el tema cables es muy muy puñetero, cuando menos te lo esperas tienes fuga y una bonita inundacion, un simple pelado en un cable utp y adios invento, puedes hacer muchas pruebas, y tener la suerte de que no rompa la funda, que en un cable utp es finisima, y el dia de la inaguracion oficial terminar de romperse y adios tus ilusiones, que ya te vaticino es lo que ocurrira, con utp adios invento , si no el primer dia, sera el segundo, y si no el tercero, pero va a durarte entre nada y menos.
tal como has planteado ese tema y viendo el sistema de pasacables que has hecho la entrada de agua es segura al 99%, al menos te lo hemos dicho.
si vas a usar bronce utiliza bronce al aluminio, es el que se usa para el mar, yo fabrique unos frontales de iluminacion para una empresa de buzos profesionales, quisieron probar con los de aluminio y les duraron una semana.
una prueba de vacio la pasaras sin problemas casi seguro, pero eso no vale para nada, la prueba real es cuando este en el mar, con el cable agitandose y moviendose, enrollandose y curvandose sin parar, el cable utp no esta diseñado ni de lejos para ese tipo de trabajo y el plastico del que esta hecha la funda se rompera con mucha rapidez.
otra cosa que has de tener en cuenta es las caidas de tension respecto a la distancia de cable usado, que tambien depende de la seccion que uses etc etc etc.
lo dicho, sigue exprimiendote el coco y diseña y rediseña el juguete las veces necesarias, consultanoslo cuantas veces lo necesites antes de meter al agua el aparato, al final resulta que un tubo de aluminio vale cuatro pesetas, pero la electronica cuesta un pastizal, no la cagues por aprovechar un tubo que vale 10€.
saludos, Jose.
