gasgas2t, veo que estás al tanto del tema. Ya digo que no sigo este tema con detenimiento y me parecía por las fotos que quizá habías puesto condensadores en paralelo con el motor pero veo que entiendes bien los principios.
Un detalle: al trabajar con un tiristor, la tensión efectiva máxima a la salida no es de 220 volts como dice en el esquema, sino de 110 por que usa solo media onda,
Bueno, esto no es así del todo. Supongamos que el regulador está al máximo por lo que es como un diodo y deja pasar los semiciclos positivos enteros y bloquea los negativos. Y supongamos una tensión de entrada senoidal de 230 V RMS.
El valor RMS de salida es 230 / sqrt(2) ~ 163 V RMS
El valor medio de salida es del orden de 103 V.
Supongamos que tenemos una resistencia de 529 ohm y la conectamos a 230 Vac. Disipará P= 230^2 / 529 = 100 W
Ahora supongamos que intercalamos un diodo. La resistencia disipa la mitad de calor lo cual equivale a un voltaje de 163 V: P = 163^2 / 529 = 50 W.
Es decir, se divide por dos la potencia disipada, no el voltaje efectivo que se divide por raíz de dos.
Si coges un aparato resistivo diseñado para 115 V, por ejemplo un soldador, y lo enchufas a 230 con un diodo, no estará disipando como si estuviera a 115 V sino a 163 V. Un soldador de 115 V, 100 W conectado a 230 V con un diodo disipará 200 W que es el doble. (Y conectado a 230 V disipará 400 W que es 4 veces más.)
La cosa se complica más si la carga es inductiva como es el caso de un motor. La corriente a través de una inducción responde más al voltaje medio que al voltaje RMS de modo que la corriente a través de una carga con componente inductivo y resistivo será menor y dependerá de la inducción y de la resistencia.
El que quiera tiristores que lo diga que tengo por ahí muchos para reciclar pero yo no sería partidario de este tipo de circuito para control de velocidad porque lo mejor con diferencia es un PWM en condiciones y cuesta poco o nada.
