Autor Tema: Torno de madera a costo minimo ( regalo para mi amigo carpintero)  (Leído 16529 veces)
gasgas2t
Re:Torno de madera a costo minimo ( regalo para mi amigo carpintero)
« Respuesta #45 en: 23 Febrero 2016, 00:14 »
           Algo mas de imágenes del artilugio  .yupi .yupi .yupi, esta es la solución por la que me he tirado, algo básica y con deficiencias en el funcionamiento , eso si cuando te adaptas a ellas consigues corregirlas.
            he encontrado un pequeño problema y es el muelle que he montado para mantener tensado el cable, esto hace que el inicio del movimiento mientras que no se vence la resistencia por rozamiento del cable el muelle estira un poco y hace algo inexacto el inicio ( mas adelante lo eliminare poniendo una corredera que mantenga el cable a una tensión justa) hay que eliminarle sea como sea esto sobra , aunque si te adaptas a ese fallo se consigue corregir bien , otra cosa es el paso de lo que podríamos llamar rosca , ese tema si que esta controlado , como podéis ver en la foto he rectificado la varilla roscada que uso de eje de arrastre a un diámetro menor , ( esto sera el mínimo de paso de rosca ) poniendo diferentes poleas con distintos diámetros conseguiré unos avances mayores ( eso tengo pensado hacerlos con una madera dura y de forma que pueda ponerle en el eje apretado con una tuerca ) , esto lleva consigo que cuanto mayor es el diámetro mas largo tiene que ser el cable, en parte esta conseguido poniendo en la parte de reenvió de una guia con varios agujeros donde esa polea la puedo mover dejando el cable mas largo o mas corto solo con cambiar la polea  de lugar , en un caso de paso muy grande tendré que usar otro cable distinto , ( es cuestión de tener varias poleas y varios cables que se adapten a la situación ).
            Por lo demás solo podéis ver en otra foto como con un rotulador se puede ver como el paso de hélice que pinta en el tronco .
             Espero que os guste la idea ya que es muy económica fácil de construir y da unos resultados aceptables a lo que estamos haciendo una maquina artesanal a costo muy bajo           ( cuanto mas bajo mejor  .yupi .yupi)
Desconectado Norc
« Respuesta #46 en: 23 Febrero 2016, 00:57 »
muy buena idea!  .bien
gasgas2t
« Respuesta #47 en: 27 Febrero 2016, 23:47 »
         Uffff esto requiere de mas arreglos, uno de los tubos que he puesto de guia en la fresadora me flexa mas de lo pensado, he pensado que podría ser una solución económica el colocar un acero de 20mm de los que se usan en la construcción dentro del tubo y todo ello relleno de resina epoxi, cemento, o algo parecido , en esta ocasión si que os pido algo de ayuda por si en alguna ocasion habéis hecho algo parecido , os comento el tubo es de 25mm y ya tengo comprado un tramo de acero de construcción para colocarlo dentro y así darle mas rigidez
gasgas2t
« Respuesta #48 en: 28 Febrero 2016, 23:37 »
          Norc . Una buena putada, por equivocación he conectado el motor directamente a corriente alterna , como es de imanes permanentes han perdido su capacidad y se han quedado poco mas que unos tacos curvos de ferrita  , osea que o agudizo mucho el ingenio o termino tirando el motor, volverlos a poner con sus campos adecuados y potencia lo veo poco mas que imposible para los medios que dispongo.
            Monte el circuito que publicastes y funcionaba muy bien con una potencia y revoluciones muy buenas , despues de varias horas de uso con carga aun tenia una temperatura muy baja , como ya lo veía bien decido poner todo mas ordenado y dentro de su caja de conexiones y hay ha sido el error se ha quedado directo a la red eléctrica 220V algo de tiempo ufffffff cuando me he dado cuenta ya no tiene vuelta atrás.
Desconectado Norc
« Respuesta #49 en: 29 Febrero 2016, 00:04 »
Huy amigo, cuanto lo lamento!  Nunca hubiera pensado que se podian desmagnetizar esos imanes.
Bueno, habrá que pensar una solución.  En cierto modo me siento culpable indirecto de tu accidente. :P
gasgas2t
« Respuesta #50 en: 29 Febrero 2016, 14:55 »
                Norc Nada de culpable heeeee ni siquiera indirecto, si cuando probé el circuito tuyo el motor iba muy fino funcionaba de lujo a plena potencia y muy bien, estoy pensando el volverle a meter campo a los imanes con el núcleo de un trafo que tengo por aquí , creo que con unas vueltas de pletina ( de las antiguos motores de arranque ) le atizo con una batería y casi seguro que vuelve a estar en marcha de nuevo , y seguiré poniendo el circuito con tiristor es mas pequeño , da resultado y me quito el trafo , puente rectificador , electrolíticos , se queda mas espacio y pesa mucho menos el total.
