconectado Fit0
« Respuesta #38 en: 12 Diciembre 2015, 17:43 »
Finalmente esta mañana tocó sesión de epoxy granito.
Todo preparado...
Mezclando todo el enchastre...
Dos mezclas más tarde...
Todo pesa ahora 15 kilos más:
Bueno, ahora a esperar unos días antes de desempaquetar la base y seguir con el proyecto. Mientras tanto, voy a entretenerme un poco con la impresora 3d que estoy terminando (sí, ya sé, no tengo cura...  :P ;D).
Desconectado manolomaravillas
« Respuesta #39 en: 13 Diciembre 2015, 23:43 »
fito el ordenador que se ve en esa especie de fresadora ,,, es el mismo que uso yo en mis maquinas... conozco un sitio desguace de madrid que me los vendian a 50 el ordenador entero,,, y va de vicio,,, es ese mismo,,, lo tienen en palets a granel....  .ereselmejor .ereselmejor
los robots  dominaran el mundo
« Respuesta #40 en: 14 Diciembre 2015, 10:25 »
Fito alma de cántaro con todo o ese arsenal de maquinas que tienes o
Porque no le pones cuatro tapas a los rodamientos como llevan la gran mayoría d tornos y te evitarias cualquier "accidente" porque un engancho te mueva el rodamiento y te desalinee el eje? Sino te costaría naaaa dos patadas .. Mi cumbre lleva dos a cada lado del rodamiento y el einhell  tiene unncajeado y una tapa.  Tengo un cabezal de una bobinadora y esta hecho como el tuyo pero con tapas a los lados ....... Andaaaa da me el gustazooo jajajajj
Desconectado Fit0
« Respuesta #41 en: 14 Diciembre 2015, 10:28 »
Si señor, esos pcs van como un tiro  .bien yo tengo uno en cada una de mis maquinas y creo que voy a comprar otro para el tornito  .brinda
Desconectado Fit0
« Respuesta #42 en: 14 Diciembre 2015, 10:31 »
Jajaja te voy a hacer caso Kankarrio. No olvides que esto no esta terminado  ;)
« Respuesta #43 en: 14 Diciembre 2015, 10:33 »
Jajjaj si esta visto que no hay como dar lastima y pena para que a uno le hagan caso... La próxima lo hago con la foto de un gato llorando jajjaj
Desconectado Fit0
« Respuesta #44 en: 14 Diciembre 2015, 13:49 »
Ayer estuve avanzando un poquito más. Aquí van algunas fotos:
