Autor Tema: taladro "nuevo" desconocido..  (Leído 13730 veces)
Re:taladro "nuevo" desconocido..
« Respuesta #15 en: 02 Febrero 2016, 21:56 »
Pues enhorabuena por la adquisicion y ahora....... a probarlo  .palmas .bien
Desconectado pumukyo
« Respuesta #16 en: 08 Febrero 2016, 16:30 »
Bueno ya estado desmontando y limpando, esto esta bien hecho desde el principio, todas las piezas van suaves.. tanto apra montar como para desmontar, un poco de grasa vieja que limpiar y poco mas.
Despues de desmontar, veo 2 problemas. El cono es B12 y no tiene tirante.
A priori no es un defecto es un coñazo ya que los portabrocas que tengo son todos b16, o morse.
El tema es hacerme un eje, mas ancho con un agujero pasante para el tirante y cono morse.
Habria que cambiar el eje y los rodamientos de abajo de la pinola, por uno mas grande. ahora tiene un 6004 de 42x20, y ponerle uno 61806, ganando el diametro necesario para que entre un eje de 30mm.
O bien buscar una combinacion de rodamiento de agujas y un axial, aunque habria que modificar tambien la pinola cosa que he visto en algun hilo.
Se que lo suyo seria uno de rodamientos conicos, pero no encuentro ninguna medida de mas de 20mm de diametro interior con exterior de 42mm.
« Respuesta #17 en: 01 Marzo 2016, 20:32 »
Bueno ya esta mandado el plano con el eje nuevoy cambio de rodamientos.
 Asi me cabrá un morse 2 y tirante.... no digo mas.
marianomf
« Respuesta #18 en: 21 Marzo 2016, 17:30 »
pufffffff pumukyo dios santo de donde sacaste esa locomotora! olvidate!!!!! con eso y mania fresas lo que se te antoje querido! hermosaaaaa
te felicito!!!!  .baba
« Respuesta #19 en: 24 Marzo 2016, 12:37 »
Bueno los talleres auxiliares han echo su trabajo.... aqui los resultados..
Preparado para rodamientos conicos, tirante  y cono morse 2.
aqui las fotos.
Con esto podre acometer fresados ligeros, en cuanto tenga un porta pinzas. Saludos
« Respuesta #20 en: 10 Mayo 2016, 20:56 »
Bueno la pinola ya esta en el taller auxiliar ( lo que son todos pro que no tengo aun ni torno ni na :D) para modificar la pinola para alojar el rodamiento conico.
Si sale todo bien este finde esta montado y os puedo mostrar fotos de como quedo la modificacion.
El eje hueco morse 2, rodamientos conicos. y un taladro de 95kg de fundicion iberica. a ver que sale de ahi.
PD. Como nota contaros uqe un eje con chaveta rectificado corta mas que un cuchillo jamonero. :D esa lección me la aprendi. a costa de un cicatriz y dos dias sangrando como un cochino.
« Respuesta #21 en: 10 Mayo 2016, 21:05 »
Los chaveteros suelen cortar..sobre todo si el autor no les pasa a los cantos una fresa de 30 grados para matar el canto..como yo se quien a sido el autor del chollo ya le mandare unas collejas rurales por cagaprisas..porque como fresador es un peazo profesional .ereselmejor .brinda
« Respuesta #22 en: 10 Mayo 2016, 21:24 »
Vamos, que la rdforma te está costando sudor...
...y sangre.
« Respuesta #23 en: 10 Mayo 2016, 22:08 »
Ivan, que eres informático. Pon las fotos con una resolución de 800 x 600, que si no es un coñazo poder apreciarlas.
Ese taladro te va a quedar cojonudo, y con esa modificación te va a quedar una fresadorilla estupenda para los chaveteros y cosillas pequeñas.
« Respuesta #24 en: 10 Mayo 2016, 22:26 »
Si, la verdad que ya me vale, luego modifico el código a ver si lo arreglo.  .fotografo
« última modificación: 10 Mayo 2016, 23:48 por pumukyo »
« Respuesta #25 en: 11 Mayo 2016, 15:30 »
Michel con lo del chavetero nos echamos unas risas.
Digo yo " me he cortado con el puto chavetero"
a lo que el otro responde " coño, los chaveteros cortan, pareces nuevo!!!"
YO: "no es que parezca nuevo, es que lo soy"
No le digas nada que mira el currazo que se me ha pegado... más majo....
.brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #26 en: 20 Mayo 2016, 00:39 »
Buenas noches compañeros del metal....
Aqui actualizacion del lio en el que me he metido con ayuda de mis talleres auxilares, y esta vez para una mala noticia, aun que es solucionable.
Esta es la ultima modificacion que pensaba hacerle al taladro, ensanchar el alojamiento del rodamiento de abajo de la Pinola para que cupiera/cupiese el rodamiento conico. asiq ue habia uqe ensanchar un poco, cosa facil.
Sorpresa el material es una caca.. en unas pruebas 18/19 hrc Pero con cuidado se hace el rebaje al ancho del alojamiento. Con unas decimas de conicidad para uqe entre bien recto sin deformar la Pinola.
Me llega el paquete clavo el rodamiento con cuidado y perfecto.
Monto el eje, y.......
Mierda solo esa rosca???? .confuso2 .confuso2 .confuso2
Compruebo que los rodamientos estan a tope, y miro bien el conjunto.
No, eso queda muy bajo. Engancha la rosca suficiente para sujetarlo, pero no llega a la parte rectificada... holgura muy poca, pero tiene.
Y pienso    "Joder, si he cogido las medidas del eje principal y me falta un centimetro de rosca"
 .idea  Mierda, los rodamientos tienen mas altura.  exactamente 5mm mas por rodamiento. Ostia puta, remedio, rebajar la entrada de la pinola 10mm, que ademas tiene la buena solución. de que el cono, quedara un poco mas profundo entrando perfectamente el reten ( que ahora quedaba un poco justo, por que no estaba pensado) . y ganar 1 cm mas de espacio de trabajo. que no viene mal, manteniendo la longitud del eje y el recorrido total.
Fallito que me costar los portes. y un par de cervezas mas, que se suman a la cuenta. ( Si las consumimos todas del tiron, morimos los dos de coma etilico fijo)
Mañana me llega el cono OZ25 morse 2 para esta maravilla. y Estoy currando en un suplemento un tanto cutre pero que espero que me sirva lo suficiente para mecanizar algo más decente.
Queda un poco cutre, pero he aprovechado unas piezas que iban a ser las costillas de la bancada, pero me quedaron mal de medida. Asi que hechos con unos trozos de calibradoy una chapon de 20mm. A ver si puedo cuando tenga funcionando esto pegale una pasada de planificado y dejarlo bien recto. pero no prometo nada....
Para mas adelante quedara hacerle una chaveta al eje de bajada y añadir una corona sin fin y un tornillo para bajar el Z con cierta precision.
« Respuesta #27 en: 20 Mayo 2016, 03:36 »
Hola Iván. Te has comprado un taladro enserio .baba .baba .baba
 Voy a tomar nota de la reforma que le estás haciendo .idea .idea .idea Porque el mío no tiene cono morse y cuando lo utilizo para pequeños fresados me da un poco de miedo que se desclave el mandril...
 Que lo disfrutes!!! .brinda
« Respuesta #28 en: 21 Mayo 2016, 19:35 »
Si weche, lo vi en un taller que vendian y al segundo viaje lo pille, no pude resistirme. Ya sabes nuestro problema.....
Bueno ayer monte el eje para ver como quedaba todo, tuve que rebajar un poco las chavetas de acero que dan el giro al eje. y quedo todo con una excentricidad de 40milesimas.  , pero sin poder poder poner la tuerca bien con arandela km, no quise hacer inventos.
Aqui una fotos del montaje con el suplemento.
En el espacio ese que hay entre la palanca y el cuerpo del taladro, es donde ira el avance de la pinola con un tornillo sin fin.
Alguien podria echarme una mano, al poner el comparador en la columna y forzar se mueve unos 3mm a favor y 3 en contra.
No se si sera por los tornillos tan largos. quedaria mas rigido si pngo 4 abajo y 4 arriba?
Existe alguna tabla para ver el par maximo que puedo apretar unos tornillos sin miedo a pasarlos? es M10 y la base es hierro fundido.
De fondo podeis ver al engendro en su mesita. :D
« última modificación: 21 Mayo 2016, 19:37 por pumukyo »
« Respuesta #29 en: 21 Mayo 2016, 19:52 »
No entiendo lo que se menea tanto.
De los tornillos sólo te puedo decir que hay calidades.
Yo uso mínimo 8.8
Viene grabado en la cabeza del tornillo.
Si no tiene nada grabado, malo. Vamos, que son malos.
En internet encuentras tablas con calidades y resistencia que aguantan.
