Autor Tema: Torno de madera a costo minimo ( regalo para mi amigo carpintero)  (Leído 16556 veces)
XLR
Re:Torno de madera a costo minimo ( regalo para mi amigo carpintero)
« Respuesta #15 en: 20 Enero 2016, 03:14 »
Kankarrio  .brinda , acá al menos en Argentina te venden esto  >:(
(la foto no la redimensione porque la saque de internet...)
a unos 10.000 pesos ( unos 750 U$S )  ::) ::) ::)
las bancadas son de chapa doblada y los motores de entre 1/3 y 1/2 HP.....  (una caca)
personalmente no veo el del post falto de rigidez (para trabajar madera)
es cierto que todo depende que vayas a tornear, sobretodo que madera en cuanto a dureza
al de la foto que puse, si queres tornear quebracho... se queda cortiiiiiisimo, pero para hacer piezas de pino, seguro sirve  ::)
no olvides que el "porta-herramienta" es tu mano en un torno para madera  ;D , por eso para maderas muy duras se usa uno mucho mas robusto o bien uno para metal (normalmente para quebracho se usan herramientas para metal ya que es mas duro y terco que algunos metales, pero dá una terminacion y durabilidad superior a muchos metales )
la gran diferencia que existe entre los dos tornos (y trabajo con ambos) es la velocidad y "libertad" que te da el de madera, contra la presicion y rigidez del de metal.
gasgas2t  las fotos las veo bien (son grandes) si queres que se vean a pantalla competa antes de subirlas ponelas en formato 1024 X 768  o bien 800 X 600
para redimensionar te recomiendo el programa XNVIEW  es gratuito  .bien
saludos  .brinda
« última modificación: 22 Enero 2016, 22:01 por carpin »
gasgas2t
« Respuesta #16 en: 20 Enero 2016, 23:00 »
En parte se puede ver endeble, yo incluso ya lo he pensado , la base o quizás podíamos decir bancada efectivamente es endeble ya que por sus medidas podría trabajar con 70cm de largo y unos 30cm de diámetro en la pieza esto seria en torneado puro y duro  si uso la fresadora para dejar cilíndrico me limita el diámetro a solo 25 cm el largo no le afecta seguirá siendo el mismo   , eso dará unas cargas que la base no nos soportara , eso ya esta pensado y una vez que este mas adelantado ira fija a otra base mas rígida y con mas peso , he pensado para el peso y así poder tener menos vibraciones  o intentos de volteo el rellenar esa segunda base con hormigón, ( como dirían en arquitectura ajjjajaj (una buena loza de hormigón armado de unos 8 cm de grueso y algo mas ancho que la base que le tengo puesto) , bueno eso es algo que tengo pensado como opción B, eso en cuanto a tornear usando la fresadora ya lo he comprobado y resiste bien lo que le eches,  es aceptable es cuestión de no dar pasadas de mucho grosor en el corte y un avance moderado . (probado con un tronco de almendro seco y pasadas de corte de 6 mm  fresa de 10mm funciona bien y no deja escalones si lo haces de forma interrumpida) , las barras que uso de guias son tubo de acero inox de 30 y 25 mm y 1,5 mm de grueso, se comportan bien con fresas mas gordas y algo mas de corte ya el tema se pone complicado noto vibraciones por lo pronto sobre las barras no van casquillos de nada, la madera es la que roza directamente y estando bien engrasados y teniendo en cuenta que las maderas son de madera muy dura el tema funciona ,  aunque eso si dejando una velocidad de desplazamiento corta lo soporta , lo he probado con fresa de 18 mm y funciona va ya forzado el tema pero bueno lo soporta ( no se cuanto tiempo lo soportara pero de entrada se ve bien) no esta pensado para un uso intensivo solo es para algún trabajo amater y en cierto modo invertir el tiempo libre en lo que se nos ocurra.
Agradezco mucho tu comentario y cualquier otro, la primordial idea es algo que funcione y que su coste sea muy pequeño y como por aquí decimos reciclando todo lo posible que de alguna otra forma terminaría en el contenedor de basura , creo que al final terminara siendo una máquina muy simpática y de funcionamiento limitado en cuanto rapidez pero con un resultado muy aceptable en cuanto a resultados
gasgas2t
« Respuesta #17 en: 20 Enero 2016, 23:14 »
Uf en el anterior comentario se olvido el decir que yo de tornear madera no se nada de nada ( solo lo visto en vídeos por Internet y poco mas ) la verdad es que para mi es toda una aventura
« Respuesta #18 en: 21 Enero 2016, 00:50 »
Se valora el esfuerzo  y eso es lo que cuenta , le que digo a continuación no es una critica sino algunas consideraciones sobre estas maquinas en base a mi experiencia juvenil allá lejos y hace tiempo , los tornos para madera se rigen por las mismas leyes que los de metal , cuando más robusta la bancada (y el cabezal)mejor es el torno en todo sentido , que haya tornos "comerciales" con bancada de chapa plegada no significa que todos  los tornos para madera  deben ser asi .
