Autor Tema: Torno cnc desde cero  (Leído 22158 veces)
Desconectado Fit0
Re:Torno cnc desde cero
« Respuesta #60 en: 13 Enero 2016, 21:02 »
Jajaja ya sabes Pepe que tratándose de máquinas. hasta las de coser vienen bien  :P
A propósito, estoy juntando los materiales para hacer una máquina de inyección de plástico (ay, lo que es el vicio...).
Cuando me largue con ese proyecto habrá que abrir un hilo  .fotografo
Fran17
« Respuesta #61 en: 14 Enero 2016, 18:09 »
Te felicito por las maquinas que estas fabricando, es digno de admirar tu trabajo.
Desconectado Fit0
« Respuesta #62 en: 14 Enero 2016, 18:14 »
Muchas gracias paisano!  .brinda
MMartins
« Respuesta #63 en: 15 Enero 2016, 02:44 »
Que lindo que esta quedando!! me encantaría tener uno así... Te felicito!!!  .palmas .palmas
Desconectado Fit0
« Respuesta #64 en: 25 Febrero 2016, 17:53 »
Me reporto para dejar constancia de que sigo vivo y de que he estado abocado, entre otros proyectos, a la finalización del torno.
Básicamente, llegado un punto, no podía seguir ignorando que era necesario darle alojamiento al torno. O sea que me puse manos a la obra a comprar, soldar y pintar hierros, hasta que terminé con esto:
Al mismo tiempo, compré un ordenata viejuno, la correspondiente pantalla táctil, etc., y dirigí mi atención al control de la máquina. Además, como las cosas hay que hacerlas bien, y encontré un servo ac de 750w a buen precio en eBay, me hice con él, y voy a cambiar el motor trifásico de 550w que lleva por el momento, con el servo una vez haya hecho los agujeros correspondientes a las poleas dentadas htd, que van a oficiar de transmisión definitiva.
También ví en eBay un encoder incremental para montar directamente en el cabezal, para roscar y coordinar perfectamente la velocidad de giro con el avance de los ejes. Como no estaba mal de precio (creo que unos 180  euros), me hice con él. El control de la máquina va a estar a cargo de un controlador ethernet CSMIO/IP-S (con 4Mhz de frecuencia no está nada mal), y del módulo CSMIO ENC, que se va a hablar con el encoder montado en el cabezal.
Aquí la foto del cuadro de controles (qué manera de soldar cables!):
La caja donde viven los controles está hecha con tubo cuadrado de acero de 16mm, con esquineros impresos de ABS, y pinzas que sujetan los paneles acrílicos del mismo material, así como manijas igualmente impresas en ABS. Además de eso, imprimí en ABS también las pinzas que ayudan a montar al carril din los drivers de los dos motores pap  y del servo. Como se vé, la impresora 3d (cacharro por el que, he de reconocer, nunca sentí ningún entusiasmo antes de hacerme con uno) está demostrando ser más que útil.
El encoder del cabezal tiene un agujero con diámetro interior de 50mm. Dado que tengo que embutir en él el eje del cabezal, que tiene un diámetro externo de 28mm, hubo que plantearse cómo abordar hacer una manga reductora. Como por ahora no tengo torno como para hacer una manga reductora con las tolerancias necesarias, se me encendió la lamparita: ¡otra tarea para la impresora 3d!
Después de unos momentos en Solidworks, imprimí una manga con "rayos" en su diámetro interior y exterior, que se amolda perfectamente (no sin hacer bastante fuerza, lo cual es bueno, para que no patine) tanto al diámetro interior del encoder, como al eje del cabezal. La foto de abajo lo ilustra mejor de lo que lo explico yo:
Además de todo lo anterior, y dado que la idea es usar un plato de 125mm pero el conjunto eje/contraplato que lleva montado el cabezal es para 80mm, compré un pedazo de hierro negro de tamaño suficiente y 15mm de grosor, y con los buenos oficios de la BFrankenstein L, hice un contraplato adaptador, como aparece en las fotos de más abajo:
Antes de montar el plato de 125mm habrá que tornear el rebaje necesario y voilá!
