Autor Tema: taladro "nuevo" desconocido..  (Leído 13735 veces)
Re:taladro "nuevo" desconocido..
« Respuesta #30 en: 21 Mayo 2016, 20:09 »
Pumukio..compra 4 tornillos allen calidad 12.9 del largo que necesites y asi asunto solucionado como primera opcion.. 2 opcion..personalmente creo que la base deberia ser mas ancha y sujetar la columna con 4 tornillos por la parte superior de 10x50 y en la parte de abajo del suplemento tener unas alas de unos 30mm de espesor y ay fijarlo con otros 4 tornillos de 10x50..en cuanto metes un suplemento y no lo atornillas adecuadamente son todo flexiones...replanteate el asunto y hazlo como te digo .brinda
pdta..ademas con ese peazo suplemento y lo estrecho que es creo que deberia llevar escuadras laterles de refuerzo para minimizar flexiones..o eso es como lo yo lo haria..
si tienes dudas ya sabes..ring ring a la linea rural ;) .bien
« última modificación: 21 Mayo 2016, 20:12 por 100% Rural »
« Respuesta #31 en: 21 Mayo 2016, 23:01 »
Pero para eso te hace falta una dinamometrica, si la tienes nada, pero si no...no sirve de gran cosa unas tablas de apriete.
Si no te gusta el taladro o te aburres de el, ya sabes... .bien tienes mi direccion  ;D ;D
El mio es mas pequeñito, hace su función, pero a veces hecho en falta uno de
"hombre". ;D ;D
No descarto un día hacerme con otro un poco mas grande.
Peazo mesa de coordenadas te has agenciado cabroncete  :P .baba .baba
No hay nada como tener pasta y estar al loro de las chatarrerias en oferta.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #32 en: 22 Mayo 2016, 00:17 »
Michel no acabod e entender lo que me dices, los tornillos 12.9 tendrian que ser de 250mm. y esa era mi primera idea esta con varilla roscada de 8.8 que es lo que tenia a mano, podria meterla una de inox que quizas aguante mas.
Lo de los tornillos era mi priemra opcion pero habria uqe hacer una caejado que ahora mismo no tengo como hacer.
Lo de que es estrecha no lo entiendo, es una extension del soporte, tiene 160x110. Y lo de los escuadra no se ti te referes a una especie de contrafuerte....??? Por cierto la holgura es hacia delante atras, de lado no lo probe. y esa holgura es con todas mis fuerzas/peso.
Orion ya sabes como me las gasto. De echo tengo la loca idea de comprarme otro. :D
« Respuesta #33 en: 22 Mayo 2016, 08:44 »
La varilla de inox es blanda..olvidate de ella..la varilla 8.8 es lo minimo que tendrias que poner..si se te mueve de adelante atras entonces quizas neceistes una pletina de bastante espesor en la parte trasera uniendo la mesa original del taladro y el suplento que te as fabricado..al final todo es cuestion de hacer rigido el conjunto..refuerzos laterales..refuerzo trasero etc.. .brinda
« Respuesta #34 en: 23 Mayo 2016, 13:50 »
Bueno este finde no he podido meterle mano, asi que solo he estado pensando, mirando pares de apriete maximo y longitudes de rosca para fundicion.
La pletina del suplemento son 16mm de f115, asi que supongo que no sera por eso que se mueva tanto, la verdad que tampoco medi la elasticidad del taladro antes de hacer esto. asi que a lo mejor tampoco viene de ahi.
El problema es conseguir algo en stock y cerca para hacerme con una barra de 10.9 o 12.9 y mucho menos encontrar tornillos de 250mm ( y si lo encuentro no son de cabeza allen).
De todas formas, voy a replantearmelo. y ver si se puede mejorar sin liar ninguna excesiva. Seguiremos informando.
« Respuesta #35 en: 23 Mayo 2016, 14:33 »
Puedes conseguir una pieza maciza de igual medida que el cuadrado de la barra?porque con un torno grande podemos hacer la pieza entera nueva a la medida .
O soldar un tubo o redondo macizo a la base y tornearlo etc....
« Respuesta #36 en: 23 Mayo 2016, 15:40 »
Veremos a ver como se puede hacer, con una base de chapon de 20mm haciendo unos fresados para los taladros. y bien soldado prodia hacer una una base guapa refrentando las caras. Pero la medida es de 180x110mm, y luego ver como queda, para añadir refuerzos siempre se esta a tiempo.
Desconectado becario10
« Respuesta #37 en: 23 Mayo 2016, 19:51 »
Puedes poner una pletina cuadrada en la base de un grueso de 20 o 25 mm. que sobresalga por detrás.
La parte que sobresalga por detrás puedes apoyarla en un ángulo en el cual podrías poner unos agujeros roscados y dos de pasantes, con los pasantes apretarías y en los roscados te servirían para poder regular la verticalidad. El ángulo lo fijas con unos tornillos horizontales fijados en la parte posterior de la base del taladro.
Pienso que con esto mejorarias mucho.
También podrías hacer algo parecido en la base de la columna.
SI sueldas unas pletinas detrás del soporte que ya tienes fabricado y refrentas en un torno o planeas en una fresa te quedaría una buena base.
« Respuesta #38 en: 23 Mayo 2016, 20:39 »
¿Pero lo quieres para trabajar o para presentar a concursos de belleza?
Métele unos refuerzos y va que arde.
« Respuesta #39 en: 23 Mayo 2016, 20:41 »
y no has pensado en sustituir entero el redondo de la columna por otro mas largo y dejarte de suplementos.
« Respuesta #40 en: 23 Mayo 2016, 22:15 »
Eso digo yooo .yupi
« Respuesta #41 en: 23 Mayo 2016, 22:40 »
Todo el redondo y la base es una pieza de fundicion... y de momento no he pensado cambiarlo. de momento.
« Respuesta #42 en: 23 Mayo 2016, 22:57 »
Hace unos meses estuve a puntito de conseguir el cilindro hidraúlico de un ascensor. 10 centímetros de diámetro de vástago macizo de acero con su camisa y bastantes metros de largo.
Al final lo reciclaron >:(.
« Respuesta #43 en: 24 Mayo 2016, 04:07 »
Digo yo... Podrías poner la vieja bancada de tu torno en forma vertical con una buena base para la mesa en cruz y le sujetas el cabezal completo con unas guías y ya tienes una robusta fresadora .idea .idea .idea .idea .idea
 Si es una barbaridad lo que se me ha ocurrido ni me lo digas ::)
« Respuesta #44 en: 24 Mayo 2016, 11:37 »
No es ninguna barbaridad, ya estaba pensando como reciclar esa bancada.
Pero para cosas grandes tengo la Jarbe.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24051.0
Esto lo quiero por que lo tenia todo a medias antes de comprarla, ya acabarlo y usarlo para cosas pequeñas. Ya que le jarbe no me entra en el Zulo.
