Autor Tema: Torno cnc desde cero  (Leído 22157 veces)
Desconectado pumukyo
Re:Torno cnc desde cero
« Respuesta #45 en: 14 Diciembre 2015, 13:50 »
que cabronn que buen ritmo llevas...
Desconectado Fit0
« Respuesta #46 en: 22 Diciembre 2015, 12:51 »
Toca reportar otra vez: llegado el fin de semana, pude avanzar un poco más con el tornito. Esta vez tocó hacer la base del carro y las piezas para montar las tuercas de bolas, los motores paso a paso, y fabricar las tuercas M12x1 y los espaciadores para los husillos de bolas.
Aquí van las fotos:
Feliz Navidad a todos
Desconectado mekanic
« Respuesta #47 en: 22 Diciembre 2015, 18:13 »
Valla gran trabajo que estas realizando  .palmas .palmas .palmas
Me gusta como te está quedando, por cierto como vas a proteger de las virutas  el husillo y las guias ?
Saludos  .brinda .brinda
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
Desconectado Fit0
« Respuesta #48 en: 22 Diciembre 2015, 18:28 »
Gracias Mekanic.
Tengo pensadas tres alternativas para hacer unos fuelles para las guías y husillos, y voy a pensar un poco más sobre el tema antes de decidir cuál voy a adoptar:
1. hacer unos fuelles, con la misma tela camuflada que usé para los fuelles de la BF20L. Tengo un montonazo de esa tela (engomada por dentro) y ya sé cómo hacer los fuelles, así que no sería problema. Aún así, si puedo, preferiría una solución con la que no se acumulen virutas en los pliegues del fuelle;
2. hacer unas cubiertas para las guías en chapa metálica doblada telescópica. Posiblemente la solución más "industrial", aunque bastante trabajosa, ya que hay que hacer mecanismo de varillas articuladas que vaya por dentro, además de instalar unos sellos para que la viruta no se cuele entre las chapas; o bien
3. una cubierta en tela (igual le doy salida a los metros de tela camuflada que tengo guardados!), que funcione como una cortina de rodillo, con un muelle que haga que se enrolle automáticamente y siempre mantenga la superficie tirante. Este último lo tengo que pensar más, pero no veo por qué no pueda ser factible, poniendo obviamente algún tipo de sello que impida que las virutas queden enrolladas en el rodillo a medida que el muelle vaya recogiendo la cubierta.
Ya veré por cuál de estas soluciones me decanto a medida que me vaya acercando al final del proyecto. Igual empiezo con una idea y termino adoptando otra si no me convence. Y así vamos aprendiendo lo que funciona y lo que no...
fernando_45
« Respuesta #49 en: 22 Diciembre 2015, 20:45 »
Que buena pinta tiene este proyecto. Y avanza rapido.
Enorabuena, buen trabajo. Saludos.
« Respuesta #50 en: 22 Diciembre 2015, 22:04 »
lo de la tela enrollada probablemente puedas pillarlo de los chinos, lo de poner cortinillas en el coche.
Desconectado Fit0
« Respuesta #51 en: 22 Diciembre 2015, 22:36 »
Sí señor, muy buena idea!
Manuturbojet
« Respuesta #52 en: 24 Diciembre 2015, 00:05 »
Espectacular te está quedando fit0,lo que sí tienes que hacerle son unas tapetas para los orificios de las guías lineales,que se llenan de suciedad y luego entra en los patines.Las venden ya hechas supongo pero son fáciles de hacer y si tienes a alguien cerca con un láser en un momento te puede cortar un montón. .palmas .palmas .palmas
Desconectado kilgore
« Respuesta #53 en: 03 Enero 2016, 18:03 »
Un trabajo excelente!  .baba .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado Fit0
« Respuesta #54 en: 03 Enero 2016, 19:37 »
Muchas gracias chicos!
A propósito, estuve avanzando con el tornito durante estos días festivos, aunque en direcciones previamente insospechadas :P ;D
Resulta que Papá Noel trajo una impresora 3d (Prusa i3 steel), y para ir entrando en calor le dí algunas tareas a ver qué tal se comportaba. Una vez completado el Yoda de rigor y un par de cositas más para que los enanos entendieran que este no era un regalo exclusivamente para papá  ::) ::) ::), y puesto a hacerle caso a Manucnc2, hice unos botoncitos muy chulos en PLA blanco para cubrir las guías lineales, que calzaron como un guante:
Obviamente, no era cuestión de parar ahí, y como dicen que imprimir en ABS es bastante más difícil, para probar hice otro Yoda  ::), seguido de la tapa arqueada del cabezal:
Y como voy a tener que hacer los agujeros en las poleas dentadas bien centrados, imagino que voy a tener que ponerle unas poleas "interinas" para hacer ese trabajito, y reemplazarlas con las poleas dentadas una vez listas. Así que por probar, hice un par de poleas...
Y funcionan perfectamente!  ;D .palmas .bien OK, quizás no son una solución a largo plazo, pero para funcionar de manera transitoria y hacer el par de trabajitos que se requieren de ellas hasta que las poleas dentadas tomen su lugar, creo que van a ir bien.
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #55 en: 03 Enero 2016, 20:51 »
Yo quiero un papa Noel asi  ;D ;D ;D ;D ;D
Muy bonito ese tornito  ;D ;D ;D ;D
Túmbalo y así no te cae la viruta  :o :o
 ::) un fuelle en ^ así se cae por los lados  :o
« última modificación: 03 Enero 2016, 22:27 por PEPEFOCO »
« Respuesta #56 en: 03 Enero 2016, 20:58 »
si si un torno muy chulooo pero aver a lo importante.... dos yodas y ni una sola foto???? mala persona jajajaj con la panda frikis que somos aqui y no has pensado en nosotros  >:( >:(
Desconectado Fit0
« Respuesta #57 en: 03 Enero 2016, 22:47 »
Jajaja toda la razón Kankarrio! Y como no es de buena gente no mostrar los Yodas que uno hace, aquí van los míos:
Este es para hacer un "aniYoda", o anillo de Yoda, en PLA blanco...
Bastante feúcho, el pobre. Y el segundo intento, ya es un busto de Yoda, en ABS:
Un poquito mejor. Habrá que seguir intentándolo, que hasta la estatua ecuestre de Yoda no me para nadie!
Desconectado Fit0
« Respuesta #58 en: 13 Enero 2016, 17:53 »
Hola amigos! Solo por mostrar que sigo con el proyecto, aquí les comparto la instalación del tacómetro en el cabezal.
Hice un soporte para el sensor con la impresora 3d (está resultando más útil de lo que jamás hubiera pensado!  .bien), que va dentro del cabezal. Aquí la foto, donde se lo ve, justo debajo del imán que va encajado en el eje:
Y aquí un video cortito, probando el funcionamiento:
https://youtu.be/v38HBSxQXEg
 .brinda
« Respuesta #59 en: 13 Enero 2016, 20:50 »
Al final abra que comprarse una  ::) .bien .palmas
Al final abra que HACERSE una  ;D ;D ;D ;D
Que tal la maquina de coser fuelles  ;D ;D ;D ;D