Hay una tendencia de hacerlos cada vez mas livianos , pero eso es porque deben ser accesibles para el gran publico y no sean tan costosos , con los caseros tratemos en la medida de nuestras posibilidades  no imitarlos
Los hay tan livianos como aquellos que por cabezal llevan un taladro eléctrico pequeño   y eso probablemente vaya sobrado para el aficionado que lo compre (o construya) porque no tiene grandes pretensiones (o tiene  pretensiones diferentes )
Claro está  seria de necio  dejar de reconocer que  en un torno liviano (y endeble) se puede uno divertir a lo grande y al final de la jornada  quedar satisfecho , pero el día que intentemos ir un poco más alla no vamos a poder
Los tornos caros y de calidad tienen bancada y cabezal  de fundición   como los que son para tornear metal  ,en un casero se podría intentar emularlos con perfiles de hierro  (cojonudos) tirando a sobredimencionados , en mi opinión un perfil  UPN a partir de 50-100- 50 mm de ahí  en adelante es lo ideal para un torno casero  y si el interior de la "U" le soldamos un "reticulado" en zigzag con trozos de pletina de la medida acorde y necesaria  con eso ganaríamos   robustez no será como algo de fundición pero se acercará bastante .
Cuando más robusta la bancada mejor apoya el portaherramientas , y si apoya mejor menos vibraciones y menos posibilidad de enganchones  y también mejores acabados reduciendo la utilización de lijas ,(me refiero a la utilización de formones gubias y cinceles de mano) , con una fresadora incorporada que corta por velocidad más que por fuerza bruta nos podemos tomar la licencia de poner una bancada más liviana (aunque no tan liviana)
gasgas2t
« Respuesta #19 en: 21 Enero 2016, 23:57 »
Francisco muy correcto tu comentario, la rigidez de la maquina es muy importante para obtener un buen resultado y ademas que la maquina sea duradera.
Con tu comentario he recordado algunas cosas que yo anteriormente no lo explique en mis anteriores respuestas, en cierto modo una cosa que no comente anteriormente es la seguridad del operario que lo usa
gasgas2t
« Respuesta #20 en: 27 Enero 2016, 22:54 »
           Bueno por fin he podido hacer una prueba seria y  aquí
 os pongo una foto del resultado ha sido con una madera muy dura ( encina seca ,tronco de los que venden para uso en chimeneas ) irregular y super duro.
            El comportamiento ha sido muy aceptable bajo mi opinión, la idea que teníamos de falta de rigidez no se ha notado nada en absoluto ,( con un trabajo moderado tirando a duro se comporta bien yo diría que mejor de lo pensado , hace falta meterla en un trabajo extremo para que la rigidez se note en falta.
            Conclusión me gusta y satisfecho por lo pronto
« última modificación: 08 Febrero 2016, 21:39 por carpin »
« Respuesta #21 en: 28 Enero 2016, 17:48 »
Es un error pensar que porque la madera es dura peor el acabado y mayor la dificultad al momento de maquinar tanto manualmente como mecanicamente (fresadora manual) , las maderas duras de por si y por la cantidad de lignina e hilo de la veta "apretado" son las que más se prestan para torneado de todo tipo casi casi ni necesitan lijado  , pero es como todo, hay excepciones pero son las que confirman la regla.
Valga la aclaración , cuando me refiero a madera dura me refiero a madera de alta densidad (pesada)  y con un peso especifica alto y no a la norma europea que llama "madera dura" a la procedente de arboles de hoja ancha y caduca por ejemplo el fresno entraría dentro de las maderas duras y la verdad que es apenas más densa que las coniferas (pinos).