Ya va quedando poquito para el momento de la verdad: todo lo que falta es pergeñar un portaherramientas (ya tengo un bloque muy bonito de alu 7075, y lo que tengo que decidir es cuán simple o complejo quiero hacerlo), y terminar de cablear los relés en el cuadro de controles (así ya no tengo que cablear nada más, llegado el momento de necesitar conectar bombas, algún eventual cabezal fresador, etc.), y configurado Mach3, y estará todo listo para la primera prueba.
« Respuesta #65 en: 25 Febrero 2016, 19:19 »
Enhorabuena por tus avances, desde luego se puede decir que cuidas la estetica y orden de lo que haces. Yo con tu permiso voy a poner dos pegas a lo que veo. En primer lugar el mueble que te has hecho. Es indudablemente muy chulo, pero tengo dudas de que con esa estructura tenga la estabilidad y rigidez que necesita un torno.
Y el otro punto que no me queda nada claro es el plato que quieres ponerle. 125mm para un torno de ese tamaño me parece muy grande, si el cabezal no esta perfectisimamente alineado te va a generar unas vibraciones terribles, y el banco donde lo has puesto no te ayudara mucho a contenerlas.
Yo te recomendaria un plato portapinzas ER, de un buen tamaño, er32 o 40, que apenas tiene vuelo desde el contraplato y te ofrecera una buena precision, importante en un torno cnc.
Saludos y a seguir, me gusta mucho este proyecto.
Desconectado Fit0
« Respuesta #66 en: 25 Febrero 2016, 19:31 »
Gracias por el feedback Newlathe. Por qué te parece que el mueble no va a ir bien? Este es mi cuarto torno, y a estas alturas sé que es necesaria una base suficientemente sólida,  y esta lo es.
Lo del plato, ya lo veremos y se hará lo que haga falta para corregir vibraciones si las hay.
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #67 en: 25 Febrero 2016, 23:03 »
Te faltan los peces 😄😄😀😄😄
Te envío unos cuantos
 .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #68 en: 26 Febrero 2016, 09:32 »
Coincio con Newlathe la veo endeble . yo hasta q no le metí al einhell un buen banco con patas regulables para ponerlo bien nivelado y anclado a la pared no veas q mejora y use postes de galvanizado de señales de trafico bien gorditos. Lo de las ruedas es otro punto flaco sino cuenta con un buen apoyo .. Pero vamos q guapo te ha quedado
« Respuesta #69 en: 29 Febrero 2016, 02:24 »
Realmente solo me baso en su apariencia, unas paredes muy finas, huecos muy grandes, ruedas para transportar...pero que si tu lo ves rigido pues ni media palabra mas. Y sigo pensando que 125mm de plato es mucho.
Dices que este es tu cuarto torno. Es el cuarto que fabricas o que tienes? Que tamaño tienen los otros?
Desconectado Fit0
« Respuesta #70 en: 15 Mayo 2016, 18:38 »
Bueno, en el día de la fecha procedo a dar por finalizado este proyecto. De endeble no tiene absolutamente nada, y el plato de 125mm va muy bien. No le falta potencia ni rigidez en absoluto. Ha torneado su propio contraplato de hierro como su fuera aluminio, y con un acabado de lujo. En resumen: un pedazo de máquina.
Aquí van las fotos:
Y aquí un par de vídeos rapiditos que hice esta tarde de la secuencia de homing y comprobando que las rpm del cabezal. Cuando tenga un momento para demostrar un programa de torneado completo lo voy a compartir aquí.
https://www.youtube.com/watch?v=BOtgBQ5XM-I
https://www.youtube.com/watch?v=iJNAtCMmpkk
Desconectado becario10
« Respuesta #71 en: 15 Mayo 2016, 19:07 »
Magnifico trabajo Fit0
Con que programa mueves el torno?
Si me permites un consejo intenta tener una base muy robusta si quieres tornear alguna pieza grande, no  sea que se te tumbe el torno.
Desconectado stu69
« Respuesta #72 en: 15 Mayo 2016, 19:26 »
Enhorabuena por el trabajo Fit0  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #73 en: 15 Mayo 2016, 19:56 »
Me alegro de que estes tan contento con tu torno. Como los cumplidos hacia tu maquina ya te los has puesto tu, solo me queda desearte que lo disfrutes.
fernando_45
« Respuesta #74 en: 15 Mayo 2016, 20:56 »
Enorabuena buen trabajo. Muy buena pinta tiene. Que lo disfrutes. .brinda
