Hola Francisco. Me gusta mucho tu comentario, te empiezo comentando que el tema de tornear madera es para mi desconocido, la idea de empezar con madera dura es porque cuando intento cortar un tronco de madera dura la sierra que tengo le cuesta mucho al final termina cortando pero deja el corte quemado ( el disco de corte esta muy bueno , si le doy mas paso de corte la sierra se frena y se para , osea que ando entre una velocidad y un corte ) en cambo fresando me he dado cuenta que el acabado como tu dices es buenisimo en maderas duras , queda fantástico , ( yo creo que con lija no se supera ) , si me detengo un momento me quema en ese punto en concreto , pero si le llevas un corte continuado sale fantástico , además no noto que este forzando el trabajo , eso si con madera de pino puedo llevar mas carga de corte.
Conclusión según mis experiencias o pruebas realizadas, el fresar el tronco para dejarlo cilíndrico con fresadora y despues tornear-lo a mano siegan queramos es una muy buena solución con la que podemos conseguir que una maquina algo endeble o poco robusta de un resultado muy bueno sin poner en riesgo la seguridad del operario, manejar un tronco muy desequilibrado que genera saltos y vibraciones es superado sin problemas , lo dejas cilíndrico con un esfuerzo mínimo tanto de maquina como de operario, una ves cilíndrico el trabajar con el en forma manual con gubias resulta fácil ( mas aun teniendo en cuenta que los conocimientos que tengo de tornear madera son lo visto en vídeos por Internet ). Tengo ya ganas de poder terminar mi siguiente reto que es poder hacer salomónicas con la ayuda de la fresadora claro esta.
Otra cosilla de ultimo , despues de las pruebas que le he echo el tema de rigidez la veo bien , disidido no le refuerzo nada , solo le pondré algo mas de base y nada mas , cilindrare con la fresadora y una ves este cilíndrico el tronco no le veo problemas seguir torneando , ( eso si como le meta un tronco irregular y le ponga en marcha uffffffff da miedo como se pone a vibrar )