Desde la óptica del tornado de maderas , yo recategorizaría  a las maderas , Muy dificiles , dificiles, faciles y muy faciles. , independientemente de si son más o menos compactas , livianas o pesadas .
gasgas2t
« Respuesta #22 en: 28 Enero 2016, 23:44 »
          Hola Francisco. Me gusta mucho tu comentario, te empiezo comentando que el tema de tornear madera es para mi desconocido, la idea de empezar con madera dura es porque cuando intento cortar un tronco de madera dura la sierra que tengo le cuesta mucho al final termina cortando pero deja el corte quemado ( el disco de corte esta muy bueno , si le doy mas paso de corte la sierra se frena y se para , osea que ando entre una velocidad y un corte ) en cambo fresando me he dado cuenta que el acabado como tu dices es buenisimo en maderas duras , queda fantástico , ( yo creo que con lija no se supera ) , si me detengo un momento me quema en ese punto en concreto , pero si le llevas un corte continuado sale fantástico , además no noto que este forzando el trabajo , eso si con madera de pino puedo llevar mas carga de corte.
           Conclusión según mis experiencias o pruebas realizadas, el fresar el tronco para dejarlo cilíndrico con fresadora y despues tornear-lo a mano siegan queramos es una muy buena solución con la que podemos conseguir que una maquina algo endeble o poco robusta de un resultado muy bueno sin poner en riesgo la seguridad del operario, manejar un tronco muy desequilibrado que genera saltos y vibraciones es superado sin problemas , lo dejas cilíndrico con un esfuerzo mínimo tanto de maquina como de operario, una ves cilíndrico el trabajar con el en forma manual con gubias resulta fácil ( mas aun teniendo en cuenta que los conocimientos que tengo de tornear madera son lo visto en vídeos por Internet ). Tengo ya ganas de poder terminar mi siguiente reto que es poder hacer salomónicas con la ayuda de la fresadora claro esta.
            Otra cosilla de ultimo , despues de las pruebas que le he echo el tema de rigidez la veo bien , disidido no le refuerzo nada , solo le pondré algo mas de base y nada mas , cilindrare con la fresadora y una ves este cilíndrico el tronco no le veo problemas seguir torneando , ( eso si como le meta un tronco irregular y le ponga en marcha uffffffff da miedo como se pone a vibrar )
« Respuesta #23 en: 29 Enero 2016, 01:51 »
Muy buen proyecto y mucho mejor si es para regalarselo a un amigo. .palmas .palmas .palmas .palmas
 Te dejo un enlace a un canal de Youtube de un compatriota mío que tiene un torno parecido y además también tiene videos de la construcción de un plato para el mismo y varias herramientas caseras de las que podrás tomar muchas ideas... Todo reciclando cosas de la chatarra.
 https://www.youtube.com/channel/UCLdOc9rg5MT2TCxbWLHBzZw/videos
« Respuesta #24 en: 29 Enero 2016, 13:47 »
La fresadora para cilindrar va de fabula porque no hace falta que el madero gire a muchas vueltas y ademas no necesitas de otras maquinas para "emparejar" las irregularidades , solo que es algo más lento que una regruesadora o garlopa donde al madero se le da forma exagonal u octogonal para luego si meterlo en el torno .
Las sierras "queman " la madera por varios motivos , porque las revoluciones no son las adecuadas , porque el tipo de diente  no se corresponde con el corte que estamos practicando , porque el avance es "muy lento" , porque falta filo , , porque faltan conocimientos básicos , porque las maquina tiene las revoluciones correctas pero le falta potencia  etc etc ,es tan complejo el asunto que los fabricantes de sierras aun están buscando el "santo grial" y solo llegaron a soluciones de compromiso combinando en un solo disco dos o más tipos de dientes como para que la sierra pueda ser hasta cierta medida "multiproposito".