                 Ya contare como me resulta el reto que tengo
gasgas2t
« Respuesta #51 en: 02 Marzo 2016, 00:41 »
                Bueno como se dice a rey muerto rey puesto  .yupi .yupi .yupi , ya tengo otro preparado y casi listo , motor de lavadora de escobillas que por cierto va a unas revoluciones tremendas , le he colocado el regulador de velocidad publicado por Norc y creo que puede funcionar os pongo una foto
                Aqui l podéis ver en foto con circuito de control incorporado , considero que funcionara no se falta modificar soportes y hacerle rodar , el regulador va bien , en estos días que vienen lo probare y espero que de la potencia oportuna , ya que de revoluciones va mas que sobrado.
                Norc tu tranquilo que este no va con imanes permanentes y no me lo podre cargar ,  .brinda .brinda y si por un caso extremo pasara tu no te preocupes que tengo otro igual pa seguir rompiendo  .yupi .yupi  si es que no tenemos arreglo nos gustan los experimentos, veras que tengo un tiristor muy gordo pero bueno es que es lo que tenia en la caja de los chismes.
               Ya os seguiré comentando como sigo con el proyecto y las soluciones que le doy
Desconectado Norc
« Respuesta #52 en: 05 Marzo 2016, 05:42 »
muy bien gasgas! esa es la actitud, si se rompe, poner otro y volver a empezar jajaja. yo hago igual, asi que te entiendo. Me alegro mucho que ya tengas todo casi listo de nuevo. y bueno, a la espera de nuevas fotos  .bien
gasgas2t
« Respuesta #53 en: 19 Marzo 2016, 23:55 »
            Norc Rey nuevo ya coronado y visto , ufffffff este nuevo motor va muy bien , es de una lavadora , motor con escobillas y un régimen de giro del orden de 10.000 RPM, con el regulador de velocidad que publicastes , ( el mismo que le ha cambiado el campo a los imanes del antiguo motor jajaajajajajaj) le he conectado y va de miedo , tengo un par muy bueno y de rpm suficientes " un poco alto pero bueno para  lijar funciona de miedo "
            Se ha modificado algo la fijación del rodamiento reforzando el anclaje y ajustando centros del eje de giro al milímetro.
            En las próximas fotos que ponga ya lo podréis ver con su cuadro de maniobra eléctrico ya terminado y operativo , en estos momentos esta muy precario y casi todo tirado por los suelos , funciona porque tiene mas vergüenza que yo  ;D ;D ;D, pero bueno antes de dejar el proyecto por terminado hay que probarlo y depurar los problemas y eso lleva consigo el ponerlo en marcha de forma precaria y con los cables tirados por el suelo
Desconectado Norc
« Respuesta #54 en: 20 Marzo 2016, 00:00 »
Que buena noticia gasgas, me alegro mucho que hayas podido solucionar y todo funcione bien.  .bien
espero ansioso las fotos  .fotografo
abrazos.
Norberto
gasgas2t
« Respuesta #55 en: 28 Marzo 2016, 23:38 »
        Bueno pues este prototipo ya ha superado su fase de pruebas y mejoras , en esta foto ya se ve con la electricidad terminada , se le ha puesto dos reguladores de velocidad uno para el motor de arrastre y otro en la fresadora así como sus interruptores de marcha y el paro total de emergencia, también se ha reforzado el rodamiento con un apoyo nuevo en la parte superior, esto le da mas firmeza y me permite tornear sin tener punto de apoyo.
      Ahora toca desmontar de nuevo afinar algunas cosillas y pegarle una buena pasada con la lijadora , quitar salpicaduras de soldadura y pintarle, .
      Una cosa mas estos motores de lavadora con escobillas y el regulador de velocidad publicado va muy bien o al menos para lo que le estoy yo pidiendo va algo sobrado,
« Respuesta #56 en: 29 Marzo 2016, 00:37 »
tienes algún video en el que se vea el funcionamiento de ese regulador?, me interesaria compararlo con el mio, es un lenze y funciona de maravilla, si mal no recuerdo alguien vendia uno parecido en el foro.
un video del mio por si le quieres echar un vistazo:
https://www.youtube.com/watch?v=I0bAF8IY-AQ
gasgas2t
« Respuesta #57 en: 29 Marzo 2016, 15:05 »
       Te amplio un poco mas el tema de reguladores  para la fresadora el regulador esta construido con un triac , este recorta tanto los ciclos positivos como negativos ( es el usual que mas se usa en casa para regular la potencia de las luces de filamento)
       El regulador del motor de lavadora es distinto , este recorta todos los ciclos negativos de la red , osea que en realidad podriamos decir que usamos el motor con corriente continua, (esta a no estar filtrada es pulsatoria,) con un tiristor  se consigue rectificar en media onda y ademas controlar la tensión de salida , en una foto anterior puedes ver que el circuito es muy simple ,
        En el momento que pueda me pongo un video de como funciona