gasgas2t
« Respuesta #25 en: 29 Enero 2016, 23:21 »
        Muy buenos tus enlaces, me dan ideas buenas como tu dices este hombre parte de lo que encuentra a su alrededor , reciclando al máximo todo lo que encuentra , mi situación es muy parecida y la verdad es que conseguir algo que funcione bien de lo que tenemos a nuestro alcance y que en algunos momentos pensamos en tirarlo es fantástico, da muchas alegrías cuando lo ves terminado y funcionando
gasgas2t
« Respuesta #26 en: 29 Enero 2016, 23:52 »
            Francisco, lo que comentas me resulta de mucha ayuda , en cierto modo pienso que he acertado con la idea de usar la fresadora para cilindrar, por el momento el madero lo muevo a mano y claro eso limita mucho lo hace lento , teniendo en cuenta que no dispongo de mas maquina que esta que estoy desarrollando no me queda mas  remedio que tardar mas tiempo en el trabajo, eso si Francisco es muy gratifican te cuando ves el resultado resulta tan sumamente fácil que no le ves problemas. Una cosa que comentas ya me he dado cuenta si fresando te detienes un momento la fresa termina quemando la madera donde roza, seguro que cuando el movimiento sea motorizado y continuo este pequeño problema desaparesca, o la menos eso pienso yo
             Si mañana tengo el tiempo suficiente le dejare instalado y funcionando el motor de arrastre, es un motor de C/C , tengo que hacerme el rectificador, modificar el transformador ( el trafo que dispongo solo da 18V y tengo que desmontar el núcleo de chapas y volver a bobinar el secundario  para obtener unos 50V )  luego queda conectar todo y ver como va. Ya me he comparado un variador de velocidad  PWM que soporta según dice unos 50A  mas que suficiente para mi motor. En el momento que le tenga en marcha empezare con tornear una serie de útiles de madera que quiero usar como plantillas para poder tornear salomónicas , uffffffff eso es el siguiente reto que estoy tramando muy seriamente.
              Hay una cosa que ya es fantástica y es que mi amigo el cual terminara siendo el usuario esta muy pendiente del trabajo incluso me ayuda mucho y esta muy contento de como va funcionando y teniendo en cuenta que es una persona ya mayor de edad lo ve como una maquina fantástica y muy completa , para mi el poder alegrar los últimos años de esta persona es muy gratificante y me da muchas ganas de seguir superando problemas
gasgas2t
« Respuesta #27 en: 31 Enero 2016, 20:30 »
         Esto ya va marchando mejor .bien , despues de un dia ajustando centros ( lo he conseguido con arandelas suplementarias en los lugares oportunos ) ya rueda mucho mejor tiene menos vibraciones . También he estado viendo como alimentar el motor y conectar el regulador de velocidad , (no ha ido del todo como pensaba le tengo que retocar algunas cosillas ( me faltan vueltas de giro y algo de par en bajas revoluciones ), espero que en estos dias que vienen pueda ya darlo por terminado y disfrutar de la maquina casera  .brinda .brinda .brinda me lo meresco
gasgas2t
« Respuesta #28 en: 05 Febrero 2016, 23:34 »
Por fin ya esta mas alineado centros , gira mas equilibrado , y sin vibraciones , ( aun le falta velocidad de giro )  . pero muy contento con resultados , despues de hacerme algunas herramientas de corte y probar y aprender algo como tornear este es un resultado ,
 tiene algunos fallos en su construcción , tenéis que ser pacientes con algo mas de uso conseguiré dejar menos fallos en el ,
« última modificación: 08 Febrero 2016, 21:36 por carpin »
gasgas2t
« Respuesta #29 en: 07 Febrero 2016, 23:38 »
          Sigo dando detalles. He pasado de soldar, atornillar, repasar con radial, ajustar centros con arandelas suplementarias, soldar algún suplemento. He pasado ha intentar sacar algo que se pueda ver " en comentario anterior y  foto ya se ve un martillo de juez con madera de encina " .
           Tiene algunos fallos que seguro que mas adelante y con mas practica sera mejorable, (  .yupi .yupi no tenemos arreglo heeeee pasamos del metal a la madera y terminamos con la electricidad y la electrónica )
Os dejo reír e incluso que me digáis que soy un poco peligroso ,(tengo todo lo eléctrico tirado por el suelo y de forma muy precaria ES CIERTO  .confuso2 peligro total ) eso si casi funcionaba bien , Hoy me he disidido a desmontar el trafo y ampliar el devanado secundario con la idea de obtener 60 Voltios , os pongo una imagen del  fregado en que me he metido
, aquí ya le tengo sin núcleo de chapas y dispuesto a meterle mano , también os pongo una imagen del rectificador y filtrado
este motor que tengo gasta amperios por un tubo , le he puesto un puente rectificador con diodos de 60A refrigerados con placas de aluminio y dos condensadores de muí gordos , considero que con el regulador de velocidad que me compre ( es de 40A y funciona entre 0v y 60V , pienso que funcionara  bien .
            Pensareis que me estoy complicando de la hostia para arriba , pero bueno así somos nosotros nos gustan mucho los retos, luego cuando le  ves terminado es posible que quede en un rincón abandonado a escasas ocasiones, pero bueno somos como somos  .yupi .yupi
« última modificación: 08 Febrero 2016, 21:38 por carpin »
